Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 3:01 pm
 Tytuł: Kaczka 410D
Post: czw sie 04, 2011 11:33 am
To już mój drugi mercedes tym razem bardziej użytkowy niż weekendowy. ;) Jak auto z 1992 roku to stan zadbany ale poprzedni właściciel autko trochę zaniedbał i jest co poprawić i naprawić. [szalone] Pierwszy problem to wskaźnik poziomu paliwa gdzie go szukać czy można samemu naprawić czy lepiej wymienić za wszelką pomoc [zlosnikok]
MB 350SE W116 E35 '77
Zawiozę do ślubu 510 263 758
 Tytuł: Re: Kaczka 410D
Post: pt sie 05, 2011 7:14 pm
Numer GG: 4377992
dario1
najlepiej na desce rozdzielczej- takie małe, okrągłe za szkiełkiem obok szybkościomierza to takie duże ze szkiełkiem,i reszty kolorowych kontrolek to... [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
[zlosnikok] Sorki za to ale nie mogłem sie powstrzymać [zlosnikhihi] [zlosnikok]
Teraz na serio skoro nie pokazuje ci licznik stanu paliwa sprawdź pierw sam licznik czy aby nie szfankuje,a jeżeli to nie pomoże,to smok w baku jest razem z plywakiem , który pokazuje ile jest paliwa,miałem kiedyś to samo w swojej kaczuni i też nie wskazywało stanu paliwa...tylko że u mnie była przetarta wiązka zaraz przy smoku na zbiorniku sama naprawa to 5min ale rozkrecania i skrecania 4 godzinny lekko.
Powodzenia
SUBARU LEGACY 2,5/3xVW CADDY
Post: wt sie 23, 2011 2:40 pm
Dzięki
Czy aby dostać się do pływaka to muszę odkręcać zbiornik przy podwójnej kabinie ?
i czy można miernikiem zmierzyć czy wskaźnik :oops: poziomu paliwa jest ok
