| Naprawy W140 600SEL w jedym miejscu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=52&t=60890 |
| Autor: | mercedes124_1987 [ ndz sty 13, 2013 2:59 pm ] |
| Tytuł: | Naprawy W140 600SEL w jedym miejscu |
Witam jak wiadomo posiadam od roku mercedesa W140 600SEL jak go zakupiłem idealny nie był ale i nie kosztował tyle co ideał.Przez ten rok wykonałem kilka prac przy nim jeszcze dużo mi pozostało i chciałbym się nimi podzielić na forum bo może ktoś skorzysta i coś podpowie w trakcie prac.Z każdej naprawy postaram się wkleić fotki pierwsze prace montaż LPG czy się to podoba czy nie ![]() Wlew schowany obok wlewu Pb ![]() ![]() Butla w koło STAKO tankuje 66l lpg ![]() cała instalacja jest wykonana na Faro 8 i puszczona w progu ![]() ![]() ![]() ![]() tutaj jest miejsce montażu reduktorów tzn dwóch połączonych w jeden to taki mój pomysł bo nie było na nie miejsca ![]() ![]() Są to dwa reduktory KME Gold skręcona płaszczami wodnymi ![]() ![]() powiercony kolektor ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() reduktory zamontowane prawda że ładne? ![]() zawór też moja konstrukcja na dwa wyjścia w ori miał jedno i wszędzie ma fi 8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() zrzuty są jeszcze jak miałem uszkodzony przepływomierz przez to czasy są wydłużone teraz jest ok i znacznie mniej pali Kolejnym krokiem była poprawa bezpieczeństwa czyli hamulce i drobne duperela które uległy zniczczeniu ![]() tarcza kotwiczna uszkodził ją ktoś jak zmieniał koła bo dał za długie szpilki i wymieliło wszytko dlatego nie było szczek rozpieraków itp musiałem wszytko kupić ![]() ![]() ![]() stukanie w zawieszeniu z prawej strony winna poduszka amortyzatora ![]() Wał miał bicie i wył rozwalona podpora wału a łożysko pasuje z podpory półosi od renault łożysko firmy SNR ![]() osłona frezu na wale ![]() ![]() ![]() ![]() zaciski po wymianie gumek piaskowaniu i malowaniu proszkowym ![]() ![]() ![]() kolejne moje prace to kolejna naprawa ASB bo przez dłuższy czas użytkowania po naprawie skrzyni nie działał ASR i dostała trochę po du... i teraz ma problem ze wstecznym i potrafi się wyluzować na D tak jak by wybiło bieg.Następną praca będzie demontaż silnika i ściągnięcie głowic bo olej przesiąka z uszczelek pod głowicą i jest mnóstwo drobnych wycieków przy okazji będzie robiony rozrząd i wyciek z kolumny kierowniczej. Pozdrawiam. |
| Autor: | butek22 [ ndz sty 13, 2013 8:46 pm ] |
| Tytuł: | Re: Naprawy W140 600SEL w jedym miejscu |
Powodzenia w przywracaniu W140 do blasku z dawnych lat, są to naprawdę fajne wozy i oby było wiecej takich ludzi jak ty. |
| Autor: | darus [ ndz sty 13, 2013 9:09 pm ] |
Koszta pewnie będą ogromne, ale jak robi wrażenie. Zamiast rurek miedzianych został zastosowany tekalon - taki przewód plastikowy, cos jak w ukladach pneumatycznych cieżarówek i autobusów? Czy puszczenie tego we wnetrzu jest dozwolone? |
| Autor: | mercedes124_1987 [ pn sty 14, 2013 5:55 am ] |
Faro to przewód z przeznaczeniem do LPG i CNG z atestami i tak dalej w samochodach z Holandi gdzie też montują gaz widziałem kilka razy przewody w środku auta.Diagnosta się nie czepiał gazownik tez jak odbierał instalacje po montażu tak że chyba można
| Autor: | trocin [ pn sty 14, 2013 7:31 am ] |
Czas wtrysku Pb pokazuje 4 cylindry, LPG 6, aktywne gazowe 6 - gdzie reszta? BTW Też mam KME Gold tyle ze 1 sztuke i faro 8mm puszczone przy przewodach hamulcowych pod spodem... Butle tez mam taką samą Wtryski jakie masz? Ja Hany H2000 zielone...
| Autor: | mercedes124_1987 [ pn sty 14, 2013 9:33 am ] |
trocin graty do lpg mam takie same jak ty łacznie z wtryskami tylko że prawie wszytko razy dwa
| Autor: | WLD_Wlodi [ wt sty 15, 2013 12:06 pm ] |
1 Pytanie. Ile pali gazu?
| Autor: | mercedes124_1987 [ wt sty 15, 2013 2:13 pm ] |
a pytasz na głowice czy ogólnie? średnio to 23 na miejscu jazda tak do 100 normalna a jak dostaje to i pod 30 wejdzie ale jak spokojnie jedzie gdzieś dalej to dużo mniej niż 20L średnio za litr gazu płace 2.70 tak że 100km wychodzi jakieś 62zł a około 120zł.Tragedii niema ja jestem zadowolony
| Autor: | w0wacik [ sob mar 23, 2013 7:49 pm ] |
Pod maską gazownicza tragedia... Przewody od rozdzielaczy do wtryskiwaczy powinny mieć taką samą długość do wszystkich cylindrów. No i te KME... |
| Autor: | THC [ ndz mar 24, 2013 4:45 pm ] |
w0wacik pisze: Pod maską gazownicza tragedia... Przewody od rozdzielaczy do wtryskiwaczy powinny mieć taką samą długość do wszystkich cylindrów. No i te KME... Wcale nie powinne, a co nie tak z KME chętnie dowiem się czegoś nowego? |
| Autor: | WLD_Wlodi [ czw mar 28, 2013 12:10 am ] |
Akurat 2 goldy to dobra sprawa do 600 , może nawet na jednym by było ok. |
| Autor: | w0jta5 [ wt kwie 09, 2013 8:45 am ] |
Zaciski coś pięknego. |
| Autor: | mercedes124_1987 [ pt maja 03, 2013 1:16 pm ] |
KME są dla tego że mogłem je razem skręcić żeby zaoszczędzić na miejscu i wiem że wyrobią a co do wężyków to wydawało mi się że długość od wtrysku do kolektora jest ważna jak nie najważniejsza.Dziwi mnie ze nikt się nie pyta czego mam źle filterki do gazu założone i skąd mam zawór do gazu na 2 wyjścia tylko te wężyki
