| Mercedes W123 old to new https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=50&t=64848 |
Strona 1 z 5 |
| Autor: | Soltysrsz [ czw sie 21, 2014 3:09 pm ] |
| Tytuł: | Mercedes W123 old to new |
Cześć, Od pewnego czasu jestem posiadaczem Mercedesa w 123 240D zwanego potocznie beczką. Jestem kolejnym właścicielem tego auto, od lat 90 jestem 2 jego właścicielem. Jest to auto które u nas w rodzinie jest kilkanaście dobrych lat. Mój dziadek kupił go w latach 90 i do 2013 roku jeździł nim, z racji wieku dziadka auto przeszło w moje ręce. Na początku nie winie się zaczęło, drewniana kierownica, drewniana gałka zmiany biegów… ![]() Po przejeżdzeniu roku postanowiłem wyremontować blacharkę w mojej beczce, podczas rozkręcania było gorzej niż myślałem. Auto rozebrane miało trafić do zaprzyjaźnionego blacharza, po przekładaniu terminów, byłem zmuszony na znalezienie kolejnego blacharza. Na razie jest etap spawania całego nadwozia…. Plany co do auta: -om606 turbo -przednie hamulce z W126 500 (czekają na montaż) -dyfer z W126 380 (przełożenie 2,47) -IC (Iveco, jest czeka na modyfikacje) wraz z dodatkowym chłodzeniem jak i MBC ![]() ![]() -skrzynia 717 450 (jest z lewarkiem ) - podobno GETRAG zobaczymy ile zniesie ![]() -Koło dwu masowe om606 NA (jest ) -instalacja wolnych obrotów om606 NA i jej regeneracja ![]() -łapy do silnika(są) ![]() -Felunek ronal 16’’ i ronal 15’’(są) ![]() -pompa wtryskowa om 603 Turbo - na razie tylko podkręcona dawka, plan jest założenie sekcji 7mm albo większych ![]() -Małe turbo Holset H1c i Nokia (będzie wypolerowana część zimna) ![]() ![]() - układ wydechowy 3’’ bez tłumików, może z jednym katalizatorem Kilka fotek auta: -Przymiarka felg Rh 17’’ (zostały sprzedane) -pierwsza stłuczka ![]() -grubszy stabilizator ![]() -audi A6 Quattro i Beczka ![]() -2,8 vs 2,4 ![]() -felgi Ronal R9 16’’ szerokość 9’’ na tył i 8’’ na przód ![]() ![]() -licznik z obrotomierzem od Mercedesa W124 ![]() -Beczka z bagażnikiem dachowym i małymi kuferkami , bagażnik dachowy posiada drewniane deseczki ![]() http://vpix.pl/view.php?filename=668DSCN8450.jpg -lepszy zderzak przód ![]() -lepsze błotniki -tylne reperaturki, prawa strona i felunek ![]() -przyczepka gratów przywiezionych z Cieszyna ![]() -nowe tuleje do zawieszenia -trzy chłodnice ![]() -odnowione gumy na zderzaki ![]() -deseczki drewniane do bagażnika i ronal 15 ‘’ ![]() - fotki z rozbiórki ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -felunek Ronal 15’’ ![]() -listwy progowe ![]() Inne zdjęcia wkleje jutro Pozdrawiam, Rafał |
| Autor: | Kowal_80 [ czw sie 28, 2014 6:38 pm ] |
| Tytuł: | Re: Mercedes W123 old to new |
kurcze,podobają mi się te ronale 16. własnie tylko w 2 szerokosciach. dobre plany na mody silnika,będe obserwował. bo sam mam różne pomysły. powodzenia |
| Autor: | kamikadze [ czw sie 28, 2014 7:32 pm ] |
Witam Ciekawy projekt nepewno bedę śledził , jam mam seryjne OM603A w moim W123 i fajnie jeżdzi , a co dopiero OM606 z taka suszarą, co do skrzyni to zmieli ją moment obrotowy przy tej suszarce i sekcjach 7mm , radze wsadzić 6-biegową z CDI twardsze są lub z BMW seri 5 przespawać kołnierz . Jak chcesz tego holseta seryjna pompą rozchulać to szkoda roboty ,odrazu wsadzaj 7mm i wystarczy na 300KM +. Życze wytrwałości:) |
| Autor: | Soltysrsz [ pt sie 29, 2014 7:23 am ] |
Kowal_80 pisze: kurcze,podobają mi się te ronale 16. własnie tylko w 2 szerokosciach. dobre plany na mody silnika,będe obserwował. bo sam mam różne pomysły. powodzenia Mi też od razu wpadły w oko kamikadze pisze: Witam Ciekawy projekt nepewno bedę śledził , jam mam seryjne OM603A w moim W123 i fajnie jeżdzi , a co dopiero OM606 z taka suszarą, co do skrzyni to zmieli ją moment obrotowy przy tej suszarce i sekcjach 7mm , radze wsadzić 6-biegową z CDI twardsze są lub z BMW seri 5 przespawać kołnierz . Jak chcesz tego holseta seryjna pompą rozchulać to szkoda roboty ,odrazu wsadzaj 7mm i wystarczy na 300KM +. Życze wytrwałości:) Podobno ta skrzynia znosi wiele (seryjnie znosi 220 km i 310 Nm ), zobaczymy jak będzie u mnie. Na początek chce uzyskać samą serie, potem przyjdzie spawanie kolektora pod Holseta i lepsza pompa. Gościu co mi podkręcał pompę to powiedział że mam mu powiedzieć jaką powinna mieć wydajność a on będzie działać. Zostaje mi tylko sprawa sprzęgła. Czytałem o tym modzie ze skrzynią od bmw, na forum http://www.superturbodiesel.com . Podobno znosi ona do 1000 Nm. Pozdrawiam, Rafał |
| Autor: | broneq [ pt sie 29, 2014 12:18 pm ] |
Napisz coś więcej o modyfikacjach silnika. Jak to widzisz docelowo, co chce osiągnąć? Co to są te żółte gumki na zdjęciu gum od zderzaka? http://vpix.pl/view.php?filename=104IMGP6380.jpg |
| Autor: | Soltysrsz [ pt sie 29, 2014 4:31 pm ] |
Te żółte gumki są od bagażnika na dach, na nich siada cały bagażnik i zboku ma 4 uchwyty. Co do silnika, najpierw co fabryka dała to chce osiągnąć (wywalić EGR) a potem tak jak kolega kamikadze pisze pompa z sekcjami 7mm (podobno są takie w tranzicie ) i Holset. zobaczymy jak będzie to wstawało, jakbędzie kiepsko to eaton przywędruje, ale to są plany na przyszłość. Najpierw: -blacharka -wpasowanie silnika, przymierzenie wszystkich gratów -lakierowanie |
| Autor: | Kowal_80 [ pt wrz 05, 2014 9:34 am ] |
u mnie w jednym nadkolem czeka to samo. nie wiem jak drugie,ale wygląda lepiej. jednak okaż się dopiero jak dostanie kilka ostrych. |
| Autor: | Soltysrsz [ pt wrz 05, 2014 10:02 am ] |
Ta mnie czeka kolejne nadkole bo podobno jest źle z nim, już szukam kolejnych reparaturek na całą lewą stronę Rafał |
| Autor: | Kowal_80 [ pn wrz 08, 2014 10:28 pm ] |
ja nie moge się doczekać kiedy rusze z remontem swojej. Ty przynajmniej już zacząłeś. więc pomału do przodu. strasznie Ci zazdroszcze tych felg. niestety obecnie dla mnie nie osiągalne. puki co blacharka mi troche grosza pochłonie. powodzenia |
| Autor: | Soltysrsz [ wt wrz 09, 2014 9:11 am ] |
życze Ci powodzenia ( jeśli dobrze pamiętam coś ok 1 roku auto sało rozebrane i mnie szlak trafiał, potem trafiło do tego gościa i odstało swoje i się teraz spawa) tuaj masz: http://olx.pl/oferta/ronal-r9-8x16-et11 ... 54d3a7a318 ja za swoje dałem chyba coś koło 900 zł, miały być z niemiec .Ja robiłem tak, śledziłem allegro jak i olx i sprawdzałe co kilka dni i te rodzynki co mi się podobały to brałem Od kolegi z naszego forum kupiłem grubszy przedni stabilizator, jeszcze szukam tylnego grubszego. |
| Autor: | Kowal_80 [ wt wrz 09, 2014 3:05 pm ] |
tak,ale te co pokazałes z olx są o jednej szerokosci. a to ma wpływ na cene. Ty masz swoje w dwóch szerokosciach i to jest własnie ten miód. kur.. , 900zł. na piechote bym po nie poszedł. choćby w 8 były wygięte a o co chodzi z tym grubszym stabilizatorem? które własciwosci ma poprawić? i od od jakiego modelu jest ten grubszy? |
| Autor: | Soltysrsz [ wt wrz 09, 2014 7:39 pm ] |
z tego co wiem to jest odpowiedzialny za bujanie na zakrętach http://www.peachparts.com/shopforum/per ... hin-3.html Rafał |
| Strona 1 z 5 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
