SL 129 500 98r wycieraczki reflektorów
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=52&t=68113
Strona 1 z 1
Autor:  osomaniak1 [ pt lip 15, 2016 3:53 pm ]
Tytuł:  SL 129 500 98r wycieraczki reflektorów
Hej
Mam problem z wycieraczkami reflektorów w moim SL prawy silnik robi dwa cykle, a lewy( od kierowcy) wykonuje 4 cykle. Wszystkie wycieraczki wracają na swoje miejsce... Głupieje nie wiem o co chodzi
Autor:  THC [ pt lip 15, 2016 5:24 pm ]
Tytuł:  Re: SL 129 500 98r wycieraczki reflektorów
Musisz wymontowac silnik spod reflektora.
Rozłożyć wyczyścić, nasmarować gdzie trzeba .
Powinien działać prawidłowo.
Tam wewnątrz są takie blaszki , ktore stykają się w odpowiednim momencie.
Przez syf z wilgoci i smaru dzieją się takie cyrki.
Ale to jest bardzo upierdliwa robota , trzeba pootwarciu zaznaczyć w jakim położeniu jest taka listwa zębata wzgędem zębatki.
Jak to się źle ustawi to wycieraczka idzie na zderzak albo po za reflektor.
Nic więcej tam nie ma do popsucia , jeden silnik steruje drugim .
Autor:  osomaniak1 [ ndz lip 17, 2016 11:38 pm ]
Aha....ja zauważyłem że u mnie dwie blaszki takie długie co idą po ścianie plastikowej obudowy są plotowanie razem ze sobą to normalne?
Autor:  head [ sob sie 31, 2019 8:37 pm ]
pomiędzy nimi powinien być ten element ze zdjęcia oznaczony strzałką jakie spełnia zadanie nie wiem
sam trochę grzebałem przy tych silniczkach i obstawiał bym ze dioda z kolejnego zdjęcia jest uszkodzona dlatego silniczek nie wykonuje prawidłowych obrotów ale do końca nie jestem pewien
jak ktoś coś wie więcej niech podpowie
P1010025.jpg [ 162.03 KiB | Przejrzano 11238 razy ]
P1020156.jpg [ 91.23 KiB | Przejrzano 11238 razy ]
https://www.phpbb.com/
