| remont stopiętnastki https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=51&t=60292 |
Strona 1 z 6 |
| Autor: | maruan [ wt lis 06, 2012 1:17 am ] |
| Tytuł: | remont stopiętnastki |
Witam, dziś zacząłem remont mojego MB w115 1973r. ![]() ![]() ![]() ![]() 1 dzień remontu ![]() ![]() ![]() na pierwszy rzut oka nie jest najgorzej. Mam nadzieje że do soboty samochod wyjedzie do czesciowego piaskowania. ogolnie plan jest taki: ogarnąc blache, trysnać lakierem, dobre granie, i zawieszenie airride. Pozdrawiam. |
| Autor: | heted [ wt lis 06, 2012 10:57 pm ] |
| Tytuł: | Re: remont stopiętnastki |
Nihil novi! Cholerna 115, piękna tak długo dopóki się jej nie rozbierze. Podobna do starszej dystyngowanej damy, której też nie powinno się rozbierać. |
| Autor: | maruan [ śr lis 07, 2012 2:06 am ] |
Dobrze powiedziane, jak się zaczęło to trzeba skończyć, narazie etap szukania tego co kwalifikuje się do ponownego wspawania, ale tragedii niema, dorzucę jakieś fotki jak juz będzie widać jakikolwiek postęp |
| Autor: | Albert [ śr lis 07, 2012 9:50 am ] |
air ride w sensie lowrider ? czy felunek rowniez w stylu donk planujesz ?ZART Osobiscie nie podoba mi sie duza felga w takich autach a najsoczysciej wyglada na szerszej stalowce z orginalnym kolpakiem i leciutenkiej glebie. |
| Autor: | chmielo [ śr lis 07, 2012 10:10 am ] |
Widziałem ją któregoś razu pod tesco |
| Autor: | maruan [ śr lis 07, 2012 10:28 am ] |
Z felgą jeszcze niewiadomo, ale napewno będzie ze smakiem, albo poporstu ori stal na deklu, albo amerykańska szprycha, ale do tego to jeszcze daleko. |
| Autor: | maruan [ wt lis 13, 2012 1:50 pm ] |
Efekt dotychczasowej walki: ![]() blaszka na blaszce z 4 warstwy, wszystko wygladało pieknie dopuki tego nie rozdłubałem. Cały róg do ulepienia na nowo. |
| Autor: | maruan [ śr gru 05, 2012 12:16 am ] |
Witam, mały poglądowy update: ![]() reperaturki poszyć bocznych są już w drodze, ale tutaj pojawia się problem oraz prośba o pomoc. Potrzebny mi jest pas przedni, tą cześć dolną która zgrzana jest z podłużnicami. Gdyby ktoś z okolicy znał jakiś samochód z którego można to wyciąć i dał by cynk był bym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam |
| Autor: | okoman1 [ śr gru 05, 2012 10:05 am ] |
Hej Kolego, Podpinam się pod prośbę o informacje. Również jestem na tym etapie i szukam juz od jakiegos czasu tej częsci lecz bez skutecznie. Z moich poszukiwań dowiedziałem się ze jesli te elementy są dostepne oczywiscie uzywane to są w kiepskim stanie natomiast nowej zamiennej czy oryginalej nie da rady... Szukales juz na wlasna rękę ? Pozdr Tomek |
| Autor: | heted [ śr gru 05, 2012 6:24 pm ] |
mam takie cóś. Moim zdaniem, jak na tak wrażliwe miejsce jest w dobrym stanie, do wyczyszczenia i pomalowania. Życzyłby sobie 70,- zł z przesyłką. Zdjęcie moze jutro |
| Autor: | okoman1 [ czw gru 06, 2012 9:15 am ] |
Hej, Wrzuć proszę zdjecia a moze okaze się, że będzie to to czego szukam. Dzięki. Tomek |
| Autor: | maruan [ pt gru 07, 2012 2:53 am ] |
heted, pisalem PW w związku z tym tematem, możesz tam zajrzeć |
| Autor: | okoman1 [ pt gru 07, 2012 1:09 pm ] |
Panowie, Jak z tą belką dolną ? Kupił ktoś czy nie ? Pozdr, Tomek |
| Autor: | heted [ pt gru 07, 2012 8:46 pm ] |
jestem lekko ranny, obiecuje jutro |
| Autor: | heted [ sob gru 08, 2012 8:11 pm ] |
Korozja jak widać jest, ale robiłem próbę skrobakiem (błyszczące na zdjęciu) i jest do wyczyszczenia, dziur nie ma. ![]() ![]()
| Strona 1 z 6 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
