| Problem z ogrzewanie w W124 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=8797 |
| Autor: | bialyxx [ śr lis 03, 2004 8:07 pm ] |
| Tytuł: | Problem z ogrzewanie w W124 |
Mam problem z ogrzewaniem sprubuje jakos to wytlumaczyc. Gdy przekrece pokretlo na niebieskie pole z dmuchawy leci zimne powietrze , na czerwone cieple tak jak powinno , ale gdy jade samochodem i mam pokretla na czerwonym polu (robi sie goraca) i przekrecam na niebieskie (zeby puscic zimne) , a tu nic nadal leci gorace. poprostu po wlaczeniu ogrzewania niemoge puscic zimnego powietrza. I tu jeszcze jedno gdy zgasze silnik i uruchomie zpowrotem z dmuchawy leci zimne tak jak powinno. Mam nadzieje ze zrozumieliscie moj problem i pomozecie mi. (korzystalem z opcji szukaj i nic nieznalazlem co moglo by mi pomuc ;p ) Samochod to W124 200D |
| Autor: | FENIX [ śr lis 03, 2004 8:17 pm ] |
Wypadało by się przywitać na odpowiednim forum - mamy nawet specjalne forum do tego : Tu sie witamy |
| Autor: | Wookee [ śr lis 03, 2004 9:40 pm ] |
No to skoro formalnościom stało się zadośc |
| Autor: | bialyxx [ pt lis 19, 2004 7:14 pm ] |
Sluchajcie stary byl u elektryka jakiegos co naprawia mesie i mowi , ze sam nie wie co to moze byc wszystko sprawdzil od ukladu scalonego po sprezynki ;p . Ogrzewanie czasem dziala jak powinno (moze jakas wtyczka???). I tera co najdziwniejsze ogrzewanie dziala jezeli odlaczymy pompe wymuszajaca obieg. Co to moze byc spotkal sie ktos z czyms takim ps. post oczywiscie ad ten u gory |
| Autor: | Maximus [ sob lis 20, 2004 2:07 am ] |
Napisz chociaz, czy masz klime, czy tez nie. Zakladam statystycznie, ze nie masz. Zimne powietrze w MB bez klimy jest pobierane tylko i wylaczne z zewnatrz. Wsysane przez dmuchawe, przechodzi przez nagrzewnice i dostaje sie do srodka pojazdu. Ja bym sprawdzil tez zaworek, co jest odpowiedzialny za odciecie doplywu goracego plynu chlodniczego (jest on na rurce, ktora doprowadza plyn chlodniczy do nagrzewnicy - w w201 200D znajduje sie okolo 40 cm na prawo od akumulatora - wiec mysle, ze w w124 jest podobnie). Byc moze jak krecisz korbiszczem (pokretlo ) na niebieskie pole to to zaworek nie reaguje...
Z reszta, nawet po dluzszej jezdzie, jak przestawisz korbiszcze z czerwonego pola na niebieskie, to nie wyobrazaj sobie, ze nagrzewnica wystygnie Ci w dwie sekundy i bedzie od razu walic nieogrzanym (zimnym) powietrzem. Pozdr. |
| Autor: | bialyxx [ sob lis 20, 2004 1:55 pm ] |
nie mam klimy i zara sprawdze to o czym napisales btw. wiem, ze zimne powietrze nie poleci odrazu |
