| Mercedes 308 wymiana silnika na 3.0d z w123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=56&t=52710 |
| Autor: | maslak1234 [ pn sty 17, 2011 7:20 pm ] |
| Tytuł: | Mercedes 308 wymiana silnika na 3.0d z w123 |
mam mercedesa 308 2.2d ,motor mi wysiadł po latach eksploatacji i chciałbym włożyc do niego silnik z w123 300d . Czy moglibyście doradzic z czym to się wiąże i czy trzeba będzie wycinac elementy podłogi. z góry dzięki
| Autor: | kielbik [ śr mar 06, 2013 1:07 pm ] |
| Tytuł: | Re: Mercedes 308 wymiana silnika na 3.0d z w123 |
Nie trzeba nic wycinac, silnik 3.0 (OM617) byl w nim oryginalnie. |
| Autor: | heniekx [ śr mar 06, 2013 7:19 pm ] |
Silniki w busach mają inną miskę olejową (inaczej umieszczony bagnet), inną podstawę filtra (w busie jest poziomo chyba) oraz inną pokrywę zaworów (inaczej umieszczony wlew oleju). Jeżeli masz silnik 4-cylindrowy to niestety też będzie pewnie różnica w stosunku do 5-cylindrowego w innych miejscach. Inne mogą być: węże chłodnicy, może być chłodnica oleju, chyba kolektory są inne ... Nie jest to PLUG&PLAY |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn mar 25, 2013 2:17 pm ] |
to tak samo jak by do 124 200d wsadzac silnik od W123 300D.wszystko jest inne.Skrzynia,osprzet-ogolnie trzeba miec cały zespoł napedowy kompletny i wtedy sie wsadzi.Lepiej kup zwykłe 2.3d i wsadz oryginał jak było. |
| Autor: | REKIN-M5 [ śr kwie 10, 2013 12:35 am ] |
przekladka z 2.4 czy 2.3 na 300d z 123 to nielada wyczyn no chyba ze ta 3.0d jezdzila wczesniej w kaczce....bo skoro nie to czeka cie nie lada boj...robilem to wiem...jezeli jakikolwiek silnik to polecil bym ci z mrcedesa mb100 poniewarz byly to silnik jako ostanie starego typu w nowej budzie ...co mam na mysli, ano to ze 2.4 silnik w 123 wyszedl ostatni w 85r ,A w mb 100 szedl do chyba 96/97r wiem bo sciagnolem wlasnie mb100 z wloch z 96r z silnikiem 240d i wrzucilem do kaczki... poczciwa 207 z 79r *jest inna pokrywa zaworowa... fakt bo wlew oleju masz od przodu taka smieszna szyjka ,a w 123 wlew jest od gory.. *bagnet oleju ale to nie problem przerzucic * lapy silnika * obudowa wraz z podstawa fltra oleju kaczka idzie pod katem ok 45 stopni do tylu w dol a 123 pionowo do gory... *jezeli silnik 3.0 wkladasz to dochodzi chlodnica oleju ..wiec i przesuniecie oryginalnej na bok + przewody * wentylator ...ilosc lopatek - mniejsze grzanie sie w korkach *terminal grzania swiec z4 na 5 cyl.dot silnika 3.0d/2.9d a(przy 2.3 lub 2.4) tylko plag and play(kwestia jeszcze swiec zarowych jaki model starego czy nowego typu ... inne terminale ) *demontarz sprzegla na wraz z kolem zamachowm na busowskie,kaczki jest grubsze *zmiana flanszy tej za kolem zamachowym inny rozstaw srob kaczka a 123 oraz inny rozrusznik *podstawa alternatora w innym miejscu naciag paska,wynikajaca z innej budowy kolektora ssacego sam alternator jest ok * przystawki oraz ciegla gazu *kolektor ssacy jak i wydechowy na zestaw z kaczki,pamietam u mnie jeszcze inna podstawa filtra paliwa byla oraz wspomagnie...jednym slowem najlatwiej bylo przewalic z mb100 bo silnik o 10 lat mlodszy oraz mniej zabawy a 123 praktycznie adoptujez tylko slupek.... 3.0 bym odradzal jak juz to 2.9 dlatego ze 3.0 nie dokonca znosil dobrze w budzie kaczki a szczegulnie jak trafil pod ciazka noge ...czeste przegrzewanie sie jednostki ,bo skrzynia i mosty z kaczki niestety nie sa dopasowane do tego motoru,a i gabaryty i urzytkowanie swoje robia.Z kolei wkladac to pod 5tke skrzynie i szybki most to lepiej wozyc 2,9 czy 2,3bo niema tyle zabawy i jednostka napedowa napewno lepsza...ale to moja sugestia z wlasngo doswiadczenia i kolegow ktorzy nie raz kombinowali ...i zdecydowanie 3.0 bym odradzal do kaczki co innego 2.9 to totalnie inny silnik... Daj znac co rzuciles za silnik i jakies fotki dla potomnych,,,,niech sie dowiedza czym to pachnie pozdrawiam |
| Autor: | REKIN-M5 [ śr kwie 10, 2013 12:37 am ] |
Troszke stary kotlet panowie ...odgrzalismy ale moze cos zostanie ...
