| Wspomaganie Ukladu kierowniczego do W115 200D 75r https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=9&t=40 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Archiwizator [ czw lip 19, 2001 10:49 am ] |
Wyslane przez: Michal Email: mrynk@amg.gda.pl Chcialbym sie dowiedziec czy mozna zalozyc wspomaganie ukladu kierowniczego do Mercedesedes W115 200D z 1975 roku. Czy ten typ samochodu mogl miec montowane wspomaganie? Czy musze dokonac jakis zmian , aby zalozyc ten uklad. Bede wdzieczny za pomoc w tej kwestii. |
Wyslane przez: Pioterek Email: dbw115@polbox.com Oczywiscie niektore modele mialy montowane wspomaganie. Niestety nie wszystkie. Ale mozna to zrobic. Musisz miec tylko przekladnie kierownicza ze wspomaganiem, pompe hydrauliczna do niej, dwa przewody laczace jedno z drugim, dodatkowy pasek klinowy i kolo pasowe z dwoma miejscami na pasek, no i oczywiscie checi Pozdrawiam -Czesc! |
| Autor: | Archiwizator [ czw lip 19, 2001 10:50 am ] |
Wyslane przez: Michal Email: mrynk@amg.gda.pl Czesc Jeszcze raz! Czy bylby w stanie dowiedziec sie gdzie nalezy zalozyc wspomniany przez Ciebie filtr paliwa.Chcialbym trzymac sie kierunku podanego przez producenta. Dziekuje. Pozdrowienia Michal Rynkowski |
Wyslane przez: Maciek Email: M.Kuzmiak@dmz.com.pl Zrobie fotke to ci przesle bo mam oba silniki bez wspomagania i ze wspomaganiem. Generalnie nie powinno być to skomplikowane |
Wyslane przez: Pioterek Email: dbw115@polbox.com Cześć Michał! No jak Ci Maciek wyśle fotki to bedziesz dokładnie wiedział, ale zdaje mi się, że jest on montowany na obudowie pompy wspomagania. Pozdrawiam! Pioterek |
| Autor: | Archiwizator [ czw lip 19, 2001 10:51 am ] |
Wyslane przez: Michal Email: mrynk@amg.gda.pl Czesc ! Dziekuje jeszcze raz za fatyge. Jak dostane fotke to dam znac. Do uslyszenia. |
Wyslane przez: Michal Email: mrynk@amg.gda.pl Czy mozna zamontowac wspomaganie od W123 200D. do mojego W115? |
Wyslane przez: Maciek Email: M.Kuzmiak@dmz.com.pl Kurde z ta fotą to mogą być problemy z banalnego powodu, zepsuł mi sie aparat Złosliwość losu i rzeczy martwych ale coś wykombinuje ale to dopiero po świetach. Pozdrowienia i wesołych świąt dla wszystkich |
| Autor: | Archiwizator [ czw lip 19, 2001 10:52 am ] |
Wyslane przez: Michal Email: mrynk@amg.gda.pl Nie ma problemu. Poczekam cierpliwie na te zdjecia. A czy mozecie mi tylko powiedziec jak z tym wspomaganiem od W123. Czy moge je zamontowac do mojego W115?Dziekuje. Wesolych Swiat! |
Wyslane przez: Maciek Email: M.Kuzmiak@dmz.com.pl Mysle ze spokojnie możesz organizować klamoty od W123 powinny pasować, chociaż jeszce nie przekładałem wspomagania. |
Wyslane przez: Pioterek Email: dbw115@polbox.com Myślę,że będzie pasować od W123 - pompa powinna być identyczna, przekładnia pewnie też, ale ręki nie dam sobie uciąć. Generalnie musi pasować - ale w praktyce wszystko się wyjaśni Pozdrawiam i życzę wesołych świąt i hucznego sylwestra! |
| Autor: | Archiwizator [ czw lip 19, 2001 10:53 am ] |
Wyslane przez: rybson Email: wspomaganie w tych modelach było montowane bodajże jako opcja,zaś jeśli chodzi o ciebie to jest to możliwe,osobiście znam 2 osoby, które je sobie doinstalowały-koszt ok. 500-600zł(prócz pasków klinowych całość była używana) |
Wyslane przez: Szymon Email: szdowk@free.polbox.pl Hello Pompa wspomagania w typowym 115 byla montowana z prawej strony pod filtrem paliwa. Pompa jest inna niz w 123 i 116 - ma oddzielny zbiornik na plyn (w 123 i 116 zbiornik jest zintegrowany z pompa). Nie wiem czy da sie przelozyc sama pompe od 123 do 115 - nie bedzie dostepu do zbiornika, chyba ze sie to zrobi razem z calym wspornikiem, filtrem paliwa itp. Szymon |
Wyslane przez: Maciek Email: M.Kuzmiak@dmz.com.pl Jezeli jest tak jak mówi Szymon to bedziesz musiał przełozyć cały komplet czyli wspornik filtra razem z filtrem i pompą wspomagania, obejzałem to u siebie i wynika, że samą pompe od 123 to bedzie trudno zamontować ale nie ma rzeczy niemożliwych. Jak tam po świętach i wielkim obzarstwie |
| Autor: | Archiwizator [ czw lip 19, 2001 10:54 am ] |
Wyslane przez: Pioterek Email: dbw115@polbox.com No i tak właśnie trzeba zrobić - proste. Cały zintegrowany element pompa-filtr-wspornik ładujemy od beczki i musi pasować przecierz bloki są takie same. Wszystko w temacie już chyba wyczerpaliśmy, czy jeszcze jakieś uwagi ktoś ma? |
