| [W201/W124] Renowacja i zabezpieczenie progów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=52&t=57353 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Kubaat3lover [ sob sty 14, 2012 1:39 am ] |
| Tytuł: | [W201/W124] Renowacja i zabezpieczenie progów |
Poniższą operacje polecam wszystkim uzytkownikom MB201/124. Zrobiłem wczesniej to w swoim 2.5D a tu fotorelacja z 2.0E z 89'. Zagladamy w przednie progi ![]() i tylne ![]() po zdjeciu progów: ![]() nie jest źle, ![]() zrywamy fabryczna gume, nie ma tragedii rudy jeszcze nie wżarł się zdzieramy do gołej blachy: ![]() 2x podkład reaktywny ![]() ![]() 2x akryl tył: ![]() końcówka, na to położyłem lakier nadwozia: ![]() nastepnie zabezpieczyłem to barankiem/guma oraz zalałem wszystko woskiem/doprofili zamknietych: I możemy spać spokojnie! W obu autkach progi wygladały bardzo ładnie, w przeciwienstwie do innych aut MB, które ogladałem dla znajomego.. szok dziury itp... brr. Pozdrowienia PS. Używałem produktów firmy APP,BOLL oraz NOVOL |
| Autor: | darus [ sob sty 14, 2012 12:07 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W201/W124] Renowacja i zabezpieczenie progów |
Niestety taka przypadłość Mercedesów, w swoich dwóch 124 blacharz musiał zrobić wstawki, naszczęście naprawa tania, nieskomplikowana i zrobiona solidnie. Ja osobiście położyłbym kolor na barana, żeby wyglądało jak fabrycznie. |
| Autor: | milo [ czw sty 19, 2012 9:26 pm ] |
Witam. Mam pytanie w którym miejscu są odpływy z progów bo chyba mam zatkane albo coś jeszcze gorszego. Zbiera mi się woda w tylnych dywanikach i podobno może być to spowodowane właśnie brakiem odpływu z progów. Czy można tak po prostu wywiercić tam w nowym miejscu otwór jeżeli okaże się że są np. zaspawane? pozdrawiam |
| Autor: | Kubaat3lover [ czw sty 19, 2012 11:10 pm ] |
Sprawdz odplywy z przodu pod przednia szyba, przy rogach jak otworzysz maske. Najlepiej jakbys ew śmieci wygrzebał palcem/srubokrętem+przedmuchał kompressorem. Od spodu obok gumy pod podnosnik są też takie gumowe 'kominki' tam są odpływy, zdejmij je, moze sa pozapychane... Zdejmij tez dywanik pod nogami może Ci sie leje woda przez ew dziury w podlodze czy inne otwory technologiczne... Pozdrowka |
| Autor: | milo [ pt sty 20, 2012 6:12 pm ] |
Witam tak wygląda mój próg: Załącznik: IMAG0058i.jpg [ 291.32 KiB | Przejrzano 18272 razy ] pytanie czy ten czarny korek powinien być czy nie bo na całej długości mam ich 6 a jak wyciągnąłem pierwszy i ostatni to nie było tam ani wody ani żadnej ziemi czy innego syfu, ale to są jedyne otwory jakie tam widziałem i nie wiem co teraz?? |
| Autor: | darus [ pt sty 20, 2012 7:50 pm ] |
Powinny być, służą do konserwacji, zakonserwuj próg jak najszybciej. Przyczyna wody w środku musi byc inna, może jakiejś zaślepki w podłodze brakuje. |
| Autor: | milo [ pt sty 20, 2012 10:28 pm ] |
ok, poszukam mam jeszcze jedno pytanie: czy do wyjęcia tylnego dywanika muszę demontować fotel kierowcy i pasażera?? chce zobaczyć jak wygląda podłoga i mam dziwne wrażenie że muszę je odkręcić żeby całkowicie go wyciągnąć. |
| Autor: | Kubaat3lover [ pt sty 20, 2012 10:42 pm ] |
Wyjmij siedzisko z tylu tam bedziesz mial szybszy podglad |
| Autor: | Bugi [ śr mar 07, 2012 11:30 pm ] |
Witajcie! Zabieram się za konserwacje progów Czy ktoś miał coś wspólnego z tymi farbami? http://www.noxan.pl/antykorozja/farby-n ... oxyde.html http://www.noxan.pl/antykorozja/podklad ... y-769.html Zastanawiam się czy są takie dobre jak o nich piszą;p Chciałbym je użyć do konserwacji progów i podłogi (tam gdzie ruda wychodzi) ew. http://www.noxan.pl/spray/cynk-aluminiu ... 500ml.html Czy to bedzie dobre rozwiązanie? |
| Autor: | milo [ ndz mar 11, 2012 10:36 am ] |
Wiadomo że każda firma zachwala swoje produkty, ja do konserwacji kupiłem SIGMA Cekor R, na to podkład reakcyjny w sprayu Novol, potem może barankiem znowu podkładem i na to kolor. Najważniejsze i tak jest bardzo dokładne usunięcie rdzy i odtłuszczenie przed położeniem każdej kolejnej warstwy, najlepiej benzyną ekstrakcyjną, wszystko musi dobrze wyschnąć i tyle. Pozdrawiam |
| Autor: | butek22 [ wt mar 13, 2012 9:48 pm ] |
Ja osobiscie, stosuje taka metode, miejsce zardzewiałe oczyszczam dokładnie z rdzy szlifierka, szczotka druciana na wiertarke, a zakamarki najlepiej wypiaskować, nawet taka piaskarka (pistoletem) chocby z allegro, nastepnie odtłuszczona blache maluje podkładem epoksydowym, pózniej podkład akrylowy, i zewnętrzne zabezpieczenie, w zależnośći od naprawianego miejsca baranek, srodek do zabezpieczania podwozi, lub lakier. |
| Autor: | Kubaat3lover [ wt mar 13, 2012 10:11 pm ] |
Czyli tak jak jest pokazane
| Autor: | butek22 [ wt mar 13, 2012 10:16 pm ] |
Nie do końca, przed akrylem powinien byc epoksyd, tworzy on bardzo mocna i szczelna powłoke antykorozyjna, podkłady reaktywne stosowałem , ale jakoś mnie nie przekonaly, to taka rzadka minia, po której i tak wychodziły kwiatki. |
| Autor: | milo [ pn mar 26, 2012 11:17 pm ] |
Zakonserwowałem progi, ale ograniczyłem się do wyczyszczenia ich drucianą szczotką na wiertarce, odtłuszczeniem benzyną ekstrakcyjną i położeniem dwóch warstw tej farby antykorozyjnej. Zobaczymy na ile taka procedura się spiszę. pozdrawiam |
| Autor: | Kubaat3lover [ pn mar 26, 2012 11:27 pm ] |
dawaj znac
| Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
