| [W107 350SLC] Gaśnie po uruchomieniu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=50&t=68936 |
| Autor: | blazej [ śr kwie 05, 2017 10:42 am ] |
| Tytuł: | [W107 350SLC] Gaśnie po uruchomieniu |
Witam, Potrzebna pomoc dla kolegi, V8 gaśnie mu zaraz po uruchomieniu. Miałby ktoś może jakiś schemacik elektryczny dla przyspieszenia prac:) dzięki Błażej |
| Autor: | hruścik [ czw kwie 06, 2017 9:12 am ] |
| Tytuł: | Re: [W107 350SLC] Gaśnie po uruchomieniu |
Jaki rodzaj wtrysku?Trzeba wpiąć manometr w układ i sprawdzić ciśnienie.Zapewne startuje bo wtryskiwacz dodatkowy daje dodatkową dawkę paliwa .Przy K-jet najczęściej winne jest lewe powietrze pod klapę lub reg. termiczny paliwa,sitko na wejściu do rozdzielacza przewodu zasilającego. |
| Autor: | blazej [ czw kwie 06, 2017 11:17 am ] |
Przepraszam już precyzuje, to D-Jetronic. |
| Autor: | hruścik [ czw kwie 06, 2017 3:24 pm ] |
No to dupa ja już walczę kilka miesięcy z tym powalonym wtryskiem.I tak trzeba wpiąć manometr w układ jak ciśnienie na listwie jest w okol 2,2 a motor nie chce pracować to do sprawdzenia czujnik temperatury i stan wtryskiwaczy jak leja to klops ,nowy ok 1200zł szt |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn kwie 10, 2017 9:28 pm ] |
Ja na Twoim miejscu zaglądnąłbym do aparatu zapłonowego. W d-jetronicu wtryskami steruje aparat zapłonowy. W środku aparatu jest mini "wałek rozrządu", który swoimi krzywkami uruchamia odpowiednie wtryski, naciskając na styczniki (czarna magia,co? ). Pewnie jest zasyfiony i nie ma styku, albo się wyrobił i wymaga regeneracji albo wymiany. Jestem przekonany, że tam siedzi diabeł. Auto odpala na wtrysku rozruchowym. Działa on tylko wtedy, gdy trzymasz kluczyk w pozycji start. Jak puścisz kluczy to wtrysk rozruchowy wyłącza się i moto zdycha Jeśli wiesz o czy w ogóle gadam, to wyjmuj aparat i zobacz miernikiem, czy przy obracaniu daje masę na poszczególne piny we wtyczce. Jeśli nie to masz odpowiedz na swój problem. Jak umisz po angielsku to wygooglaj "d-jetronic trigger points in distributor" i tu jeszcze, co prawda od 116 ale wtrysk ten sam http://handbook.w116.org/matrix6.htm i jeszcze od 107 https://www.startekinfo.com/StarTek/out ... ocId=11883 Do roboty! |
| Autor: | blazej [ pn maja 15, 2017 11:28 am ] |
Dziękuję bardzo, Zapytanie było w imieniu kolegi, dlatego też nie miałem przyjemności spróbować chociaż zdiagnozować tego własnymi oczami i rękami:). Problem tkwił w aparacie (styki sterujące wtryskiwaczami) i tu się należy pochwała odpowiedniemu koledze:) Zalecam wszystkim sprawdzanie tego na próbówkę ,gdyż sprawdzenie na "przejście" oszukiwało i pod obciążeniem tak naprawdę go nie było. Błażej |
