| W126 ogrzewanie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=8155 |
| Autor: | matrix [ ndz wrz 26, 2004 10:44 pm ] |
| Tytuł: | W126 ogrzewanie |
Zaczął się "sezon grzewczy" |
| Autor: | Bukol [ pn wrz 27, 2004 1:38 pm ] |
Z kratek środkowych nad konsolą zawsze będzie się wydobywać powietrze zimne (nie ogrzane). Resztą powinno grzać. Chyba, że masz klimatronik - wtedy to już wyższa szkoła jazdy. |
| Autor: | matrix [ pn wrz 27, 2004 2:14 pm ] |
Dzieki za odpowiedź. Klima jest manualna, ale w tym pic,że z kratek nad konsola leci chłodne (czyli ok) ale z tych kratek po bokach (tej samej wielkosci co na srodku, tych dolnych) tez leci chłodne |
| Autor: | matrix [ pn wrz 27, 2004 2:30 pm ] |
Apropos klimy .Przycisk ma dwie pozycje jedna to śnieżynka a druga to symbol falujących strzałek co to za funkcja (osuszanie?), i czy przy tej funkcji załącza się spręzarka tak jak w przypadku klimy?Z góry dziękuje za wyjasnienia |
| Autor: | Bukol [ pn wrz 27, 2004 6:01 pm ] |
Zdecydowanie coś jest nie tak. Z bocznych nawiewów powinno parzyć przy ustawieniu na max. A czy poprzedniej zimy działało czy dopiero co kupiłeś auto? Jeżeli jest to świerzy nabytek, to może zapchane lub nie podłączone są przewody? PS - nie wiem do czego służą falujące strzałki, nigdy takich nie miałem. |
| Autor: | matrix [ pn wrz 27, 2004 6:09 pm ] |
Autko mam juz ponad rok.Poprzedniej zimy było tak jak teraz czyli cieplo było tylko z małych nawiewów bocznych (powietrze faktycznie parzy).A to duza robota jesli cos jest zapchane lub niepodłączone? Jak sie do tego zabrac? Z góry dziekuje |
| Autor: | Bukol [ pn wrz 27, 2004 6:13 pm ] |
matrix pisze: Jak sie do tego zabrac? Z góry dziekuje
Tu już nie pomogę. Należę do tego grona ludzi, którzy autem tylko jeżdżą, a robotę odwalają fachowcy. Może Ocet coś pomoże? |
| Autor: | matrix [ pn wrz 27, 2004 6:25 pm ] |
A wobec tego z nawiewu dla pasażerow z tyłu jakie powinno leciec przy cieplym na max? Bo leci tez chlodne |
| Autor: | Bukol [ pn wrz 27, 2004 6:32 pm ] |
matrix pisze: A wobec tego z nawiewu dla pasażerow z tyłu jakie powinno leciec przy cieplym na max? Bo leci tez chlodne
Piekło powinno być |
| Autor: | Marcin S [ pn wrz 27, 2004 8:40 pm ] |
a do Radomia wpadaniesz w najbliższym czasie - chwila moment i Ci powiem co i jak, w razie czego się zrobi tak jak fabryka nakazała
| Autor: | dr_FranekStein. [ wt wrz 28, 2004 7:25 pm ] |
Bukol pisze: Z kratek środkowych nad konsolą zawsze będzie się wydobywać powietrze zimne (nie ogrzane). Resztą powinno grzać. Chyba, że masz klimatronik - wtedy to już wyższa szkoła jazdy.
Ach więc to tak ma być???? Tez kiedyś miałem W126 i też właśnie ze środkowych kratek leciało zimnawe powietrze a z bocznych gorące..byłem pewny że coś jest nie tak... Jesli mozesz to prosze napisz coś więcej na ten temat, dlaczego tak jest..ciekawi mnie to... Dzieki z góry! |
| Autor: | Bukol [ wt wrz 28, 2004 7:44 pm ] |
dr_FranekStein. pisze: Jesli mozesz to prosze napisz coś więcej na ten temat, dlaczego tak jest..ciekawi mnie to...
Dzieki z góry! To jest wentylacja, a nie ogrzewanie. Z resztą 123, 124 też tak mają. Te dysze zasilane są nieogrzewanym powietrzem z zewnątrz. Na zimę po prostu trzeba zamknąć "sezam" i już. W mojej ex 124 trochę się nie domykało, więc przy sporych mrozach wiało. Do ogrzewania służą dysze boczne, na szybę, na nogi, na szyby boczne, oraz w 126 ciepłe powietrze w drzwi, skąd jest równomiernie rozprowadzone. Daje to bardzo dobre warunki klimatyczne w autku. |
