| Czy ktos pomoże w transporcie alufelg z Gdańska do WaWyKielc https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=6&t=6991 |
| Autor: | erio [ wt lip 06, 2004 10:49 pm ] |
| Tytuł: | Czy ktos pomoże w transporcie alufelg z Gdańska do WaWyKielc |
Kupiłem własnie felgi na allegro w Gdańsku i musze je przetransportować do Kielc, czy ktoś z forumowiczów nie będzie niedługo się wybierał z Gdanska w me okolice tj Kielce lub choć Warszawa ?? moj nr tel 0606 388 854 . W zamian proponuje 6 packa zimnego piwa (można negocjować) Ewentualnie czy ktos ma doswiadczenie z wysylka tak ciezkiego towatu ? gdzie najtaniej ? ILE WAŻY TAKA FELGA ALU KLASYCZNA W123 ? |
| Autor: | Wookee [ śr lip 07, 2004 11:47 am ] |
Chyba Trochę nie na to forum dałeś temat
Za 3 x 6,5J alu + opony zapłaciłem 80 firmie kurierskiej. Jeśli masz bez opon, to 4 x 6J alu będą lżejsze. Ustal sobie cenniki z firmami kurierskimi i powiedz gościowi z Allegro, którą ma wezwać, chyba, że ktoś je dla Ciebie odbierze. END |
| Autor: | erio [ śr lip 07, 2004 12:17 pm ] |
myslalem ze ktos z Trójmiasta na slot do wawy może się wybierać Przypominasz sobie jaka to byla firma kurierska ... cene mialbym chyba taka sama 5 felg w tym 1 z oponą. |
| Autor: | Wookee [ śr lip 07, 2004 12:19 pm ] |
Jako człowiek leniwy, zwaliłem tę robotę na sprzedającego. On coś tam wynalazł i wysłał, tego sdamego dnia, którego skonczyła się aukcja. Opony od ręki zgoniłem i mam taniej
| Autor: | erio [ śr lip 07, 2004 12:43 pm ] |
Wookee pisze: Jako człowiek leniwy, zwaliłem tę robotę na sprzedającego. On coś tam wynalazł i wysłał, tego sdamego dnia, którego skonczyła się aukcja.
Opony od ręki zgoniłem i mam taniej ![]() ja od reki bede chcial zgonic zapas ... nieuzywana felge 6j i opone (chyba ze mi podejdzie pod pozostale 4 co mam |
| Autor: | Wookee [ śr lip 07, 2004 1:05 pm ] |
erio pisze: Wookee pisze: Jako człowiek leniwy, zwaliłem tę robotę na sprzedającego. On coś tam wynalazł i wysłał, tego sdamego dnia, którego skonczyła się aukcja. Opony od ręki zgoniłem i mam taniej ![]() ja od reki bede chcial zgonic zapas ... nieuzywana felge 6j i opone (chyba ze mi podejdzie pod pozostale 4 co mam A po kiego Ci na zapasie taka sama opona jak na osiach |
| Autor: | erio [ śr lip 07, 2004 1:11 pm ] |
prawdopodobienstwo ze mi podejdzie jest tak 1 do 1000 albo gorzej ale ci odpowiem .... 1. Bo moze mi podejdzie tez pod moj nieużywany zapas 2. Bo jak jedną oponę rozerwę na czyms tak ze bei bedzie sie dalo jej naprawic to nie bede musial kupiwac nowej pary 3. Bo moze byc mniej zużyta niz 4 pozostale |
| Autor: | Wookee [ śr lip 07, 2004 1:51 pm ] |
Jak ci walnie tak, ze bedzie nie do naprawy, to i tak musisz kupić nową parę. Jedeny wyjątek jest taki, że będziesz miał na zapasie ten sam bieżnik, tej samej firmy i o wysokści +/- 1 mm (w zasadzie nawet 0,5 mm). Inaczej będzie ci się gorzej prowadził samochód. Przy dużej różnicy wysokości bieznika (+ np. drobna róznica ciśnień) może nawet być zauważalne przekrzywienie. Ja mam na zapasie strucle starsze od węgla , jednego nie jeżdżonego (letnie), a drugiego znośnego (zima), bo i tak jest to koło "dojazdowe".
| Autor: | erio [ śr lip 07, 2004 10:21 pm ] |
Juz znalazlem kumpla brata ... jutro bede mial fele w Kielcach |
