Dzisiaj jest ndz sie 31, 2025 12:07 pm
Post: wt kwie 12, 2005 7:22 am
Czy na "latający" lewarek skrzyni biegów jest jakiś prosty sposób, czy można to jakoś poskręcać, czy to już nieodwracalna oznaka zużycia tego mechanizmu? A druga rzecz; jakie macie sposoby na trzeszczące uszczelki, czy plastiki? Jak takie specyfiki jak WD40, czy olej silikonowy wpływają na lakier i blachy?
W123 200 '81 manual
Post: wt kwie 12, 2005 7:26 am
trzeszczace plastiki i uszczelki w MB? no co ty? :o :o :o
Post: wt kwie 12, 2005 7:29 am
areksz1977 pisze:
Najlepiej wymienić na "nowy " koszt jakieś 30 zł ale można kupić podobne "padło"(tak było i w moim przypadku) wtedy koszt się podwaja bo szukasz następnego itd......... Sama wymiana jest hmmmm teoretycznie bardzo prosta . Musisz też uważać jest kilka typów -wszystkie o dziwo pasują i sprawnie działają ( ja miałem trzy rodzaje ) niestety nie kazdy ma takie samo podłączenie świateł cofania .To poznasz wymontowując swój.
W123 200D
 Tytuł: .
Post: wt kwie 12, 2005 8:43 am
Hej
Mi w sumie Cholerstwo tak latało, że trzeba było mieć wyczucie żeby bieg wrzucić, jak z niezsynchronizowaną skrzynią [zlosnik] .
Na warsztacie znajomy coś tam porobił, te cięgna ponaciągał czy jakoś tak i szczerze, teraz czuć tak łagodny opór skrzyni jak chodzi i trafia bezproblemu w każdą drogę. [oczko]
teraz służbowe
w123 200D 1984 sprzedany
wersja taxi, ale nie na taxi:)
"Kość słonia"
w123 240D 1979
ale już na częściach...
 Tytuł: Re: .
Post: wt kwie 12, 2005 9:44 am
Mar3ko pisze:
Hej
Być może to nie jest wina lewarka regulacja tych cięgien to dosyć istotna sprawa.Wg.podręcznika należy utrzymać konkretne wartości odchyleń poszczególnych dźwigni na skrzyni biegów wzgl. krawędzi skrzyni (nie pamiętam dokładnie wartości -są w książce pt."Sam naprawaiam") .Może tu leży pies pogrzebany.Czasem te cięgna ktoś prostował ,sztukował itd... ........ ale to tylko teoria.
W123 200D
Post: śr kwie 13, 2005 7:30 am
MERCEDES 4 EVER pisze:
Mam lekkie zboczenie na tym punkcie i jeszcze nie jechałem autem, w którym bym czegoś "nie znalazł". A usczelki mam niestety nie za świeże :(
W123 200 '81 manual
Post: czw kwie 14, 2005 10:44 pm
na cięgnach powymieniaj plastiki i gumowe kółeczka, klipsy przy okazji też , u mnie pomoło bez zbędnych regulacji. [zlosnik]
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: czw kwie 14, 2005 11:00 pm
Najpierw spróbuj wyregulować cięgła.Jak to nie pomorze zmień kasetę.Napewno nie są wszystkie takie same.Ja zakładałem do skrzyni4 z silnikiem M102 od 300D i trzeba regulować wszystkie biegi,pozatym cię gno od wstecznego jest za krótkie 4mm.No i ten włącznik wstecznych.Jak będziesz szukał kasety zwróć uwagę jak jest umieszczony włącznik wsecznych.Jak z przodu to nowsza kaseta.Ja znalazłem taką z 77 roku ale biegi wchodzą idealnie i dosyć ciasno.Wiem,spędziłem nad tym mechanizmem dwa dni
