| Przyciski do klimy - o co chodzi? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=7373 |
| Autor: | harryON [ wt sie 03, 2004 1:45 pm ] |
| Tytuł: | Przyciski do klimy - o co chodzi? |
czy ktoś z Was ma taką konfigurację przycisków do klimy w W124. Nie mogę z tym dojść do ładu. Ktoś mi powiedział, że to klima półautomatyczna - włączam EC i ustawiam temperaturę ale przy włączonym EC właściwie nie chłodzi. A na śnieżynce chłodzi na maxa. Nie bardzo rozumiem po co jest EC bo dla mnie nie ma różnicy czy jest włączony czy nie, no może przy włączoneym EC troszke mocniej dmucha ale nie chłodzi. wiem, że trochę zakręcone ale moż ktoś spotkał taki cyrk harryON |
| Autor: | Antoni Janikowski [ wt sie 03, 2004 3:36 pm ] |
EC to jest tryb ekonmiczny klimy, śnieżynka to normalna klima - działa to jak potencjiomtery od ogrzewania są na min. A takie zakręcone 3 strzałki to jest obieg wewnętrzny. Przynajmniej u mnie tak jest. Ale klima u mnie nie działa wogóle |
| Autor: | harryON [ czw sie 05, 2004 4:03 pm ] |
Antoni Janikowski pisze: EC to jest tryb ekonmiczny klimy, śnieżynka to normalna klima - działa to jak potencjiomtery od ogrzewania są na min. A takie zakręcone 3 strzałki to jest obieg wewnętrzny. Przynajmniej u mnie tak jest. Ale klima u mnie nie działa wogóle
a ja wciskam EC to nic się nie zmienia |
| Autor: | Antoni Janikowski [ czw sie 05, 2004 5:10 pm ] |
To sobie klimę zreperuj i będzie działało. Powinien przekaźnik stukać. |
| Autor: | harryON [ czw sie 05, 2004 9:37 pm ] |
Antoni Janikowski pisze: To sobie klimę zreperuj i będzie działało. Powinien przekaźnik stukać.
w tym rzecz, że przekaźnik stuka |
| Autor: | Wookee [ czw sie 05, 2004 11:52 pm ] |
Jkaie masz ciśnienia w układzie? Moze Ci gaz uciekł? |
| Autor: | harryON [ pt sie 06, 2004 11:54 pm ] |
Wookee pisze: Jkaie masz ciśnienia w układzie? Moze Ci gaz uciekł?
jeżeli by było go za mało to czy na śnieżynce mógłby chłodzić? Może jest go za mało do normalnej pracy klimy a gdy włączam maxa-śnieżynkę to wtedy chłodzi? harryON |
| Autor: | Wookee [ sob sie 07, 2004 3:29 pm ] |
harryON pisze: Wookee pisze: Jkaie masz ciśnienia w układzie? Moze Ci gaz uciekł? jeżeli by było go za mało to czy na śnieżynce mógłby chłodzić? Może jest go za mało do normalnej pracy klimy a gdy włączam maxa-śnieżynkę to wtedy chłodzi? harryON Dokałdnie tak może być, przy niskich cisnieniach klima ma zwyczajnie mniejszą wydajność. |
| Autor: | harryON [ sob sie 07, 2004 10:08 pm ] |
Wookee pisze: harryON pisze: Wookee pisze: Jkaie masz ciśnienia w układzie? Moze Ci gaz uciekł? jeżeli by było go za mało to czy na śnieżynce mógłby chłodzić? Może jest go za mało do normalnej pracy klimy a gdy włączam maxa-śnieżynkę to wtedy chłodzi? harryON Dokałdnie tak może być, przy niskich cisnieniach klima ma zwyczajnie mniejszą wydajność. Na stacji shellserve wykonują za 190PLN: - wymianęczynnika chłodzącego - sprawdzenie szczelności - elektroniczny pomiar temperatury - kontrolę sprężarki i całego układu klimatryzacji Co myślicie o cenie, na razie nie pytałem w innych miejscach a u nich ustrawiałem zbieżność i widziałem reklamę harryON |
| Autor: | Merc W107 [ sob sie 07, 2004 11:28 pm ] |
EC to jest economy - czyli normalne ogrzewanie bez uruchamiania sprezarki klimatyzacji |
| Autor: | Antoni Janikowski [ sob sie 07, 2004 11:38 pm ] |
U kolegi włącza to sprężarę, ale on ma chyba dokładaną klimę bo na skraplaczu ma jeden wiatrak, więc może to jakiś wynalazek. |
| Autor: | harryON [ sob sie 07, 2004 11:50 pm ] |
Merc W107 pisze: EC to jest economy - czyli normalne ogrzewanie bez uruchamiania sprezarki klimatyzacji
a co to jest wyłączone EC - do czegoś chyba służy ten guzik? |
| Autor: | Wookee [ pn sie 09, 2004 9:36 am ] |
harryON pisze: Co myślicie o cenie, na razie nie pytałem w innych miejscach a u nich ustrawiałem zbieżność i widziałem reklamę
harryON Kontrola szczelności przy nabijaniu to nie ekstras, ale konieczność. W Sz-nie taka cena byłaby ok. |
| Autor: | adrian124 [ ndz sty 21, 2007 10:33 am ] |
może napisze ktoś co to już rozpracował co do czego jest po koleji bo mnie już nerwy puszczeją. Dokładniej chodzi mi o to co trzeba wcisnąć żeby klima działała, no i jakie funkcje pełnią poszczególne klawisze. <br>Dodano po 4 minutach.:<br> ja tam raczej nie widze śnieżynki tylko narysowany jakiś zamalowany wiatraczek, w środku AUTO,a na dole taki sam wiatraczek ale nie wypełniony. Jak należy ustawiać pokrętło z temp. |
| Autor: | kit [ pt lut 16, 2007 12:05 am ] |
Taka mała ściągawka do klimy automatycznej. |
