Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 5:40 pm
Post: wt sty 31, 2006 1:27 pm
No...
w końcu zaczynam zanczyć teren :lol: zostawiam plamę oleju pod sobą wyciek jest ewidentnie na łączeniu skrzyni z silnikiem!
Zapewne sznurówka poszła w las :lol: czy do wymiana sznura trzeba wyciągać motor??? bo już zgłupiałem....
w115 200D, w123 250 E, w123 230 E, w123 240 D , R107 560 SL , R107 380 SL
A1BRH+ Blood gruppe
Post: wt sty 31, 2006 4:57 pm
Dokładnie już nie pamiętam, lecz jedna połówka sznurka jest wcisnięta w rowek w korpus silnika i na niej jest osadzony wal korbowy co by wskazywało na poważny wklad pracy.Druga połowka sznurka jest w kanalku aluminiowej części misy olejowej. Jak zaznaczyłem nie jestem pewien na 100%.
Post: śr lut 01, 2006 12:07 pm
Ja pierd...!!!
Wiedziałem że to nie takie hop-siup!
dzięki za iformacje samemu temu nie podołam pocisne do mechanika nie luknie w motor i poda cene :roll: albo poczekam na wymiane sprzęgła żeby dwa razy nie bulić. [szalone]
A1BRH+ Blood gruppe
Post: śr lut 01, 2006 11:57 pm
trzeba wyciągnąć skrzynię, silnik raczej zostaje na miejscu
pozdrawiam :D
MB W124 300D automatic
Post: czw lut 02, 2006 3:59 pm
stary musisz bebeszyc silnik, inaczej nic nie zrobisz, tak jak powiedział kolega wczesniej sznur jest w dwoch czesciach, jedna w misce olejowej druga w bloku, do tego w rowkach sa szpikulce, na ktore sie nabija sznur, zeby wyjac sznur z bloku to musisz odrecic wał korbowy i go uniesc, sznura nie wysuniesz bokiem, poprostu musisz go wyjac do góry, tak było u mnie w 2.4D jak remontowałem.
bez wyjecia silnika watpie zebys to zrobił chyba ze jestes magikiem, przypuszczam ze mechanik niezle ci za to zaspiewa, sama wymiana silnika bez czego kolwiek dodatkowego, to koszt ok 400 zeta, w tym przypadku samo wyjecie i włozenie silnika pewnie bedzie cos w podobie do tego robota, moze za 600 zeta ci to zrobią, chociaz wątpie
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: czw lut 02, 2006 5:05 pm
Koszt remontu zawsze można znacznie ograniczyc, jeżeli sie to robi u siebie na kanale,lub u brata, szwagra itd. Swojej pracy sie nie liczy, a po remonciku na [drink] [pub] i sporo kasy pozostaje no i wielka satysfakcja oczywiście jeżeli chociaz jedna z tych osob ma pojęcie o cyms takim.
Post: czw lut 02, 2006 6:21 pm
he, satysfakcja i zaoszczedzona kasa to jedno, a drugie moim zdaniem najwazniejsze to to ze wiesz co tam było zrobione, bo mozesz wstawic do mechanika, on z ciebie zedrze a po np 4 miesiacach bedziesz miał to samo, ja nie wieze mechanikom, oczywiscie sa wyjatki, ale takich to ze swieczka szukac, ja nie jestem mechanikiem, i remont silnika zrobiłem sam, i zajebiscie wszystko sie udało,
jak ktos jest cierpliwy i dokładny to wiele zeczy moze naprawic sobie sam lepiej niz to zrobi niejeden mechanik
ex:
