| 200E zawory hydrauliczne? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=8253 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | jarecki [ ndz paź 03, 2004 12:18 pm ] |
| Tytuł: | 200E zawory hydrauliczne? |
mam pytanie do fachowców... Otóż zaczalem slyszec od jakiegos czasu zawory... nie wiem co dalej... jak sie nagrzeje to jest ok ale po przekroczeniu znowu je slychac i to dosc glosno... nie wiem czy to zawory czy klawiatura... ale strasznie glosno to chodzi... jak na mesia to az nie wypada... zwlaszcza jak wyprzedzam kolo 100km/h to sie ludziska tylko patrza co tak wyje... Pytanie moje czy jest jakas regulacja tego... slyszalem od jakiegos mechanika ze mechaniczne sie reguluje a hydraulicznych nie... a jak to jest u mnie???? 190E 200 85r KE-Jetronic |
| Autor: | damian [ ndz paź 03, 2004 2:42 pm ] |
Popychaczy hydraulicznych się nie reguluje - one same regulują luz zaworowy - jak zaczynają źle działać to się je wymienia na nowe. |
| Autor: | jarecki [ ndz paź 03, 2004 3:54 pm ] |
czyli co musialbym wymienic??? popychacze??? czy zawory??? chodzi mi dokladnie o to co musze kupic zeby ocenic koszt... |
| Autor: | adi [ ndz paź 03, 2004 3:57 pm ] |
jarecki pisze: czyli co musialbym wymienic??? popychacze??? czy zawory??? chodzi mi dokladnie o to co musze kupic zeby ocenic koszt...
Wymienia się popychacze. |
| Autor: | jarecki [ ndz paź 03, 2004 5:30 pm ] |
oki! i tak sam tego nie zrobie wiec musze wjechac do warsztatu zeby mi jakies fachowe oko to ocenilo... podobno tez nie wszystkie bym musial wymieniac... tylko te zuzyte... |
| Autor: | Witek [ ndz paź 03, 2004 7:17 pm ] |
nie ma rady, musisz zwalić pokrywe i sprawdzić, Ale to nie popychacze są zazwyczaj odpowiedzialne za dziwne stuki. W silnikach benzynowych mercedesa podobno punktem newralgicznym jest wałek rozrządu, dopiero potem siadają popychacze, ale może regulacja zaworów ci pomoże (zakładając ze masz regulacje na śrubke a nie hydrauliczną) Dla przykładu moge ci powiedzieć że u mnie pierwsze 4 krzywki na wałku jak i ich popychacze były niemal kwadratowe. to doprowadzilo do wypalenia dziury w tłoku. Jeśli hydrauliczna to czym prędzej zmień szklanke i będzie ok. |
| Autor: | Antoni Janikowski [ ndz paź 03, 2004 9:36 pm ] |
To hydrauliczne to się nazywa komensator i nie żadan szklanka.Dla M-B producentem była firma INA (chyba o ile dobrze pamiętam). |
| Autor: | jarecki [ ndz paź 03, 2004 9:44 pm ] |
o czym wy mówicie? |
| Autor: | damian [ ndz paź 03, 2004 10:18 pm ] |
Chodzi o samoregulator czy jak kto woli urządzenie kompensujące luz zaworowy na poniższym rysunku jest to oznaczone numerem 32
A z bliska wygląda to tak
| Autor: | Witek [ ndz paź 03, 2004 11:01 pm ] |
Antoni Janikowski pisze: To hydrauliczne to się nazywa komensator i nie żadan szklanka.Dla M-B producentem była firma INA (chyba o ile dobrze pamiętam).
Sztama Antek |
| Autor: | Antoni Janikowski [ pn paź 04, 2004 4:52 pm ] |
Stary ale szklanki to wyglądają jak szklanki są wtykane na cały zawór ze sprężyną i nie ma ich w silniku M102. Jak powiem regulator hydrauliczny luzu zaworowego to wszyscy zrozumieją?? Chyba tak |
| Autor: | Witek [ pn paź 04, 2004 7:49 pm ] |
Antoni Janikowski pisze: Stary ale szklanki to wyglądają jak szklanki są wtykane na cały zawór ze sprężyną i nie ma ich w silniku M102. Jak powiem regulator hydrauliczny luzu zaworowego to wszyscy zrozumieją?? Chyba tak
| Autor: | jarecki [ pn paź 04, 2004 10:22 pm ] |
no to teraz nakreciliscie... to co ja mam wymienic??? |
| Autor: | Witek [ wt paź 05, 2004 7:59 am ] |
jarecki pisze: no to teraz nakreciliscie... to co ja mam wymienic???
Puki nie zdejmiesz pokrywy i nie zobaczysz, to cięzko będzie cokolwiek stwierdzić. Może być element 32 lub 38 ze zdięcia albo wałek rozrządu. Stawiam na te części. |
| Autor: | Wookee [ wt paź 05, 2004 8:54 am ] |
Witek pisze: jarecki pisze: no to teraz nakreciliscie... to co ja mam wymienic??? Puki nie zdejmiesz pokrywy i nie zobaczysz, to cięzko będzie cokolwiek stwierdzić. Może być element 32 lub 38 ze zdięcia albo wałek rozrządu. Stawiam na te części. Sam i tak raczej nie zrobisz, więc sporami nomenklaturowymi się nie przejmuj - nie Twoje zmartwienie. No, chyba że masz mechanika z zacięciem dydaktycznym |
