Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 2:34 am
 Tytuł: W126 ogrzewanie
Post: ndz wrz 26, 2004 10:44 pm
Zaczął się "sezon grzewczy" :-? w moim autku i pojawiło się w związku z tym nieco wątpliwosci co do poprawnego działania ogrzewania wnętrza. Otóż po nastawieniu temp. na max ciepłe powietrze wydobywa się tylko z małych kratek zaś z duzych leci wtedy powietrze chłodne ale nie zimne. Czy to jest poprawne działanie ogrzewania?
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: pn wrz 27, 2004 1:38 pm
Z kratek środkowych nad konsolą zawsze będzie się wydobywać powietrze zimne (nie ogrzane). Resztą powinno grzać. Chyba, że masz klimatronik - wtedy to już wyższa szkoła jazdy.
Post: pn wrz 27, 2004 2:14 pm
Dzieki za odpowiedź. Klima jest manualna, ale w tym pic,że z kratek nad konsola leci chłodne (czyli ok) ale z tych kratek po bokach (tej samej wielkosci co na srodku, tych dolnych) tez leci chłodne :-? .Ciepłe leci TYLKO z tych małych po bokach deski i własnie sie zastanawiam czy tak ma być, bo z Twojej odpowiedzi wynika ze nie.
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: pn wrz 27, 2004 2:30 pm
Apropos klimy .Przycisk ma dwie pozycje jedna to śnieżynka a druga to symbol falujących strzałek co to za funkcja (osuszanie?), i czy przy tej funkcji załącza się spręzarka tak jak w przypadku klimy?Z góry dziękuje za wyjasnienia
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: pn wrz 27, 2004 6:01 pm
Zdecydowanie coś jest nie tak. Z bocznych nawiewów powinno parzyć przy ustawieniu na max. A czy poprzedniej zimy działało czy dopiero co kupiłeś auto? Jeżeli jest to świerzy nabytek, to może zapchane lub nie podłączone są przewody?
PS - nie wiem do czego służą falujące strzałki, nigdy takich nie miałem.
Post: pn wrz 27, 2004 6:09 pm
Autko mam juz ponad rok.Poprzedniej zimy było tak jak teraz czyli cieplo było tylko z małych nawiewów bocznych (powietrze faktycznie parzy).A to duza robota jesli cos jest zapchane lub niepodłączone? Jak sie do tego zabrac? Z góry dziekuje
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: pn wrz 27, 2004 6:13 pm
matrix pisze:
Tu już nie pomogę. Należę do tego grona ludzi, którzy autem tylko jeżdżą, a robotę odwalają fachowcy. Może Ocet coś pomoże?
Post: pn wrz 27, 2004 6:25 pm
A wobec tego z nawiewu dla pasażerow z tyłu jakie powinno leciec przy cieplym na max? Bo leci tez chlodne :cry:
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: pn wrz 27, 2004 6:32 pm
matrix pisze:
Piekło powinno być :evil:
Post: pn wrz 27, 2004 8:40 pm
a do Radomia wpadaniesz w najbliższym czasie - chwila moment i Ci powiem co i jak, w razie czego się zrobi tak jak fabryka nakazała [zlosnik]
Post: wt wrz 28, 2004 7:25 pm
Bukol pisze:
Ach więc to tak ma być????
Tez kiedyś miałem W126 i też właśnie ze środkowych kratek leciało zimnawe powietrze a z bocznych gorące..byłem pewny że coś jest nie tak...
Jesli mozesz to prosze napisz coś więcej na ten temat, dlaczego tak jest..ciekawi mnie to...
Dzieki z góry!
<b>Aktualnie: Chrysler Grand Voyager 2000 3.3 automat
<b>Poprzednio: W124 200E 1992 automat..
Poprzednio: <b>W126 280SE<b> 1985 ..też oczywiście automat
Post: wt wrz 28, 2004 7:44 pm
dr_FranekStein. pisze:
Dzieki z góry!
To jest wentylacja, a nie ogrzewanie. Z resztą 123, 124 też tak mają. Te dysze zasilane są nieogrzewanym powietrzem z zewnątrz. Na zimę po prostu trzeba zamknąć "sezam" i już. W mojej ex 124 trochę się nie domykało, więc przy sporych mrozach wiało. Do ogrzewania służą dysze boczne, na szybę, na nogi, na szyby boczne, oraz w 126 ciepłe powietrze w drzwi, skąd jest równomiernie rozprowadzone. Daje to bardzo dobre warunki klimatyczne w autku.
