Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 4:49 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn kwie 25, 2005 11:51 am
A ja leję LOTOS Mineralny od 3 lat. Ostatnio zmiany nastepuja co 8 000 km. Silnik chodzi rowniutko, cisnienie po rozgrzaniu 2.5 a po ostrym przegonieniu trzyma sie na poziomie 2.
Wszyscy objezdzali LOTOS z gory na dol, ale jakos po tym ile samochod na nim przejechal i w jakim stanie jest silnik jakos nie mam serca zeby wymienic na inny.
Nerwowa Niemra
Post: pn kwie 25, 2005 11:53 am
Moderator
Moderator
PK2 pisze:
Futrzak pisze:
To teraz mi powiedzcie jak to jest z tym ciśnieniem na wskaźniku i mierzonym na cylindrach? Wydawało mi sie że wskażnik pokazuje jakąś średnią ze wszystkich cylindrów. Ale z mojej włsanej obserwacji tak nie jest. Cisnienie mierzone osobno jest wieksze niż na wskażniku.
Futrzak
To dobre pytanie.
To chyba złe pytanie. Futrzaku, mylisz chyba ciśnienie sprężania (faktycznie mierzone na każdym cylindrze osobno) z ciśnieniem oleju , które wskazuje wskaźnik na desce
Post: pn kwie 25, 2005 11:56 am
Moderator
Moderator
WeebShut pisze:
Zdejmowałeś pokrywę zaworów? zaglądałeś do miski olejowej, pompy, zaworu?
Dopiero po takich oględzinach mozna coś powiedzieć.
Post: pn kwie 25, 2005 12:06 pm
Stawros pisze:
WeebShut pisze:
Pokrywa zaworów (jezeli o to chodzi :Obrazek ) zdejmowana podczas ostatniej wymiany uszczelki , miska olejowa oczyszczona podczas również ostatniej wymiany uszczelki, wszystko w normie. Do pompy nie zagladalem, ale może podczas tej wymiany, która planuje wykonac za 3 dni, postaram sie to zrobic.
Nerwowa Niemra
Post: pn kwie 25, 2005 2:16 pm
PK2 pisze:
To dobre pytanie. Ja swoją drogą kiedyś się pytałem, po co w ogóle jest ten wskaźnik ciśnienia, co on daje właścicielowi Mercedesa? Rozumiem, że stoją za tym dziesiątki lat tradycji, ale czy jest jakieś praktyczne zastosowanie tego miernika 1-2-3 vs. czerwona lampka "awaryjna"?
Dokladnie ten wskaznik jest tym, czym jest czerwona lampka awaryjna teraz. Jak cisnienie oleju spadnie ponizej 0.3 (przy tych wartosciach zapalaja sie lampki w innych autach) znaczy to ze brak jest oleju w ukladzie lub dzieje sie cos niepokojacego = zatrzymaj silnik, bo zaraz bedzie zatarty. Nic wiecej, a proba odnoszenia tego do cisnienia sprezania ("Futrzak") nie ma nic do rzeczy, bo to zupelnie cos innego. Te ostatnie mierzy sie manometrem po wykreceniu wtryskiwacza.
Post: pn kwie 25, 2005 4:41 pm
Futrzak pisze:
Futrzak
:o [zlosnik] To by była dyskoteka na desce rozdzielczej.
Fajnie by było mieć 4 manometry na desce i żeby wskazywały aktualne ciśnienia w cylindrach.
ex:
Post: wt kwie 26, 2005 12:49 am
MercBeginner pisze:
Niektorzy mieliby 5, inni 6 [zlosnik] , jeszcze inni 8, a nawet tacy z 12 by byli.
[zlosniki]
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: wt kwie 26, 2005 12:50 am
Mitu pisze:
MercBeginner pisze:
[zlosniki]
12? Bufony ;)
ex:
Post: śr maja 11, 2005 8:05 pm
hm no to ja jeszcze raz sie was spytyam co sądzicie o takim zachowaniu wksazówki.
Dzis zapaliłem autko i cisnienie wskzywało okołó 2,8 ale na tym rozkreconym ssaniu kołó stacyjki, jak tym zmniejszyłem obroty to spadło do dwóch, po rozgrzaniu silnika spadło do 1 a po jakims czasie do 0,5.
Chodiz mi o efekt podczas dodawania gazu, jesli dodam gwałtownie to wskazówka bardoz szybkim ruchem idzie do 2-2,3 i potem troszke wolniej do 3 , nie jest to płynne przesuniecie wskazówki ale taki szybki przeskok na 2-2.3 i potem płynnie na 3, po spusczeniu gazu wędruje na 0,5.
Jestem ok.
Post: śr maja 11, 2005 9:49 pm
Sądzę, że znów nie uzyłeś opcji "Szukaj" albo nie przeczytałeś znalezionych tą drogą postów.
Pozdr.
Post: czw maja 12, 2005 9:11 am
hmm ja do auta z 72 wlewalem polsyntetyk i chidzil lepiej i mniej przepalal jak na mineralnym :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: czw maja 12, 2005 9:15 am
Gruu pisze:
Jest to juz bardzo złe ciśnienie. Ktoś pisał że w nowych autach bez wskażnika poziomu tylko z lampką ostrzegawczą. Własnie przy 0,5 zapala się awaria.
Poza tym nawet jak cisnienie spada do jakiejś wartości to do trzech powinno ochoczo skakac po lekkim nacisnieciu gazu a nie pojeżdzać.
Futrzak
W115 220D 68 "Kasztanka"
W168 170D 01 "Marcysia" :-)
Post: czw maja 12, 2005 11:19 am
To jest źle powinno być na zimnym jak wiadomo 3 na ciapłym 1,5 do 2.Ja miałam takie coś ,że przy zimnym 3 na rozgrzanym 2 podczas jazdy 2.Przyczyną był przytkany wężyk do wskaźnika.Dlatego najpierw zmień olej i spróbuj przedmuchać ten wężyk,jak to nic nie zmieni zastanów się nad samym wskaźnikiem.Jeżeli to nic nie zmieni to już coś poważnego
Post: czw maja 12, 2005 2:18 pm
nieiwme mam drugi licznik i sprawdze a potem pompe.
Jestem ok.
Post: pt maja 13, 2005 11:02 am
Moderator
Moderator
lukasz 200 pisze:
A nie byłoby najprościej zmierzyć ciśnienie samemu lub z braku odpowiedniego ciśnieniomierza podjechać do warsztatu?
