| Co to za kontrolka W124? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=7919 |
| Autor: | alpha_one [ wt wrz 07, 2004 11:02 am ] |
| Tytuł: | Co to za kontrolka W124? |
Zapaliła mi się kontrolka ta zaznaczona na żółto. Świeciła się na postoju przez 5sek migneła przy naciśnięciu hamulca i zgasła gdy ruszyłem.Sytuacja taka wystąpiła tylko jeden raz. Przez prawie dwa lata jak jeżdżę czegoś takiego nie widziałem. Co to może być? Obrazek sobie pożyczyłem od Dr Frankensztajna. |
| Autor: | Stawros [ wt wrz 07, 2004 11:04 am ] |
Klocki się kończą! |
| Autor: | JareG [ wt wrz 07, 2004 11:45 am ] |
Stawros pisze: Klocki się kończą!
Cii.. to miala byc niespodzianka [oczko]
| Autor: | Cremek [ wt wrz 07, 2004 11:58 am ] |
Ja tez mam taka kontrolke u siebie w 123 i pali mi sie zawsze dopoki nie uruchomie silnika - kolega sprawdzal klocki i powiedzial ze sa w porzadku ale powiedzial tez ze mam klocki bez czujnika zalozone i z prawej strony ten kabelek od czujnika jest odlaczony - czy w takim razie swiecenie sie kontrolki znaczy jakas awarie czy moze wykrywa sobie ze nie ma klockow z czujnikiem czy moze tak ma byc i koniec ?
| Autor: | alpha_one [ wt wrz 07, 2004 12:15 pm ] |
Jeśli to klocki to troche dziwne bo hamulce mam niezłe. Cremek pisze: Ja tez mam taka kontrolke u siebie w 123 i pali mi sie zawsze dopoki nie uruchomie silnika - kolega sprawdzal klocki i powiedzial ze sa w porzadku ale powiedzial tez ze mam klocki bez czujnika zalozone i z prawej strony ten kabelek od czujnika jest odlaczony - czy w takim razie swiecenie sie kontrolki znaczy jakas awarie czy moze wykrywa sobie ze nie ma klockow z czujnikiem czy moze tak ma byc i koniec ?
Przy włączonym zapłonie powinny się wszystkie kontrolki palić a po uruchomieniu silnika powinny zgasnąć no chyba że jest coś nie tak z czymś i się jeszcze świeci. |
| Autor: | harryON [ wt wrz 07, 2004 5:22 pm ] |
| Tytuł: | Re: Co to za kontrolka W124? |
proszę bardzo http://www.mb.org.pl/forum/showthreaded ... o=&fpart=1 |
| Autor: | Zibi58 [ wt wrz 07, 2004 9:14 pm ] |
Witam, świecenie kontrolki nie koniecznie oznacza zużyte klocki....może sygnalizowac brak płynu hamulcowego.... |
| Autor: | FENIX [ wt wrz 07, 2004 9:21 pm ] |
Zibi58 pisze: Witam, świecenie kontrolki nie koniecznie oznacza zużyte klocki....może sygnalizowac brak płynu hamulcowego....
w W123 jak jest mało płynu hamulcowego to zapala się kontrolka hamulca ręcznego. |
| Autor: | Mar3ko [ wt wrz 07, 2004 11:45 pm ] |
| Tytuł: | Dokładnie |
Cieknie mi troche płynu po sprzęgle i co jakiś czas zapala się kontrolka i dolewam. Pojaiwa się u mnie od hamulca wtedy, gdy Mesio ma olejku za mało. |
| Autor: | alpha_one [ śr wrz 08, 2004 7:37 am ] |
harryON pisze:
Dzięki! |
