| Wymiana systemu odpowietrzenia silnika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=49&t=32359 |
| Autor: | Popey [ pn mar 10, 2008 12:07 pm ] |
| Tytuł: | Wymiana systemu odpowietrzenia silnika |
Przyczyną wymiany całego układu jest jego zużycie na skutek czasu i szkodliwego działania wysokiej temperatuty i oparów oleju na plastik. Plastik w takim środowisku twardnieje i potrafi się kruszyć .Co za tym idzie cały układ rozszczelnia się na złączeniach i dochodzi do wycieków oleju i dostawaniu sie zbędnego powietrza do układu. Do wymiany najlepiej przystąpić mając wszystkie składowe częsci : FOTO Najczęsciej wymiana kończy się na uszkodzeniach starych częsci wiec lepiej zaopatrzyć się we wszystko odrazu. Odkrecamy górną pokrywę silnika , do tego używamy klucza imbusowego nr 5? Następnie ściągamy całą górną obudowę i mamy już swobodny dostęp do całego zestawu. ![]() ![]() ![]() Odkręcamy 2 śruby kluczem "10" którymi przykręcony jest zawór zwrotny i zabieramy się do wyciągania rurek. ![]() Niestety tak jak pisałem wcześniej są one już twarde i się kruszą więc całą operację wykonujemy delikatnie żeby żadna część nie wpadła nam do komory silnika. Po wyjęciu całego zniszczonego zestawu wycieramy szmatką cały brud z oleju i kurzu a następnie zabieramy się za włożenie nowego.Najpierw zakładamy gumowe kolanka FOTO Następnie składamy cały zestaw "na sucho" i przyłączmy wszystko do kolanek. Przykręcamy zawór zwrotny. Zakładamy pokrywę silnika i skręcamy ją śrubami. FOTO Po przejechaniu kilkunastu kilometrów sprawdzamy czy dalej nie ma wycieków oleju. Efektem wymiany jest wg moich spostrzeżeń cichsza i równiejsza praca silnika i oczywiście czysty silnik bez zewnętrznych wycieków mazi olejowej. Pozdrawiam |
