Renowacja W140 S500 Coupe
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=52&t=52028
Strona 1 z 6
Autor:  butek22 [ pn lis 22, 2010 10:23 pm ]
Tytuł:  Renowacja W140 S500 Coupe
Założenie jest takie:
-nowy lakier,
-wymiana zawieszenia,
-konserwacja podwozia, profili,
-wymiana skrzyni biegów,
-uszczelnienie silnika, i kolumny kierowniczej
I pewnie wiele dupereli które wyjda w praniu.
Auto posiadam od 2008r. dołożyłem LPG, jako ze nasze Polskie drogi dały sobie we znaki zwieszenie wybiło się doszczętnie, a i ostatnio na parkingu został zarysowany przód, jak widac na fotkach rudy powoli go brał więc czas najwyższy na remont.
3.JPG [ 38 KiB | Przejrzano 19536 razy ]
4.JPG [ 123.72 KiB | Przejrzano 19536 razy ]
5.JPG [ 130.23 KiB | Przejrzano 19536 razy ]
6.JPG [ 35.64 KiB | Przejrzano 19536 razy ]
7.JPG [ 30.88 KiB | Przejrzano 19536 razy ]
8.JPG [ 122.86 KiB | Przejrzano 19536 razy ]
9.JPG [ 31.5 KiB | Przejrzano 19536 razy ]
10.JPG [ 118.1 KiB | Przejrzano 19536 razy ]
11.JPG [ 34.58 KiB | Przejrzano 19536 razy ]
Autor:  bary123ce [ wt lis 23, 2010 10:06 pm ]
Tytuł:  Re: Renowacja W140 S500 Coupe
Remont takiej W140 jest chyba tak samo kosztowny jak dobrego klasyka, co? ;)
Autor:  butek22 [ wt lis 23, 2010 10:10 pm ]
Zobaczymy, napewno koszta nie beda małe, nie licze pieniędzy, bo jak wiadomo w trakcie to wychodzi 100 innych rzeczy.
Autor:  butek22 [ pn gru 13, 2010 11:11 pm ]
Prace narazie spowolniły, zdążyłem tylko wymontować całe tylne zawieszenie, łącznie z mostem i całym wózkiem, powoli kompletuje wszystkie wachacze, poduszki, tuleje, nowe sprezyny, amorki itp. jest tego troche. Bedzie tez odmalowywany wózek, most i wszystko co bedzie zarażone korozja, ale tak naprawde to zaczne coś działać dopiero po nowym roku.
Autor:  butek22 [ czw sty 06, 2011 8:43 pm ]
Prace idą bardzo powoli, jakoś ostatnio brakuje czasu, podwozie zostało oczyszczone z rdzy, na niedoczyszczona rdze dałem app r-stop, na to psikne podkład reaktywny, pózniej normalny podkład, a nad warstwą wierzchnia zastanawiam sie co wybrac, baranka, bitex, czy moze jakieś inne cudo, moze coś polecacie szczególnie??
Zdjęcie0503.JPG [ 118.47 KiB | Przejrzano 19261 razy ]
Zdjęcie0502.JPG [ 28.96 KiB | Przejrzano 19261 razy ]
Autor:  butek22 [ ndz sty 30, 2011 11:26 pm ]
Prace idą naprzód, tył został cały wymalowany, powoli składam to do kupy, najgorsze jest to ze musze wymienic osłony blaszane tarcz hamulcowych, by je zdemontowac trzeba rozłożyc łożyska tylnych piast, i nie wiem za bardzo jak to zrobic, nadkola z tworzywa niestety dostepne tez równiez w aso, juz zamówione, pozatym nie było zadnych problemów z dostepnoscią czesci tylko portfel sie bardzo uszczupla.
337.JPG [ 29.3 KiB | Przejrzano 19125 razy ]
336.JPG [ 59.65 KiB | Przejrzano 19125 razy ]
335.JPG [ 31.57 KiB | Przejrzano 19125 razy ]
334.JPG [ 84.91 KiB | Przejrzano 19125 razy ]
333.jpg [ 31.47 KiB | Przejrzano 19125 razy ]
Autor:  Paweł-Sec [ wt lut 01, 2011 5:53 pm ]
Bedzie pieknie. Powodzenia w remoncie, a i dużo $ w portfeliku
Autor:  butek22 [ wt lut 01, 2011 11:20 pm ]
Dzieki, dużo $ napewno się przyda, z góry załozyłem że bede wymieniał wszystkie chocby lekko zużyte elementy, jak narazie na sam tył poszło dobre 4 tyś. zł :o , a do końca jeszcze daleko
Autor:  lukip66 [ śr lut 02, 2011 2:21 pm ]
A kolego sam to robisz wszystko???
Autor:  butek22 [ śr lut 02, 2011 10:47 pm ]
Tak sam, tylko lakier zostawiam lakiernikowi ;)
Autor:  ukaniu [ czw lut 03, 2011 9:03 am ]
Podziwiam ! - zamiast śmigać, opchnąć i kupić inny - ładujesz kasę w samochód którym potem będzie Ci szkoda jeżdzić bo tyle roboty wsadzone - ja miałem (chyba w sumie mam?) tak samo :-) Uważaj bo ja omało co nie wylądowałem u psychoanalityka ;-)
Jedna mała przestroga - nie podpieraj go na tych cegłach z tyłu - ja robiłem podobnie - wbrew pozorm potrafi się przechylić na bok i zsunąć. Mnie znajomy zastał jak plecami opierałem się o ścianę a nogami o bok MB i ryczałem aby ratowali ;-) Serio - tam jest wysoko punkt ciężkości z tyłu a te podparcia nie za wielkie.
Autor:  butek22 [ czw lut 03, 2011 10:04 am ]
Ja tak mam z Mercedesami, zawsze jak kupie kolejnego to zaraz mam myśl do przywrócenia go do idealnego stanu, rodzina i znajomi tez podejrzewaja że cos ze mną jest nie tak, bo ciagle pakuje kase w auta, ale tak mam :), uwielbiam po pracy sobie podłubać, a ten przypadek ma byc ostatni i juz nie bede wiecej tak robic z samochodem ;)
A z tymi podporami to wszystko stoi stabilnie i anie nie drgnie, ale wiem ze trzeba na to uważać, kobyłki w tym wypadku były mniej stabilne.
Autor:  howser [ czw lut 03, 2011 11:20 pm ]
butek22 pisze:
Tak Ci sie tylko wydaje, niestety z tego sie nie wyrasta, to jest gorsze niz opetanie [zlosnik]
Naprawde szacuneczek za robote.
Autor:  butek22 [ pt lut 04, 2011 8:28 pm ]
Wiem ale bardzo lubie takiego typu prace, i nic na to nie poradze, kazda wolna chwile lubie spedzać w garazu ;)
Autor:  Styczu [ sob lut 12, 2011 3:15 pm ]
no i cos nowego? jak prace?
Strona 1 z 6 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
