| [902 sprinter] klakson https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=56&t=69697 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn sty 22, 2018 9:22 pm ] |
| Tytuł: | [902 sprinter] klakson |
Hej mamy w firmie takiego sprintera z 96r, motor 2.3 D. Ma on oznaczenie 208D. Problem jest taki, że nie ma klaksonu. Sam sygnał jest dobry bo na krótko działa. Szpilka w przełączniku i pierścień w kierownicy wyczyszczony (wersja bez airbaga). Gdzie dalej szukać, gdzie jest przekaźnik od klaksonu? |
| Autor: | Xytras [ wt sty 23, 2018 12:21 pm ] |
| Tytuł: | Re: [902 sprinter] klakson |
Hej Pod siedzeniem kierowcy chyba jest skrzynka przekaźnikowa, zobacz czy jest taki oznaczony K37, takie oznaczenie w WIS znalazłem. A0035458605 lub A0045450405, A0025421419 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ wt sty 23, 2018 1:23 pm ] |
Ok. Sprawdzę |
| Autor: | jakub_gozdzik [ sob sty 27, 2018 6:30 pm ] |
Patrzyłem pod fotelem i są tam trzy przekaźniki ale na żadnym nie ma tych oznaczeń. Najlepszy byłby schemat elektryczny. Wtedy szybko ogarnąłbym temat. Pewnie jest tak, że z bezpiecznika jest zasilanie a naciśnięcie klaksonu powoduje załączenie przekaźnika i podanie masy na trąbkę. Poratuje ktoś schematem? |
| Autor: | Xytras [ sob sty 27, 2018 7:11 pm ] |
Nie prościej lampkę tzw. kontrolkę? |
| Autor: | jakub_gozdzik [ sob sty 27, 2018 9:30 pm ] |
Też patrzyłem. Znalazłem też schemat i mi wychodz,że nie mam przekaźnika. Na trąbkę idzie plus z 7 bezpicznika a przycisk w kierownicy daje masę. Przekaźnik jest przy airbagu. Pewnie u mnie kable zgniły i stąd problem. Jutro podziałam i zobaczę co jest źle. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz sty 28, 2018 4:18 pm ] |
Temat rozwiązany. Przekaźnika nie mam. Kable w komorze zgniły więc poprowadziłem nowe. Dodatkowo styki w kierownicy były brudne. Instalacja jest banalna. Plus idzie kabelkiem czarno-żółtym z bezppiecznika 7. Złącze tego zasilania jest obok pedału sprzęgła w takim kondonie z taśmy. Tam wlutowałem nowy kabelek plus a stary wyciąłem. Nowy minus wlutowałem do kostki, która wchodzi w sktzynkę pod kierownicą. Kotka jest na samej gorze z lewej. Kabel dający misus na klakson to czarno-brązowy pod pinem 16. |
