Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 3:30 pm
Post: czw lis 18, 2004 3:49 pm
Wiem o srubkach przy uchwycie drzwi, zatrzaskach na obwodzie i wsowkach pod szyba, ale za cholere nie wiem jak zdjac plastyczek na okolo programowania fotela... Niechcialbym polamac...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw lis 18, 2004 6:54 pm
Przyciski fotela wysuwa się delikatnie do siebie.
Pod sterowaniem pleców fotela jest dodatkowe plasticzane kółeczko zabezpieczające, delikatnie wyjąć & nie posiać.
Tło przycisków delikatnie poluzować śrubokrętem przez podważenie zaczynając od przodu auta. Przymocowane jest na plastikowe wciski.
Sam przód (!) ostrożnie pociągnąć do siebie, żeby rozłączyło się od tapicerki przy klamce i rączce.
Teraz wszystko wysunąć w kierunku przodu auta. Opór - to do tyłu zagięte plastikowe mocowania miseczki, więc znowu ostrożnie.
Wyczucie, sprytny, mały śrubokręt, żeby śladów nie porobił (zresztą sam wiesz) & garażowa temperatura. Na zimnym będą pękać. Może suszarka, ale znowu styki...
Post: czw lis 18, 2004 10:28 pm
I Tobie dzieki... Wiedzialem, ze na slepo to kiepski pomysl.
W108 - 250 S 1967
