Remoncik Karety rozpoczęty.
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=52&t=61610
Strona 1 z 2
Autor:  114 [ wt kwie 02, 2013 1:22 pm ]
Tytuł:  Remoncik Karety rozpoczęty.
Miało być w śmigus psikus 1 kwietnia, ale zaczynam od dziś, wyjąłem szyby, zawiozłem do ponownego obklejenia, reszta wylądowała przed blacharzem lakiernikiem, codziennie ją odwiedzę i zrobię ze 2 fotki postępów prac.
Autor:  114 [ pt kwie 05, 2013 10:03 pm ]
Tytuł:  Re: Remoncik Karety rozpoczęty.
Zdjęte listwy, wycinka anten, ruda zmieni żywiciela.
Poszukuję standardowej reparaturki do lewych tylnych drzwi do 124.
Gdzie najlepiej kupić ? Może ktoś ma niepotrzebną i odsprzeda ?
Z prawej też rudo, ale mniej widać, bo efekt tunelowania.
I potrzeba mi prawdziwych zapinek trochę, bo inaczej na klej mi chyba przykleją.
Autor:  114 [ sob kwie 06, 2013 12:05 pm ]
Potrzebuję w celu dowspawania:
MERCEDES-BENZ > KLASA E (W124) > E 200 (124.019) > 3526151
Drzwi, nadwozie, panel naprawczy, z tyłu z lewej, część dolna
oraz ewentualnie (nie mam pewności, zależy od ceny)
MERCEDES-BENZ > KLASA E (W124) > E 200 (124.019) > 3526152
Drzwi, nadwozie, panel naprawczy, z tyłu po prawej, część dolna
i
MERCEDES-BENZ > KLASA E (W124) > E 200 (124.019) > 3526172
Drzwi, nadwozie, panel naprawczy, z tyłu po prawej, część wewnętrzna
Autor:  114 [ ndz kwie 07, 2013 6:46 pm ]
A w międzyczasie wyskoczyłem na miasto umyć i pofotkać drugie.
. . . trochę wnętrza . . .
. . . to jeszcze zimą, znaczy wczoraj . . .
. . . niewielkie zbliżenie . . .
. . . przed Bazyliką, jeszcze brudny . . .
. . . silnik pracował, nivomat wyraźnie do poprawki . . .
. . . Rynek, USC, obrączki to takie złote małe kajdaneczki . . .
. . . przed wejściem do drugiego kościoła . . .
. . . taki widoczek będzie na lewej szybie w Karecie . . .
. . . też macie wrażenie, że ktoś tablicę ogłoszeń pozostawił z XVIII wieku ? . . .
. . . koniec wycieczki po Trzebnicy, pora na wylot do Warszawy, ale dopiero za tydzień . . .
Autor:  114 [ pn kwie 15, 2013 8:21 pm ]
Początek końca remontu:
. . . zdjęta farba do dachów . . .
. . . odsłonięte dziury z przyległościami . . .
. . . drzwi lewe trzeba zdjąć w całości . . .
. . . bo ruda jej na drugie imię . . .
. . . drzwi pojechały do blacharza . . .
. . . dach pokryty świeżą warstwą szpachli . . .
. . . na słońcu lepiej widać ilość materiału . . .
. . . reparaturek do prawych drzwi nie ma więc troszkę żywicy . . .
. . . będzie dobrze... będzie dobrze... będzie dobrze... . . .
. . . oj tam, oj tam, spod lakieru nie będzie widać . . .
Autor:  114 [ czw kwie 25, 2013 7:16 pm ]
Koniec remontu jutro, ostatnie fotki sprzed poskładania do kupy.
Autor:  114 [ czw kwie 25, 2013 7:18 pm ]
Zużyto 3 l lakieru.
Autor:  Dennis [ pt kwie 26, 2013 2:48 pm ]
Kawał dobrej roboty wykonałeś ! Gratuluję posiadania takiej floty ;)
Autor:  114 [ pt kwie 26, 2013 9:58 pm ]
Już stoi pod domem.
Autor:  114 [ ndz kwie 28, 2013 10:18 pm ]
za wstawienie reparaturki w długie drzwi 200
za wyjęcie i wstawienie szyb 250
za nową przednią szybę 200
za odnowienie napisu AMBULANCE 0
za nowe obklejenie szyb 150
za wyczyszczenie, odkorodowanie, zatkanie copomniejszych dziur żywicą,
zabezpieczenie, pokitowanie, polakierowanie 2400
to razem 3200
Autor:  114 [ sob lip 20, 2013 9:01 pm ]
Czerwone paski w miejsce wypłowiałych już zainstalowane. Posprzątane, klimatyzacja w drodze i tu pojawia się pytanie:
JAK działa klimatyzacja wielostrefowa w w124 z dodatkowym elementem przed tylnymi siedzeniami ?
CZY można ustawić inną temperaturę dla kierowcy i inną dla pasażera ?
Bo z tyłu to jest osobne pokrętło i z przodu niby są osobne dwa...
Co warto sprawdzić po uruchomieniu klimatyzacji ?
Autor:  114 [ sob lip 20, 2013 9:04 pm ]
I nadal szukam zapinek do podłaczenia szerokiej listwy na drzwiach.
Autor:  114 [ sob lip 20, 2013 9:12 pm ]
I teraz mam problem: na zlot w 3mieście przyjechać Złotą Karetą czy Czerwoną Mercedes de La Picku ...
Autor:  Dennis [ pn lip 22, 2013 10:30 am ]
Odnośnie spinek, to tu masz wykaz (z ruskiej strony)...
spinki.JPG [ 41.84 KiB | Przejrzano 16151 razy ]
...a tu numery:
    26 A 124 690 13 40
    PANELLING Replaced_By: A 124 690 81 40
    26 A 124 690 81 40
    PANELLING LEFT FRONT FENDER, PRIMED
    26 A 124 690 14 40
    PANELLING Replaced_By: A 124 690 82 40
    26 A 124 690 82 40
    PANELLING RIGHT FRONT FENDER, PRIMED
    29 A 124 698 11 80
    .GARNISH MOULDING LEFT
    29 A 124 698 12 80
    .GARNISH MOULDING RIGHT
    32 A 006 988 74 78
    .CLIP UPPER PANELLING
    35 A 001 988 31 81
    .FASTENER BUTTON UPPER PANELLING
    38 A 001 988 51 81
    .FASTENER BUTTON LOWER PANELLING
    40 A 005 989 16 85
    .ADHESIVE TAPE 730 MM
    41 A 001 988 29 81
    45 A 201 817 13 20
    GUIDE SIGN PANELLING TO FRONT FENDER "SPORTLINE"
    47 A 124 690 15 40
    PANELLING Replaced_By: A 124 690 83 40
    47 A 124 690 83 40
    PANELLING LEFT DRIVER DOOR, PRIMED
    47 A 124 690 16 40
    PANELLING Replaced_By: A 124 690 84 40
    47 A 124 690 84 40
    PANELLING RIGHT DRIVER DOOR, PRIMED
    50 A 124 698 13 80
    .GARNISH MOULDING LEFT FRONT DOOR
    50 A 124 698 14 80
    .GARNISH MOULDING RIGHT FRONT DOOR
    53 A 006 988 74 78
    .CLIP GARNISH MOULDING TO FRONT DOOR PANELLING
    56 A 002 994 75 45
    .LOCK UPPER PANELLING
    59 A 124 988 94 78
    59 A 124 988 94 78
    62 A 001 988 51 81
    65 A 002 994 65 45
    .LOCK LOWER PANELLING
    66 A 005 989 16 85
    .ADHESIVE TAPE 2088 MM
    68 A 201 990 20 36
    SCREW PANELLING TO FRONT DOOR,TOP
    68 A 201 990 20 36
    SCREW PANELLING TO FRONT DOOR,BOTTOM
    71 A 001 988 49 81
    FASTENER BUTTON PANELLING TO FRONT DOOR,BOTTOM
    71 A 001 988 49 81
    74 A 001 988 46 81
    107 A 124 690 17 40
    PANELLING Replaced_By: A 124 690 85 40
    107 A 124 690 85 40
    PANELLING LEFT REAR DOOR,PRIMED
    107 A 124 690 18 40
    PANELLING Replaced_By: A 124 690 86 40
    107 A 124 690 86 40
    PANELLING RIGHT REAR DOOR,PRIMED
    110 A 124 698 15 80
    .GARNISH MOULDING LEFT REAR DOOR
    110 A 124 698 16 80
    .GARNISH MOULDING RIGHT REAR DOOR
    113 A 006 988 74 78
    .CLIP GARNISH MOULDING TO REAR DOOR PANELLING
    116 A 002 994 75 45
    122 A 001 988 51 81
    125 A 002 994 65 45
    126 A 005 989 16 85
    .ADHESIVE TAPE REAR DOOR PANELLING 1500 MM
    128 A 201 990 20 36
    SCREW PANELLING TO REAR DOOR,TOP
    128 A 201 990 20 36
    131 A 001 988 49 81
    FASTENER BUTTON PANELLING TO REAR DOOR,BOTTOM
    134 A 001 988 46 81
    135 A 201 990 20 36
    SCREW PROTECTIVE STRIP TO FRONT DOOR
    135 A 201 990 20 36
    SCREW PROTECTIVE STRIP TO REAR DOOR
    137 A 124 690 19 40
    PANELLING Replaced_By: A 124 690 87 40
    137 A 124 690 87 40
    PANELLING LEFT REAR FENDER, PRIMED
    137 A 124 690 20 40
    PANELLING Replaced_By: A 124 690 88 40
    137 A 124 690 88 40
    PANELLING RIGHT REAR FENDER, PRIMED
    140 A 124 698 17 80
    .GARNISH MOULDING LEFT REAR FENDER
    140 A 124 698 18 80
    .GARNISH MOULDING RIGHT REAR FENDER
    143 A 006 988 75 78
    .CLIP GARNISH MOULDING TO LEFT REAR FENDER PANELLING
    143 A 006 988 76 78
    .CLIP GARNISH MOULDING TO RIGHT REAR FENDER PANELLING
    146 A 001 988 51 81
    149 A 006 988 73 78
    150 A 005 989 16 85
    .ADHESIVE TAPE 160 MM
    152 A 001 988 63 81
    FASTENER BUTTON PANELLING TO REAR FENDER,BOTTOM
    155 A 008 997 39 81
    GROMMET PANELLING TO REAR FENDER,TOP
    156 A 007 988 32 78
    CLIP PANELLING TO REAR FENDER,BOTTOM
    158 A 124 690 07 53
    PANELLING AT LEFT SIDE MEMBER
    158 A 124 690 08 53
    PANELLING AT RIGHT SIDE MEMBER
    167 A 124 698 03 30
    .COVERING JACKING SOCKET,FRONT AND REAR
    170 A 201 698 02 14
    .BRACKET
    173 A 000 988 52 25
    TREENAIL PANELLING TO SIDE MEMBER
    176 A 124 990 08 01
    SCREW PANELLING TO SIDE MEMBER,TOP
    176 A 201 990 00 04
    SCREW PANELLING TO SIDE MEMBER,BOTTOM
    179 A 124 698 09 98
    SEAL PANELLING TO SIDE MEMBER,BOTTOM
    180 A 000 988 44 25
    TREENAIL
    181 A 201 988 06 78
    CLIP BLACK; LEDGE TO FRONT FENDER
    181 A 006 988 30 78
    CLIP WHITE; LEDGE TO FRONT FENDER
    181 A 006 988 30 78
    CLIP LEDGE TO FRONT DOOR
    181 A 006 988 30 78
    CLIP LEDGE TO REAR DOOR
    184 A 201 990 20 36
    SCREW LEDGE TO FRONT DOOR
    184 A 201 990 20 36
    SCREW LEDGE TO REAR DOOR
    185 A 124 690 23 62
    LEDGE (WATER DEFLECTOR),LEFT
    185 A 124 690 23 62
    185 A 124 690 24 62
    LEDGE (WATER DEFLECTOR),RIGHT
    185 A 124 690 24 62
    191 A 124 698 01 98
    SEAL (WATER DEFLECTOR),LEFT
    191 A 124 698 02 98
    SEAL (WATER DEFLECTOR),RIGHT
    194 A 202 988 28 78
    CLIP (WATER DEFLECTOR) ON FRONT PANEL PILLAR
    197 N 910001 1003101
    RIVET (WATER DEFLECTOR) ON FRONT PANEL PILLAR
    230 A 124 698 00 89
    ORNAMENTAL COVER ON REAR PANEL
    233 N 007983 3004202
    SHEET METAL SCREW ORNAMENTAL COVER ON REAR CROSS MEMBER
Chyba najlepiej zamówić po prostu w ASO, nie są to duże kwoty (ceny możesz sprawdzać tu http://mb24.tk albo tu http://www.mercmania.pl/ -> cennik części ASO).
Powodzenia w dopieszczaniu ;)
PS Ale listewki pod reflektorami to bym zostawił żółte...
Autor:  114 [ sob lip 27, 2013 10:58 pm ]
Dziś okazało się, że:
- renomowana firma od zapinek nie supportuje już W124,
- brak wentylatorów od klimatyzacji zmniejsza odporność 250D na Karkonosze,
- ludzie generalnie nie znają zasad ruchu drogowego, ale za to nie rzucają mięso.
(powinno być k...a mięsem, ale może nie powinno).
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
