Dzisiaj jest sob sie 22, 2026 9:33 am
Post: czw kwie 28, 2005 3:28 pm
Mam jeszcze jedno pytanko tym razem odnośnie hydraulicznego zawieszenia w 124
Gdzie szukać pompy do hydraulicznej jeżeli nie ma jej na głowicy silnika, z tego co zaobserwowałem to większość MB posiada coś takiego dokładnie na przedzie silnika. Ja posiadam autko z turbina i nie ma czegoś takiego, natomiast kable z pojemnika do hydraulicznego zawieszenia biegną gdzieś pod silnik. Z tego co zaobserwowałem to inny samochodzik z TURBO też nie miał takiej pompy zamontowanej na głowicy.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: czw kwie 28, 2005 7:08 pm
adamkatowice pisze:
Gdzie szukać pompy do hydraulicznej jeżeli nie ma jej na głowicy silnika, z (..)
W przypadku silnika M103 pompa nivo jest zintegrowana z pompa od wspomagania. Sprawdz, czy nie jest tak u Ciebie przypadkiem [hehe]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: pt kwie 29, 2005 9:23 am
Dzięki za wskazówkę.
Mam pytanko jak coś takiego wygląda czy jest to dokładnie to samo, co na głowicy silnika czy troszkę inne.
W każdym razie wiem, że działa, bo wczoraj wlałem pod auto i starałem się podnieść trochę bardziej tył auta do góry, dźwigał się wiec pneumatyka jest sprawna, mam teraz tylko problem z tym jak wysoko powinna tylna część auta podniesiona.
Brat ma też 124 250 kombi i jak wsiadł do mojego autka to powiedział ze jakoś ten przód masz do góry zadarty.
W każdym razie patrząc na odstęp od krawędzi błotnika a kołem jest ok 6 cm, jaka wartość w tym przypadku jest poprawna.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: pt kwie 29, 2005 10:40 am
adamkatowice pisze:
Zupelnie inne.
6 cm to wg mnie duzo za duzo. Ale nie rozumiem do konca opisu sytuacji: piszesz, ze brat Ci mowi iz przod masz wysoko, a potem piszesz, ze (CHYBA?) tyl to roznica 6cm miedzy kolem a blotnikiem (czyli tyl jest za wysoko).
Zdecyduj sie na wersje [zlosnik][hehe]
BTW: 6cm czy to na tyle, czy na przodzie to za duzo, i to znacznie..
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
Post: pt kwie 29, 2005 10:44 am
JareG pisze:
No chyba, że W124 SUV [oczko]
Nerwowa Niemra
Post: pt kwie 29, 2005 1:18 pm
Jesli masz tak (mniej wiecej ) to masz dobrze
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11129 ... 20BOKU.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11147 ... g.merc.jpg
Nie sugerowac sie przednim kołem na 100% jest oki , choć na zdjeciu wyszło dziwnie ! [zlosnikz]
MB 124 300 td automat ,sprzedany !
potem CLK 3200 cm
teraz okular 2001 rok 2.7 cdi
vin-WBD2100161B476884
http://www.youtube.com/watch?v=NNi2tJ7H7FM
http://www.youtube.com/watch?v=ui5K4TrSGMI
Ostatnio zmieniony pt kwie 29, 2005 1:30 pm przez krzys124, łącznie zmieniany 1 raz.
Przepraszam za mało precyzyjny opis.
Ondośnie tych 6 cm to jest to odstęp pomiędzy oponą a zewnętrzną częścią błotnika.
Może zapytam inaczej. Jaki wyznacznik sobie wziąc odnosnie wisokości wzniosu tylnego zawieszenia w 124 kombi.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: pt kwie 29, 2005 1:24 pm
adamkatowice pisze:
Przod czy tyl..? [hehe]
Np. taki: podloga ma byc rownolegla do gleby..
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
Post: pt kwie 29, 2005 1:33 pm
JareG pisze:
Przod czy tyl..?
tył
JareG pisze:
to wa takim razie powinno byc ok
ex.MB123 240TD
Post: pt kwie 29, 2005 1:35 pm
krzys124 pisze:
Biorąc pod uwagę to zdjątko to chyba musze troche go podnieść z tylu
Dzięki za pomoc
Adam
ex.MB123 240TD
Post: pt kwie 29, 2005 1:39 pm
krzys124 pisze:
Jednak patrząc na te zdjęcia wynika że podłoga nie jest całkiem poziomo do ziemi. Czyli tył jest lekko zadarty do góry
Adam
ex.MB123 240TD
Post: pt kwie 29, 2005 2:02 pm
Te auta nie musza być równolegle do ziemi czy cos w tym stylu. Ustawiasz poziom zawieszenia tak jak ci jest potrzebny. Jak mieszkasz na końcu świata gdzie nie ma dróg to ustawiasz sobie żeby wyżej stał, a jeśli ci to jest neipotzrebne to ustawiasz tak zeby łądnei wyglądal. Kolega mial 123 TD i jeździl jakiś czas z klapniętą pupą, ale potem stwierdził ze brzydko to wygląda i sobie delikatnie podniósł. Ustaw tak jak tobie się podoba. Ważne żeby było funkcjonalne i dobrze sie prezentowalo.
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: pt kwie 29, 2005 2:07 pm
.:SPEEDYRIDER:. pisze:
A czym to sobie kolega ustawił?
Post: pt kwie 29, 2005 2:11 pm
własnie panowie jak wy regulujecie ten przeswit?
Post: pt kwie 29, 2005 2:15 pm
Wydawało mi się zawsze, że jak dołożysz 100 kg to sprawny układ podniesie tył o tyle, ile miałby się normalnie obniżyć, a tamten poziom to conajwyżej sprężyny.
