Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 6:29 am
 Tytuł: Jak wymienic?
Post: pn kwie 18, 2005 9:33 pm
Jak wymienic zarowke od rezerwy poaliwa w W123 .czy jest to skaplikowane?
Pozdrawiam!!
ME UNFAILIG MB 123!!!EASY RAIDER!!
Post: pn kwie 18, 2005 9:41 pm
paweł pisze:
Pozdrawiam!!
A jestes pewny, ze padla zarowka, a nie czujnik w baku. To 2 jest duzo powszejchniejszym zjawiskiem.
Post: pn kwie 18, 2005 9:52 pm
czujnik pokazuje poziom paliwa,wiec sobie pomyslałem ze to moze byc zarowka .mozliwe ze moge byc w błedzie
Post: pn kwie 18, 2005 10:19 pm
To są dwa oddzielne obwody.
Jeden mierzy położenie pływaka w baku - i to Ci działa...
Natomiast od rezerwy odpowiedzialne są dwa styki
zwierane blaszanym "krążkiem" przymocowanym do pływaka.
Kiedy pływak opada na dno zwiera styki rezerwy.
Niestety ten krążek lubi przerdzewieć i wtedy lipa... :(
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: pn kwie 18, 2005 10:32 pm
Prędzej w rurze uzbiera się taka masa szlamu, przypominająca ropę z tankowca Exxon Valdez na nadbrzeżnych kamieniach, że ten tależyk nie ma szans dojść do ww. styków...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn kwie 18, 2005 11:22 pm
Jeśli zamierzasz sprawdzić "co piszczy" w czujniku paliwa to polecam
Ci zwrócić uwagę na jeden istotny element :)
Nie zapomnij o gumowej podkładce (oryginalnej) pod śrubę,
która trzyma korpus czujnika
Bez tej gumowej osłonki, śrubka szybko może się odkręcić tak jak to
było w moim przypadku :) I śrubka oraz blaszka i kawałeczek plastyku
pływają sobie teraz w ropce...
Musiałem kupić nowy czujnik - ale wyszło mi to na dobre -
mam teraz super zdrowiutki czujnik.
Powodzenia...
Opis naprawy znajdziesz w dziale WARSZTAT
ex:
Post: pn kwie 18, 2005 11:41 pm
A ja stawiam na przerwana nitke od rezerwy w czujniku.
Post: pn kwie 18, 2005 11:51 pm
Też może być. Aczkolwiek to co pisze pisze MercBeginer też prawdopodobne. Ja to przerobiłem i sporo czasu poświęciłem na łowienie resztek czujnika w baku co by go poskładać... Dwoma prętami M10. Wspomnienia wciąż żywe [zlosniki]
W108 - 250 S 1967
Post: wt kwie 19, 2005 9:04 am
jeżeli w czujniku nikt nie grzebal to na 99 % przewod od czujnika nie jest zerwany ... uzyj szukaj wszystko bylo dokladnie opisane ... jak bedziesz rozkrecal czujnik nie krec rurką tylko ją wysuwaj ... wyczysc blaszke miedzaną z nalotu i bedzie dzialalo git ... przechodzilem przez to
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: wt kwie 19, 2005 9:07 am
Zaróweczka rezerwy powinna się świecić po przekręceniu kluczyka = włączeniu prądu, i to raczej całkiem niezależnie od stanu czujnika w baku.
Przemek
Post: wt kwie 19, 2005 9:56 am
kocur pisze:
Taki tester był dopiero od któregoś rocznika... nie wszystkie W123 mają
tester rezerwy (żarówki)
Jeśli chodzi o zerwanie się przewodu od obwodu rezerwy
to bardzo prawdopodobne!
W poprzednim czujniku oprócz przerdzewiałej blaszki, zerwany był drut...
ex:
Post: śr kwie 20, 2005 6:35 am
No i jest przyczyna !!
Powodem nie działajacej lampki od rezerwy był pekniety przewodzik miedziany.polutowałem i jest git .Dziekuje wszystkim za dobre rady.
