| Kaczka 410D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=56&t=55440 |
| Autor: | dario1 [ czw sie 04, 2011 11:33 am ] |
| Tytuł: | Kaczka 410D |
Witam To już mój drugi mercedes tym razem bardziej użytkowy niż weekendowy. Pierwszy problem to wskaźnik poziomu paliwa gdzie go szukać czy można samemu naprawić czy lepiej wymienić za wszelką pomoc
| Autor: | REKIN-M5 [ pt sie 05, 2011 7:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: Kaczka 410D |
dario1 Cytuj: Pierwszy problem to wskaźnik poziomu paliwa gdzie go szukać najlepiej na desce rozdzielczej- takie małe, okrągłe za szkiełkiem obok szybkościomierza to takie duże ze szkiełkiem,i reszty kolorowych kontrolek to... ![]() Sorki za to ale nie mogłem sie powstrzymać Teraz na serio skoro nie pokazuje ci licznik stanu paliwa sprawdź pierw sam licznik czy aby nie szfankuje,a jeżeli to nie pomoże,to smok w baku jest razem z plywakiem , który pokazuje ile jest paliwa,miałem kiedyś to samo w swojej kaczuni i też nie wskazywało stanu paliwa...tylko że u mnie była przetarta wiązka zaraz przy smoku na zbiorniku sama naprawa to 5min ale rozkrecania i skrecania 4 godzinny lekko. Powodzenia |
| Autor: | dario1 [ wt sie 23, 2011 2:40 pm ] |
Dzięki Czy aby dostać się do pływaka to muszę odkręcać zbiornik przy podwójnej kabinie ? i czy można miernikiem zmierzyć czy wskaźnik |
