| Jakie alufelgi do W126 z '82 ?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=8173 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Bader [ pn wrz 27, 2004 7:37 pm ] |
| Tytuł: | Jakie alufelgi do W126 z '82 ?? |
Witam wszystkich Z numeru VIN wynika że powinienem mieć w swojej W126 alufelgi (640 aluminium disc wheels with radial-ply tires) Niestety kupiłem samochód na stalówkach. Gdy zajrzałem do zapasu to okazało się że jest tam jedna alufelga, wygląda na nieużywaną. Nie mam zdjęcia ale wygląda tak jak ta :
S-ka jest z '82 roku. Czy możliwe że takie były w niej oryginalnie ? Ewentualnie jakie inne zakładano w tym roku do 126 ? Za pomoc z góry dzięki |
| Autor: | AMG [ pn wrz 27, 2004 8:03 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jakie alufelgi do W126 z '82 ?? |
Wlasnie takie felgi powinny byc w 126 z 82 . |
| Autor: | Czarek [ pn wrz 27, 2004 8:07 pm ] |
chętnie oddam takie za rozsądna cenę! |
| Autor: | Wookee [ pn wrz 27, 2004 8:31 pm ] |
Dokładnie taki wzór - Barocki Fuchs'a, a w dodatku 14" 6J czyli towar popularny. Oponki należne, to 195/70. |
| Autor: | erio [ pn wrz 27, 2004 9:10 pm ] |
mam jedną z zapasu ( b. łądna) do spzredania ... jak chcesz moge sprzedac ... |
| Autor: | Ocet [ pn wrz 27, 2004 9:29 pm ] |
Zalezy jaki byl motor, bo byly tez 6,5 calowe. Uwazaj zebys kupil Fuchsy, a nie o takim wzorze. Fuchsy maja wprasowane stalowe wkladki pod lby srub. |
| Autor: | Bader [ wt wrz 28, 2004 12:06 am ] |
Czarek pisze: chętnie oddam takie za rozsądna cenę! Za ile i w jakim stanie. Czekam na wiadomość na priv Ocet pisze: Zalezy jaki byl motor, bo byly tez 6,5 calowe. 2,8 ... czyli że jakie ? Ocet pisze: Fuchsy maja wprasowane stalowe wkladki pod lby srub.
Fuchsy były oryginalnie ? Czy mają jeszcze jakieś inne charakterystyczne cechy, tzn czy tylko po tym można poznać ? Chciał bym mieć full oryginał ... |
| Autor: | Bader [ wt wrz 28, 2004 12:08 am ] |
erio pisze: mam jedną z zapasu ( b. łądna) do spzredania ... jak chcesz moge sprzedac ...
Sorry, ale szukam kompletu ... |
| Autor: | Ocet [ wt wrz 28, 2004 12:29 am ] |
mozna, ale tak jest najprosciej. 2,8 to 6 cali. Najladniejsze sa rzeczywiscie z zaposowek i moze ci sie oplacic pozbierac zapasy:-) |
| Autor: | erio [ wt wrz 28, 2004 10:43 am ] |
poza tym ... pojedyncze chodzą taniej niz komplety ... np. ja chce za moja 70 zł 14" 6J |
| Autor: | Bader [ wt wrz 28, 2004 1:31 pm ] |
Nie no, po prostu boje się że mogło by być widać, że są z różnych kompletów (np. inny odcień...) Zresztą chwilowo temat zawieszam, bo się okazało że jest póki co technicznie więcej do zrobienia niż myślałem. Czego się nie robi dla gwiazdy |
| Autor: | erio [ wt wrz 28, 2004 1:47 pm ] |
Bader pisze: Nie no, po prostu boje się że mogło by być widać, że są z różnych kompletów (np. inny odcień...)
Zresztą chwilowo temat zawieszam, bo się okazało że jest póki co technicznie więcej do zrobienia niż myślałem. Czego się nie robi dla gwiazdy dlatego ja kupilem felgi ZAMIN mialem mercedesa zeby je założyc ... wiedzailem ze potem bedzie kupa |
| Autor: | Bukol [ wt wrz 28, 2004 2:24 pm ] |
Zdaje się, że jako opcja występowały 15", ale wyszło by z VIN'u gdyby Twoja 126 na takich wyjechała z fabryki. Komplet felg do renowacji nie powinien kosztować więcej niż 200/250 zł. Do tego piaskowanie i lakierowanie, ewentualna naprawa ubytków (lepiej gdyby ich nie było). Powodzenia w poszukiwaniach. BTW - wg mnie 126 prezentuje się średnio na Fuchsach 14", za duże auto w stosunku do felg. Są inne ciekawe (i też stosowane przez MB) wzory pasujące do 126. Grunt aby nie przesadzić np. z 17" |
| Autor: | Ocet [ wt wrz 28, 2004 2:52 pm ] |
Pierwsza seria wyglada nie najlepiej na kolach drugo/trzecioseryjnych... Jezeli auto ma opony o odpowiednio wyskim profilu, a nie np. 185/55R14 bo akurat takie sasiad zrzucal ze swojego czegos i poscil za grosze, to auto nie wyglada zle. Zawsze mozna dodac biale paski, jak u ojca AMG w jego 300SD. A kola z zapasu maja te zalete, ze nie trzeba ich odnawiac, co zawsze wyglada nie najlepiej. |
| Autor: | Bader [ wt wrz 28, 2004 4:56 pm ] |
Dzięki za wszsystkie odpowiedzi Samochód stoi teraz u mechanika - wymieniane są klocki hamulcowe z przodu i z tyłu, tarcze z tyłu, część zamka po stronie kierowcy (coś się ułamało w środku),obie lewe szyby (opuszczały się), poprawia centralny w prawych przednich drzwiach (coś nie łapał), no i ma jeszcze przejrzeć ukł chłodzenia, bo mi się włącza po krótkiej jeździe wiatrak od klimy ... Jak nie utonę w kosztach to zabieram się za felgi |
