Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 12:36 pm
 Tytuł: dymienie
Post: pn kwie 25, 2005 7:12 am
Posiadam 124 200D ma przebieg 520.000km i od okolo 40000km pojawilo sie dymienie z tlumika koloru niebieskiego,smierdzi spalonym olejem.Wymienilem gumki na zaworach lecz nic to nie pomoglo.Co robic dalej?Co jest przyczyna dymienia?
Post: pn kwie 25, 2005 8:12 am
Panewki na wale moze...
Post: pn kwie 25, 2005 8:20 am
Słabe pierscienie , pęknieta głowica !
MB 124 300 td automat ,sprzedany !
potem CLK 3200 cm
teraz okular 2001 rok 2.7 cdi
vin-WBD2100161B476884
http://www.youtube.com/watch?v=NNi2tJ7H7FM
http://www.youtube.com/watch?v=ui5K4TrSGMI
Post: pn kwie 25, 2005 10:08 am
Głowica to moze nie od razu, możena mieć nadzieje. Sprawdzałeś kompresje? Może własnie na początku sprawdź pierścienie. Panewki też raczej nie. Ewentualnie uszczelka pod głowicą... Zdejmowałeś głowice do zmiany uszczelniaczy?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn kwie 25, 2005 12:44 pm
Ten ktory robil te gumki nie sciagal glowicy.Po prawej stronie silnika przy pierwszym cylindrze jest delikatny wyciek oleju spod glowicy ale jest to wyciek juz od dawna i nie nasila sie.
Post: pn kwie 25, 2005 4:42 pm
520 tys to troche juz jest... po prostu juz swoje sie wyrobilo , pierscionki olejowe sa zuzyte i zwyczajnie pali Ci olej.. wymiana gumek w takim przypadku to w pewnym sensie wyrzucenie pieniedzy jesli nie zamierza sie po tym drazyc dalej i robic remontu generalnego.... raczej nic na to nie poradzisz jak nie wejdziesz "głębiej" :))))))))
Post: pn kwie 25, 2005 7:11 pm
Nicraml pisze:
To normalny wyciek w tych silnikach, więc nie ma się co przejmować.
A twój motor powoli zaczyna domagać się remontu, przebieg na to wskazuje. Zmierz ciśnienie sprzężania i wtedy będzie wszystko jasne.
Post: śr kwie 27, 2005 6:53 am
Dzieki Wam serdecznie za porady i opinie.:-)
