Dzisiaj jest sob lis 28, 2026 12:15 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: ndz sty 19, 2014 2:03 am
Witam. Odebrałem Sprintera po wymianie uszczelki pod głowicą. Sprinter 2.9TD 102KM.
Auto jest zamulone, przy rozpędzaniu dziwnie klekocze, rozpędza się z trudem do 100 km/h. Wcześniej z walniętą uszczelka latał jak osobówka teraz się nim jeździ jak VW LT SDI(kto miał przyjemność ten wie)
Pytałem już mechanika który to robił czy czasem na pompie nic nie przestawił ale on twierdzi ze pompy nie ruszał i żebym nie szukał dziury w całym bo to się musi wszystko ułożyć.
Proszę o jakaś podpowiedź co może być nie tak?
Czy jak bym go podpioł pod komputer to by coś pokazało, jakieś błędy?
Dodam jeszcze ze odpala dobrze, na wolnych obrotach chodzi równiutko.
Aktualnie: MB 124 200D 90r., MB W202 2.0D 93r.
a kiedyś:
Sprinter 2.9D 2000r.
123 200D 76r. AUTOMAT
124 230E 88r.
123 200D 76r.
123 200D/220D
123 300D 82r.
123 300D 83r.
124 200D 85r.
Post: ndz sty 19, 2014 9:17 am
m_slonik pisze:
Zmień mechanika
m_slonik pisze:
Mało prawdopodobne, to stary silnik na zwykłej pompie. Jeżeli nie świeci się EDC (chyba) to raczej nic nie wywali.
m_slonik pisze:
Sprawdź ustawienie rozrządu, sprawdź działanie turbiny - może bajpas jest otwarty ...
Bez obejrzenia i posłuchania nie da się jednoznacznie stwierdzić przyczyny - jedź do dobrego fachowca. Znam wiele przypadków kiedy właściciele za radami znalezionymi na forum wymieniali pół samochodu, a przyczyna była banalna [hihi] [hihi] [hihi]
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: ndz sty 19, 2014 2:38 pm
heniekx pisze:
Post: ndz sty 19, 2014 9:56 pm
Dzięki panowie za podpowiedzi.
Nie znam się na mechanice ale mam jeszcze kilka pytań.
Myślałem ze jeśli przestawiony byłby rozrząd to auto by słabo odpalało, kopciło , nie równo pracowało?
Mój sprinter odpala dobrze i na wolnych pracuje równiutko. Problem jest przy rozpędzaniu, wpada w wibracje i słabo się zbiera.
Bus jest mi potrzebny do pracy wiec jeszcze jedno pytanie. Czy sprawdzenie ustawienia rozrządu to poważna robota? w sensie ile to może trwać, czy jest dużo rozbierania?
a kiedyś:
124 230E 88r.
123 200D 76r.
123 200D/220D
123 300D 82r.
123 300D 83r.
124 200D 85r.
Post: ndz sty 19, 2014 10:00 pm
może znacie w łodzi jakiegoś speca który by zerknął na to fachowym okiem?
a kiedyś:
124 230E 88r.
123 200D 76r.
123 200D/220D
123 300D 82r.
123 300D 83r.
124 200D 85r.
Post: wt sty 21, 2014 12:01 am
Byłem sprinterem na kompie. Pokazał dwa błędy:
P0105- Czujnik ciśnienia w układzie doładowania
P1350- Błąd pompy wtryskowej
Po wykasowani błędy powracają. Sprinter jeździ w trybie awaryjnym.
Gdzie szukać przyczyny?
Pierwsze co przychodzi mi do głowy to sprawdzenie okablowania czy się coś czasem gdzieś nie utleniło albo nie zaśniedziało?
a kiedyś:
124 230E 88r.
123 200D 76r.
123 200D/220D
123 300D 82r.
123 300D 83r.
124 200D 85r.
Post: wt sty 21, 2014 9:11 am
Sprawdź wiązkę i podciśnienie. Zobacz czy układ zasilania powietrzem jest szczelny.
Post: ndz sty 26, 2014 1:18 pm
Dzisiaj odbieram sprintera od mechanika. Błędy skasowane. Podobno jakiś kabelek przy pompie się utlenił. Niestety jeden problem pozostał metaliczna praca silnika i takie rzężenie. Mechanik twierdzi ze to może być coś nie tak z łańcuchem. Dodam tylko ze jak poprzedni mechanik zdejmował głowice to coś mu tam nie bardzo poszło i musiał wyłamać ślizg od rozrządu. Czy możliwe ze jest teraz po wymianie tego ślizgu sos źle złożone? już mi ręce opadają!
a kiedyś:
124 230E 88r.
123 200D 76r.
123 200D/220D
123 300D 82r.
123 300D 83r.
124 200D 85r.
Post: ndz sty 26, 2014 2:14 pm
m_slonik pisze:
Możliwe.
m_slonik pisze:
Ilu partaczy wsadziło tam łapska ?
Czyżbyś wybrał takiego co zrobi tanio ? [hihi]
Na forum warto opisać wszystkie "przeboje" w celu uzyskania pomocy (także po to by ludzie mieli się z czego ponabijać) [hihi]
Post: ndz sty 26, 2014 10:14 pm
jeden. Te który to robił i nie zrobił.
Pod kompa podpinał inny. Taki który ma komputer. Wykasowane zostały błedy o których wczesniej pisałem. Sprinter jest żwawszy ale drgania, metaliczna praca silnika, wibracje i słaba prędkosc maksymalna nie poprawiły sie. Nadal kiepsko.
Co do ceny to nie będę się wypowiadał bo każdy inaczej ocenia wartość pieniądza. Dla mnie nie było to tanio. Piszesz żeby zmienić mechanika. Niby mogę tak zrobić ale z drugiej strony jeśli ten spartolił to niech teraz dochodzi gdzie popełnił błąd.
Gdybym się na tym znał to bym sobie sam zrobił.
A Ty kolego heniekx jesteś mechanikiem? może do ciebie podjadę to posłuchasz? jeżdzę po całej Polsce więc może będę gdzieś niedaleko Ciebie to byś obadał temat? jak coś to daj namiar na pw.
a kiedyś:
124 230E 88r.
123 200D 76r.
123 200D/220D
123 300D 82r.
123 300D 83r.
124 200D 85r.
Post: ndz sty 26, 2014 11:00 pm
Metaliczna praca silnika i brak mocy może być spowodowana przestawionym rozrządem lub przestawionym kątem wtrysku.
W116 350SEL
W140 S420
W210 E320T
Post: pn sty 27, 2014 3:52 pm
Namiar na mnie masz w podpisie (telefon) a pacjentów przyjmuję pod Szczecinem a dokładniej w Goleniowie.
Dostałeś już kilka podpowiedzi żebyś sprawdził rozrząd - w tym celu nie trzeba jechać 500 km [hihi]
Post: pn sty 27, 2014 5:58 pm
WujekT pisze:
W nich pompa wtryskowa ma chyba blokade, za przykręcaną zaślepką ( o ile dobrze jeszcze pamiętam), więc stosunkowo łatwo sprawdzić calość rozrządu.
Post: śr sty 29, 2014 4:32 pm
Panowie rozrząd sprawdzony wszystko jest dobrze złożone. Komputer wywala nadal błąd P0105 - czujnik ciśnienia doładowania. Wujek ma sprintera 312 czy jak bym podmienił ten czujnik do mojego 210 to by pasował? obydwa silnik to 2.9 td.
a kiedyś:
124 230E 88r.
123 200D 76r.
123 200D/220D
123 300D 82r.
123 300D 83r.
124 200D 85r.
Post: czw sty 30, 2014 7:11 pm
Wiec sprawa wygląda tak. Rozrząd sprawdzony i jest ok. Pompa ok. Bład p0105 usuniety - był zerwany kabelek prawdopodobnie jak składali głowice.
Sprinter nadal ma metaliczną prace, jest zamulony i wpada w wibracje. Na wolnych obrotach pracuje idealnie. Problemy są przy rozpędzaniu a Vmax to 90.
Mechanik teraz wymyślił że wykręci wtryski i da do sprawdzenia bo może to wina wtrysków.
Co o tym myślicie?
Tylko proszę bez złośliwych postów bo tracę już nerwy.
Czy jest sens ruszać te wtryski? jak bym wiedział ze tak mi ten remont wyjdzie to bym to olał i jeździł z ta walnięta uszczelką. Jeszcze z żadnym mercem nie miałem takiej zagwostki !
a kiedyś:
124 230E 88r.
123 200D 76r.
123 200D/220D
123 300D 82r.
123 300D 83r.
124 200D 85r.
