Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 2:41 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: ndz kwie 17, 2005 2:09 pm
ale tylko na powierzchniach chromowanych / galwnizowanych szczotka miedziana daje rade z usuwaniem nalotow komarow i rdzy na aluminum to zostaje chyba papier scierny od powiedzmy 800 do 2400 z woda i pasta na koniec efekt musli byc
c123 + m104 c36 AMG, w124 280t
Post: ndz kwie 17, 2005 2:31 pm
Sluchajcie, a jak tak popolerowaliśta, to może by to wrzucic w wanne i zapodać np niebieską albo czerwoną anodę?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: ndz kwie 17, 2005 2:48 pm
Ocet pisze:
I na koniec obowiązkowo diody na wentylki pod kolor [zlosniki]
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: ndz kwie 17, 2005 3:02 pm
No dobra, to ograniczę się do polerowania :roll:
W108 - 250 S 1967
Post: ndz kwie 17, 2005 3:06 pm
Papierkiem i tylko na mokro od 600 potem 800 i 1000 a ptem wracalem do 600 gdzie trzeba bylo cos dotrzec nawet 240 do łapki i jazda .. potem pasta i polerowac ... i znowu polerowac .. a potem nawoskowalem ...
i znowu polerowac.. jezeli idzie opornie zdzieranie wieszchneij powieszchni posmaruj fosolem ... odrdzewiacz .. troche to pozre i wtedy papierkiem ..
Ocet a po co zapodawac ... ? nie znam sie na gazlwanizacji
Post: ndz kwie 17, 2005 3:14 pm
Anody są różne. Są takie do cylindrów aluminiowych, co by je utwardzić, są takie co by tylko nie korodowało i są ozdobne, takie jak maja tuningowcy położone na swoje koła rozrządu, albu bajeranckie częsci rowerowe, albo karabińczyki dla skałkowców. Ile czasu Ci zajęło to wszystko? od zdjęcia pokrywy do założenia ale bez przerw?
W108 - 250 S 1967
Post: ndz kwie 17, 2005 3:22 pm
bez przerwy jakbys orał to 2h i powinno byc zrobine ... ale to na 2-3 osoby zeby polerowaly jak wsciekle.. od krecenia ręka wszystko mnei boli ..
Mozna trzec po lini prostej ale wtedy ciezko bedzie to spolerowac . bo po papierze zostana slady .. tak trzesz na okragło :)
Post: ndz kwie 17, 2005 4:01 pm
wiedzmin pisze:
Ja też tak robie, tylko ze po papierze 2000 jeszzce pasta polerska w klocku na wiektarke, a potem jeszcze mleczko i nie wychodzi tak fajnie ;/ a tez sie staram cholera, moze felgi są z innego aluminium. A polerujesz na koncu mechanicznie, czy łapą??
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pn kwie 18, 2005 11:54 am
Ja też sobie tak w W110 zrobiłem
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: pn kwie 18, 2005 12:12 pm
and6412 pisze:
wiedzmin pisze:
Wszystko polerowane ręcznie. Chlopak się napracował, ale za to jaki efekt piękny był [zlosnik]
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: pn kwie 18, 2005 3:24 pm
No panowie jestem pod wrazeniem Waszej pracy. Dobrze, ze umnie jest czarny dekiel-czuje sie rozgrzeszony (bo raczej nie chciałoby mi sie tyle potu wylac). A jesli chodzi o AUTOMAX-to rzeczywiscie tania i dobra pasta.Polecam!!!
Post: pn kwie 18, 2005 4:55 pm
Kozmo1 pisze:
Heh i tu się mylisz. W 190 też mamy czarny dekiel, ale już padła propozycja zerwania farby(która się łuszczy zresztą) i wypolerowania dekielka tak jak zrobilismy to w Harpaganie. [zlosnik]
AUTOMAX respect 8)
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: pn kwie 18, 2005 6:25 pm
.:SPEEDYRIDER:. pisze:
Kozmo1 pisze:
AUTOMAX respect 8)
U mnie lakier jest idealny [zlosnik] wiec pozostane przy oryginale [zlosniki]
Post: pn kwie 18, 2005 9:21 pm
Najbardziej w tym wszystkim podoba mi sie skromnosc brata
"wypolerowania dekielka tak jak zrobilismy to w Harpaganie" [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Takjakby on go chociaz odkrecil :)
Post: pn kwie 18, 2005 9:24 pm
Numer GG: 7505845
No wyszlo wam ladnie tylko mogliscie jeszcze dac nowa uszczelke pod pokrywe tak jak to sie powinno robic :-)
