Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 7:33 am
Post: śr mar 30, 2005 6:41 pm
...do renowacji
ja daję 4 szt barok (fotki w podpisie) i , kupilem je po piaskowaniu i lakierowaniu ale ktos nie uzupełnil wrzerów na rantach od ciężarków. Dodaję do tego 2 opony 195/70R14 7 mm bieżnik nazwa mi obca( kupione dzis za 100 zł , i 1 fuchs z zapasu. Dodaję jeszcze 2 opony z zapasów w123 - continentala i Pirelli ... nowki 25 lat z podobnym bieżnikiem.
Dostaję 5 felg noname barok 15"( w tym 1 ats) w tym 4 z bardzo badziewnymi oponami. Zapas jest raczej do totalnej odnowy (ale za to ats) , 4 pozostale na samochodzie są lepsze. zdjęcia będą dzis zapasu reszty jutro ;)))
co wy na to, dobrze zrobilem ??? kto zna kogos kto mi moje nowe tsy wypiaskuje, pouzupelnia ewentualne ubytki na rantach itd i polakieruje ? i za jakie pieniądze ?
update ... fotki zapasu:
na szczescie ranty pozostalych sa w lepszym stanie
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Ostatnio zmieniony czw mar 31, 2005 9:38 pm przez erio, łącznie zmieniany 10 razy.
Post: śr mar 30, 2005 7:08 pm
erio pisze:
... renowacji
Wg mnie dobrze. 15" lepiej wygladaja.. zreszta looknij na w114 280c Miska [ok]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: czw mar 31, 2005 12:15 am
Ale Misiek nie ma ATS tylko Centre, taka jak ja :lol:
Piaskarza znam, uzupelnianie rantow i polerowanie znam, lakierowania nie...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw mar 31, 2005 6:36 am
Ocet , ale za jakie pieniądze i gdzie(za szt) i czy porządnie to zrobi piaskowanie i uzupełnienie ubytków?
W107 560sl
Post: czw mar 31, 2005 10:25 am
Ocet pisze:
Sie nie czepiaj, to bylo uogolnienie [hehe]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
Post: czw mar 31, 2005 4:27 pm
Centra wyglada inaczej niz ATS mimo, ze nasladuje Fuchsa i ma ten sam rozmiar.
Piaskowanie 50 PLN/szt z oslonieciem rantu do polerki. Jak odbiore to zrobie zdjecia, pod Warszawa
Polerowanie cena podobna i rowniez dam foty, pod Poznaniem.
Namiary dam jak wygrzebie, choc do piaskarza niedawno byly na forum.
W108 - 250 S 1967
Post: czw mar 31, 2005 9:42 pm
ponizej foty 4 pozostalych felg ... niestety tylko zapas ktory wzialem wczoraj okazal sie byc ATSem ... pozostale to chyba jakies nonamy ...
przyłożona jedna do samochodu ... założe je po renowacji, czekam na propozycje adresów gdzie się z tym udać i jakie koszty tam poniosę
W107 560sl
Post: czw mar 31, 2005 9:49 pm
Ocet pisze:
1. Czy piaskowanie aluminium różni się od piaskowania stalowych felg ... piaskowalem stalowe za 10 zł sztuka w zakłądzie gdzie piaskuja szyny w Nowinach w takim hangarze ... czy jest mozliwe ze tam jest za wysokie cisnienie ktore uszkodzi felge?
2. Czy jesli ranty mialyby byc polerowane jak na samym dole, to musiałbym je jakos juz na etapie piaskowania przygotowywać ?/ zabezpieczac?
3. Ma ktos zdjęcia centry ? kto jeszcze produkował 15"
4. Zna ktos zakład który po piaskowaniu uzupełni mi ubytki n rantach ... cena / adres/ tel.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=76048&item=4538435691&rd=1
W107 560sl
Post: czw mar 31, 2005 9:51 pm
erio pisze:
Nie dawaj tam alusów. Ciśnienie ciśnieniem ale do stali używa się z tego co wiem innego "piasku" :roll:
Pozdrowki
adi
Post: pt kwie 01, 2005 12:49 am
erio pisze:
Ad 2) jak chcesz cos polerowac to absolutnie nie mozna tego piaskowac, potem nie dopolerwalbys tego w zyciu
Ad 4) Z tego co sie orietnuje, to twoje felgi niestety juz do polerki sie nie nadaja, bo po uzupelnieniu ubytków zawsze zostanie ślad, który normalnie zostałby zamalowany, a przy polerce bedzie niestety widoczny :-?
choc tak male ubytki mogo po polerce calkiem zejsc.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pt kwie 01, 2005 7:40 am
DZIEKI ZA OPINIE CHOPAKI ... dzis oddałem fele do kumpla ... ma isc do zakłądu i poprosic o wycene ... jak dobrze pujdzie to jutro bede mial kosztorys piaskowania, naprawy rantów i lakierowania ...
1. Czy jest inny sposób na naprawę malutkich wrzerów po rdzy niż zaszpachlowanie ich ... jakos nie chce miec szpachli na feldze ... czy nie ma specjalistów którzy uzupelniają ubytki aluminium za pomocą aluminium ? ja wiel ze będą pomalowane i nic nie bedzie widac ale ...
2. Czy ktos ma zdjęcia Cenrty 15"
W107 560sl
Post: pt kwie 01, 2005 9:04 am
Do polerki oslaniasz miejsce do polerowanie przed piaskowaniem. Nie oszczedzaj na piaskarzu, bo koszt takiej oszczednosci moze byc wiekszy niz ta oszczednosc... Kolo ktory w Poznaniu poleruje zajmuje sie tez napawaniem brakow na rancie. Nie wychodzi to specjalnie drogo, ale na pewno nawet do dwu razy drozej niz 10 PLN/szt [oczko] Jesli chodzi o wzery to na rancie do polerowanie mozesz poprostu przetoczyc felge (o ile nie beda za glebokie), miejsca pod lakier zaszpachlowac, a miejsce pierwszego kontaktu z kraweznikiem pozaspawywac i przetoczyc.
Z tego co widze to reszta Twoich felg to wlasnie Centra. Mi sie one zdecydowanie bardziej podobaja ni ATS. Do tego stopnia, ze oddalem kiedys ATS jednemu z forumowiczow w gratisie, jak to mowia:) Zreszta porownaj:
Sory za czystosc, ale akurat sie wyzywalem nad Rudolfem przed cyknieciem foty...
W108 - 250 S 1967
Post: pt kwie 01, 2005 11:16 am
ja wole ATS ;)) zamienie te centry na ats ..
dzis fele idą do sprawdzenia [ czy sa proste ] do zakładu co je docelowo bedzie poddawał renowacji
nastepnie do wulkanizatora ktory mi je sprzedał .. on prostuje felgi alu i stalowe,
potem jak zakład renowujęcy powie że są ok ... to sie za nie biorą ;)) 160 zł i są jak nowe .... po piaskowaniu zobaczymy co z nimi dalej ... raczej beda polakierowane na fabryke ... bez polerki.
W107 560sl
Post: pt kwie 01, 2005 8:24 pm
ok .. wrocilem od gostka ... bedzie robil komplet ... wezmie 60 zł od felgi ... w tym prostowanie jednej krzywej i jednej bijącej góra dół ... wszystko niewielkie wady ale jak robic to od poczatku ... przez to prostowanie 2 szt zaplace 80 zł wiecej ale bedzie super ... calosc 250 zł ... oddaje za 3 tygodnie.
W107 560sl
Post: pt kwie 01, 2005 9:18 pm
akurat na sezon :) to czekamy na foty czołgu na duzych kółkach [cool]
