Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 1:18 pm
Post: wt sty 18, 2005 7:57 pm
Wiem że watków na ten temat mnóstwo, ale i odpowiedzi bez liku. Zatem w jakim momencie należy sprawdzać olej w skrzyni biegów??
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: wt sty 18, 2005 8:01 pm
ZAWSZE na pracujacym silniku.
Dla oleju zimnego koniec bagnetu oznacza poziom MAX.
Dla oleju rozgrzanego koniec bagnetu oznacza poziom MIN a kreska oznacza MAX.
Michał
[url=http://tinyurl.com/ynncqo]C wie cool[/url]
[url=http://tinyurl.com/yqlveg]T wie toll[/url]
[url=http://tinyurl.com/29p2sb]V wie volksschubkarre[/url]
[url=http://tinyurl.com/26282p]W wie... volvo[/url]
Post: śr sty 19, 2005 8:12 am
mam na bagnecie dwie kreski, ale zmiany poziomu jakie występują na chodzącym rozgrzanym silniku sa tak duże że sprawdzanie oleju wygląda jak zabawa w kotka i myszke.
Post: śr sty 19, 2005 9:07 am
w AUTOMATYCZNYCH SKRZYNIACH BIEGÓW gzie nie ma podziałki na bagnecie dla zimnego i ciepłego silnika , ze tak powiem , jak jest w wielu np . japonczykach poziom oleju mierzy sie po rozgrzniu oleju do temp , 40 st. celsjusza W samochodach o wielkim przebiegu mozna załaczyc pozycje "D" (oczywiscie zaciagajac reczny , jak i kołek pod koło ) po to by pompa zassała olej ( TO TAK W SKRUCIE ) oczywiscie [oczko]
MB 124 300 td automat ,sprzedany !
potem CLK 3200 cm
teraz okular 2001 rok 2.7 cdi
vin-WBD2100161B476884
http://www.youtube.com/watch?v=NNi2tJ7H7FM
http://www.youtube.com/watch?v=ui5K4TrSGMI
Post: śr sty 19, 2005 11:33 am
Witek pisze:
1. muszisz być cierpliwy
2. odpalić auto, niech się rozgrzeje ponad 50 stopni, nie musisz wrzucać biegów itp.
3. otwierasz maskę, wyciągasz bagnet i patrzysz, jeżeli jest nieczytelny to wycierasz i wkładasz jeszcze raz, zwróć uwagę żeby zawsze wkładać go do końca [szalone] , wyciągasz i patrzysz, u mnie w SEC jest tak, że z jednej strony bagnetu jest nieczytelny bo pompa rzuca olejem, ale z drugiej strony jest wyraźny poziom oleju i to wszystko, może się okazać że trzeba kilka razy go wkładać. [szalone]
Proszę nie doszukiwać się podtekstów w moich wywodach! [oczko]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
