| numery mostu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=8824 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Popey [ pt lis 05, 2004 11:35 am ] |
| Tytuł: | numery mostu |
Pytanie troszke na szybko P.S Leje deszcz i nie mam jak zajrzeć pod auto |
| Autor: | laudan [ pt lis 05, 2004 11:43 am ] |
| Tytuł: | Re: numery mostu |
Kazdy most na inny numer. Chyba, ze chodzi Ci o przelozenie, a to zalezy od skrzyni. Przy 4 manualnej i automacie bylo 3,23. Przy 5 - 3,9 cos:) |
| Autor: | Popey [ ndz lis 07, 2004 10:29 am ] |
Chciałem podziekować Adiemu za pomoc w znalezieniu numerów i przełożeń.Dla wiadomości MB w124 200D 4 manual ma dwa typy mostów z przełozeniami: 3,42 i 3,46.Dziękuję bardzo
| Autor: | laudan [ ndz lis 07, 2004 11:50 am ] |
Popey pisze: w124 200D 4 manual ma dwa typy mostów z przełozeniami: 3,42 i 3,46.
Fakt w201 4 biegowy ma 3,23 |
| Autor: | Popey [ sob lis 13, 2004 4:13 pm ] |
No to ja powróce do tematu |
| Autor: | laudan [ sob lis 13, 2004 4:21 pm ] |
Z ABS? Z ABS i ASR? od tych dodatkow zalezy jego cena (x2)
| Autor: | Popey [ sob lis 13, 2004 5:50 pm ] |
Wiec tak : most jak wyzej czyli: W 124 2ooD '85 , przełożenie 3,42 bez zadnych dodatków...uff |
| Autor: | Artur 4x4 [ wt lis 16, 2004 11:50 am ] |
Popey pisze: Wiec tak : most jak wyzej czyli: W 124 2ooD '85 , przełożenie 3,42 bez zadnych dodatków...uff
Jestes w błedzie dla 200D 4biegowej jest most o przełożeniu 3.27 dla 200D 5 biegowej 3.92 a po 90 roku były 3,91 3,23 to przełożenie 4 biegowego 2,3E 3.46 to przełożenie 5biegowego 300D Proponije ci do 200D dostosowac most jaki zalecił producent bo w inym przypadku auto będzie bez dynamiki i będzie słabe . Można se pokombinowac gdy jest mocniejszy motor . A srdnio za dyfra na giełdzie np. w poznaniu wołają 1000zł |
| Autor: | Popey [ wt lis 16, 2004 8:32 pm ] |
Artur 4x4 pisze: Popey pisze: Wiec tak : most jak wyzej czyli: W 124 2ooD '85 , przełożenie 3,42 bez zadnych dodatków...uff Jestes w błedzie dla 200D 4biegowej jest most o przełożeniu 3.27 dla 200D 5 biegowej 3.92 a po 90 roku były 3,91 3,23 to przełożenie 4 biegowego 2,3E 3.46 to przełożenie 5biegowego 300D Proponije ci do 200D dostosowac most jaki zalecił producent bo w inym przypadku auto będzie bez dynamiki i będzie słabe . Można se pokombinowac gdy jest mocniejszy motor . A srdnio za dyfra na giełdzie np. w poznaniu wołają 1000zł Sorka ale nie wydaje mi sie ze jestem w blędzie, numery już są sprawdzone i jest wszystko ok, moze masz jakies złe info albo czegoś nie doczytałeś?I co ja mam kombinowac jak jest motor 200D i to ze bedzie słabe jak uzyje innego to przeciez logiczne... |
| Autor: | Artur 4x4 [ śr lis 17, 2004 8:08 am ] |
Popey pisze: Artur 4x4 pisze: Popey pisze: Wiec tak : most jak wyzej czyli: W 124 2ooD '85 , przełożenie 3,42 bez zadnych dodatków...uff Jestes w błedzie dla 200D 4biegowej jest most o przełożeniu 3.27 dla 200D 5 biegowej 3.92 a po 90 roku były 3,91 3,23 to przełożenie 4 biegowego 2,3E 3.46 to przełożenie 5biegowego 300D Proponije ci do 200D dostosowac most jaki zalecił producent bo w inym przypadku auto będzie bez dynamiki i będzie słabe . Można se pokombinowac gdy jest mocniejszy motor . A srdnio za dyfra na giełdzie np. w poznaniu wołają 1000zł Sorka ale nie wydaje mi sie ze jestem w blędzie, numery już są sprawdzone i jest wszystko ok, moze masz jakies złe info albo czegoś nie doczytałeś?I co ja mam kombinowac jak jest motor 200D i to ze bedzie słabe jak uzyje innego to przeciez logiczne... Ja dobrze sie doczytałem jezeli do 4 biegowej załozysz 3,46 to predkości przelotowe benda w okolicach 80-90 bo przy 100 to silnik bedzie wył jak cholera A jezeli te sam most założysz do piatkowej skrzyni to 5 biegu urzyjesz dopiero z dobrej górki (zakładam że motor jest 200D) |
| Autor: | laudan [ śr lis 17, 2004 8:23 am ] |
Artur 4x4 pisze: Ja dobrze sie doczytałem jezeli do 4 biegowej załozysz 3,46 to predkości przelotowe benda w okolicach 80-90 bo przy 100 to silnik bedzie wył jak cholera A jezeli te sam most założysz do piatkowej skrzyni to 5 biegu urzyjesz dopiero z dobrej górki (zakładam że motor jest 200D)
200D (w124) 4 biegowe mialo most 3,42 lub 3,46. 3,27 miala 190D (tez z silnikiem 200D) - troche lzejsze auto (o 200kg od 200D). Z 5 biegowkami jest inaczej, bo maja inne przelozenia biegow i dlatego jest inny most (na 4 200D osiaga 140, a na 5 160 - takie male oszustwo MB, bo nie jest to typowy nadbieg i spalanie jest nawet wyzsze.). |
| Autor: | Artur 4x4 [ śr lis 17, 2004 8:41 am ] |
laudan pisze: Artur 4x4 pisze: Ja dobrze sie doczytałem jezeli do 4 biegowej załozysz 3,46 to predkości przelotowe benda w okolicach 80-90 bo przy 100 to silnik bedzie wył jak cholera A jezeli te sam most założysz do piatkowej skrzyni to 5 biegu urzyjesz dopiero z dobrej górki (zakładam że motor jest 200D) 200D (w124) 4 biegowe mialo most 3,42 lub 3,46. 3,27 miala 190D (tez z silnikiem 200D) - troche lzejsze auto (o 200kg od 200D). Z 5 biegowkami jest inaczej, bo maja inne przelozenia biegow i dlatego jest inny most (na 4 200D osiaga 140, a na 5 160 - takie male oszustwo MB, bo nie jest to typowy nadbieg i spalanie jest nawet wyzsze.). Mylisz sie kolego 190 i 124 maja takie samo 3.27 jeden i drugi 160 wyciaga a nawet ten 5 bigowy z górki takiej pod bawaria do 180 mi sie rozpędził . Miałem w swoim obrotomież przy 150 mił gdzieś sillnik 3400 obr. A na skrzyni 4 biegowej jest szybszy most i jest ten niby 5 bieg wyposrodkowany mniejwiecej jak bys miał 4 ,5 czwórki. A jezeli mi nie wierzysz to jeżeli masz orginalny licznik od 200D czterobiegowej to sa tam zaznaczone trzy kreski III czyli predkość max dla biegu 3 to jest chyba gdzieś w granicach 110 . Nigdy nie dojdziesz do tej predkości na moście 3,46. Uwież mi kiedyś była moda na wywalanie dla taryfiarzy automatów i zmiana na manual troszke tych mostów mi przez łapska przelecialo. |
| Autor: | Cem [ śr lis 17, 2004 1:29 pm ] |
W124 200D (05.84/01.85 - 08.89) http://macmerc.netium.com.pl/dane/230010SK.HTM W124 200D (07.93 - 08.95) http://macmerc.netium.com.pl/dane/230020SK.HTM |
| Autor: | adi [ śr lis 17, 2004 2:19 pm ] |
Oto dowod ze ma byc 3,42 lub 3,46 : Screen z EPC |
| Autor: | laudan [ śr lis 17, 2004 3:02 pm ] |
Artur 4x4 pisze: Mylisz sie kolego 190 i 124 maja takie samo 3.27 jeden i drugi 160 wyciaga. Rzuc okiem w dokumentacje. Artur 4x4 pisze: 5 bieg wyposrodkowany mniejwiecej jak bys miał 4 ,5 czwórki. Co to jest 4,5 czworki? 5 bieg ma przelozenie 0.85 jak dobrze pamietam, czworka jako bieg bezposredni zawsze 1. Dzieki innym przelozeniom mosty uzyskuja one te same predkosci odpowiednio na 4 i 5 biegu, ale juz na 4 biegu w pieciostopniowej skrzyni rozpedzisz go do okolo 140. Artur 4x4 pisze: III czyli predkość max dla biegu 3 to jest chyba gdzieś w granicach 110
W 190D jest to ponad 120, w 200D automat nieco powyzej 110. Jest wiec pewna roznica (dodam, ze 200D 4-biegowy manual i automat mialy te same przelozenia mostu). |
