Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 9:22 pm
Post: wt kwie 26, 2005 12:32 pm
jako ze zaba rozpoczela sezon wzialem sie za montowanie radia. niestety mam problem z antena, kiedy dostaje prad slychac ze silniczek pracuje, ale antena sie nie wysuwa, trzeba jej pomoc recznie (wtedy czuc jakby silniczek byl za slaby). to samo jest z chowaniem. moze ma ktos jakies sugestie, mam zamiar ja jutro wymontowc i rozebrac.
z gory dzieki za wszelkie uwagi (rowniez jesli chodzi o demontaz)
pozdr
MB 123 2,8CE ŻABA
nysa 522
Post: wt kwie 26, 2005 12:50 pm
wedlug mnie plastikowy "slimaczek" jest wyjechany i antenka dobiegla swojego zywotu..... jak ja rozbierzesz to bedzie wszystko na 100% wiadomo!!!
MB 107 280SLC - 1977 "czarna Merry" SPRZEDANA
Jahoo
Post: wt kwie 26, 2005 1:26 pm
a co to jest bat??
MB 123 2,8CE ŻABA
nysa 522
Post: wt kwie 26, 2005 1:36 pm
    a co to jest bat??
bat jest to urzadzenie popedzajace konia ;).... chyba, ze o cos innego Ci chodzi :lol:
Jahoo
Post: wt kwie 26, 2005 2:06 pm
To są te chromowane rurki, które się wysuwają połaczone z plastykowym cięgnem.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt kwie 26, 2005 2:11 pm
dzieki, jak jutro ja rozbiore to wrzuce fotki
znalazlem jakas antene do mercedesa na allegro i tam wlasnie jest napisane ze bez bat'a ;)
pozdr
MB 123 2,8CE ŻABA
nysa 522
Post: wt kwie 26, 2005 2:37 pm
kup komplet - juz od 80 zl mozna trafic
Jahoo
Post: wt kwie 26, 2005 3:01 pm
jahhoo pisze:
Albo dorzuć kilka dych i kup nową antenę
Post: wt kwie 26, 2005 3:10 pm
A ja też w tym temacie mam pytanie. Czy posidanie w Coupetce anteny Hirschmana determinuje że jest ona automatyczna? Nie podłaczałem jeszcze żadengo radia i nie wiem a za bardzo nie chce manipulowac przy niej żeby nie zepsuć.
Futrzak
W115 220D 68 "Kasztanka"
W168 170D 01 "Marcysia" :-)
Post: wt kwie 26, 2005 3:34 pm
w sedanie 280E (czyli tez w jakims sensie topowa wersja, jak coupe) mam antene Hirschamnna, ale reczna. Moze w coupe tez tak moglo byc, tymbardziej, ze na automatyczna antene jest chyba kod.
Post: wt kwie 26, 2005 4:14 pm
michau pisze:
Na obie opcje są kody.
Post: wt kwie 26, 2005 5:27 pm
a u mnie jest tylko kod na radio, ale o antenie w DK ani slowa. Oznacza to, ze antena byla dokladana, czy tez moze, ze standardowo wraz z radiem byla manualna antena, a w przypadku zamowienia anteny automatycznej, w DK pojawial sie dodatkowy kod?
Post: wt kwie 26, 2005 10:42 pm
antenka juz dziala, jest to elektryczny hirschmann (lub jak kto woli w oryginale automatic-antenne). po zdjeciu plastikowej oslony wnetrze wygladalo jak nowe, oprocz sprezyny i napinacza w lewym, dolnym rogu. bylo tam poprostu bialo. po potraktowaniu w/w elementow odrdzewiaczem i podlaczeniu napiecia ..... MIODZIO. antenka wysuwa sie i chowa. jeszcze tylko troszke smaru na slimak i po zamontowaniu radia chyba nie zawiedzie :P
ps. skad wziac przyrzad do przykrecenia glowki trzymajacej antene w blotniku? odkrecilem ja srubokretem i nikomu tego nie zycze :oops:
MB 123 2,8CE ŻABA
nysa 522
Post: śr kwie 27, 2005 9:12 am
jeszce jedno pytanie
czy przesmarowac rowniez zebatke i plastki wysuwajacy antene?
pozdr
MB 123 2,8CE ŻABA
nysa 522
Post: śr kwie 27, 2005 9:31 am
drwal pisze:
pozdr
Raczej smarem/sprejem silikonowym, niż tradycyjnym.
Pozdrówko,
Przemek
