| Sprinter 413 2.2 CDI 2002r. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=56&t=62386 |
| Autor: | Adii [ pt cze 28, 2013 12:04 am ] |
| Tytuł: | Sprinter 413 2.2 CDI 2002r. |
Witam! Mam problem z silnikiem a dokładnie z jego mocą wkręca się tylko na 3000 obr. dalej nie pójdzie a gaz jest wciśnięty do oporu. Był diagnozowany na komputerze i wykryło niskie ciśnienie paliwa. Proszę o pomoc od czego mam zacząć co sprawdzić! |
| Autor: | maxtro [ pt cze 28, 2013 10:57 pm ] |
| Tytuł: | Re: Sprinter 413 2.2 CDI 2002r. |
Przyczyn może być wiele - pompa wstępna, pompa wysokiego ciśnienia, wtryski, czujnik na listwie, zawór na listwie CR. Po pierwsze oringi na listwie wysokiego ciśnienia (jeden przy czujniku, dwa przy zaworze). |
| Autor: | Adii [ sob cze 29, 2013 9:32 pm ] |
Pompa wysokiego ciśnienia została wymieniona wtryski tez dobre możliwe ze to będzie czujnik na listwie Cr sprawdzę to i jeszcze pytanko gdzie jest ta pompa wstępna i zawór na listwie CR?? |
| Autor: | darus [ sob cze 29, 2013 10:59 pm ] |
pompa wstępna jest z przodu silnika. a zawór i czujnik jest wymienny ale chyba tylko z całą listwą o ile się nie myle. |
| Autor: | Gerri [ ndz cze 30, 2013 9:31 am ] |
Czujnik i zawór są bez problemu wymienne. Wg mnie koniecznie zacznij od wyeliminowania powietrza z rurek. Pojedyncze banieczki są dopuszczalne - piana już nie. I nie wymieniaj wszystkiego po kolei "na pałę", bo zamiast naprawić jedno uszkodzenie to wygenerujesz następne. |
| Autor: | Adii [ wt lip 02, 2013 3:58 pm ] |
tak, tak wiem jutro wymienię oringi takna początek i zobaczymy. |
| Autor: | Adii [ wt lip 09, 2013 8:42 pm ] |
nic to nie dało wtryski wymienione na nowe, rurki i trójniki przelewów też. |
