Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 3:26 pm
 Tytuł: fotele w 126
Post: śr gru 01, 2004 11:28 pm
Mam pytanko.Czy w w 126 fotel kierowcy ma pamięć ostatniego ustawienia fotela ?kilku ustawień?I czy odjezdza do tyłu po wyciągnięciu kluczyka i po właczeniu stacyjki podjeżdza do ostatniej pozycji?
Natknołem sie na dosc duży problem zwizany z podłaczeniem foteli od 126 do 116, otóz elektrownia fotela pasażera jest dośc prosta i nie było większych problemow z podłączeniem, natomiast elektryka (a raczej elektronika) fotela kierowcy to cyrk i czerna magia nawet dla dobrych elektryków.Dzieki wielkie za odpowiedz ,Informacja ta jest potrzebna mojemu elektrykowi.
powoli do przodu moze wkrótce wyjedzie 116
Post: czw gru 02, 2004 12:12 am
kubawojtas pisze:
Funkcja Memory była wypasem i to piekielnie drogim, więc nie każdy egzemplarz z E-ustawianiem ma pamięć. Rozumiem, że fotele masz już luzem, a poznać można po przycisku na drzwiach, dodatkowym komputerze pod fotelem, grubszej wiązce i jeszcze paru elementach.
Jeśłi masz wątpliwości, to może na fotelu jest metka z VIN'em.
Post: czw gru 02, 2004 8:47 am
Oba fotele w W126 (przynajmniej moim) mają pamięć 2 ustawień. Fotel ustawia się w zapamiętaną pozycję po wciśnięciu 1 lub 2 na drzwiach. Nie jeździ po wyciągnięciu/włożeniu kluczyka. O szczegóły pytaj kolegę "MERC W107".
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
