Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 8:18 pm
 Tytuł: Polerka felg
Post: czw kwie 21, 2005 2:47 pm
Dziś daję felgi do polerowania, na razie wyglądają tak
zobaczymy co z tego wyjdzie....
Licze ze bedzie gucio tak jak robienie reszty autka..
Jak myslicie??
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Ostatnio zmieniony pt kwie 22, 2005 11:54 am przez JaKon, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw kwie 21, 2005 3:49 pm
wsadz fotki jak skonczysz proszę, bo mam identyczne i zastanawiam sie czy nie spolerować rantów. Chciałbym zobaczyć jak to wyglada.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: czw kwie 21, 2005 9:20 pm
ja mam takie tylko melbery
miałem polerowane ranty ale je wypiaskowałem
Post: pt kwie 22, 2005 11:53 am
Właśnie dzwonił gościu który miał się tym zająć i mówi że to jest malowane i wypalane w piecu i ku*ewsko ciężko zerwać starą farbę... Macie jakiś sposób?? jak się spisują te pianki i takie tam róóżne siuwaxy...??
EX:
Post: pt kwie 22, 2005 12:29 pm
No wlasnie mialem taki sam problem. O SCANSOLu zapomnij od razu nie daje rady, ja kupilem w LeroyMerlin inny srodek jakis francuski i dawal rade, ale i tak roboty bylo jeszcze w cholere
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: wt kwie 26, 2005 11:54 pm
and6412 pisze:
Tak to wychodzi tylko troche sa przykurzone jutro idą do malowania...Oprócz rantów [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: śr kwie 27, 2005 9:13 am
Kicha...
Po zdjęciu farby okazało się ż ma za duze wżery i nie da rady bo za dużo roboty... Powiedzcie jak je pomalować?? Czy to prawda że w orgginale te felgi były dwukolorowe??
EX:
Post: śr kwie 27, 2005 9:45 am
OT: Jak Ci poszło z tym zdejmowaniem lakieru?
Post: śr kwie 27, 2005 10:02 am
Birolu nie znalazłem(nie wiem czemu), choć szukałem i nawet znajomy właściciel hurtowni z chemia nie wiedział co to.... ale za to umieszał mi taki szajs że po 2 dobach moczenia wtym lakier bo prostu zdjąłem w jednym plastrze !!! a najlepsze ze potem dał mi inny szuwax co jeszcze rozpuszczal ten juz odmoczony lakier!!! chemik cwany a BIROLU nie znał [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
EX:
Post: śr kwie 27, 2005 10:10 am
qbuss007 pisze:
I bardzo dobrze [ok] , nazwę to ..., ważne, że poszło bez problemu, np. darcia pazurami ;)
Post: czw kwie 28, 2005 1:29 am
tadziora pisze:
and6412 pisze:
Nie podoba mi się szczerze powiedziawszy, zostawię moje takie jak są.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
