| czy w silniku m117 występowała chłodnica oleju? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=7308 |
| Autor: | tomas [ pt lip 30, 2004 12:58 pm ] |
| Tytuł: | czy w silniku m117 występowała chłodnica oleju? |
Chciałbym założyć w swoim autku chłodnicę oleju, podobno była montowana gdzieś pod zderzakiem Czy są jakieś wyprowadzenia z kanałów olejowych (np. przy filtrze oleju) na chłodnice? Proszę o jakieś wsparcie techniczne |
| Autor: | georem [ pt lip 30, 2004 1:54 pm ] |
Były takie chłodnice ale chyba tylko w wersji 560, z prawej strony pod zderzakiem. A masz dostęp do takiej chłodnicy? U mnie nie ma, tymczasem mam zaślepioną. |
| Autor: | tomas [ pt lip 30, 2004 2:06 pm ] |
Niestety nie mam takiej chłodnicy. A czy te zaślepki masz wkręcone w podstawie filtra oleju? |
| Autor: | georem [ pt lip 30, 2004 2:10 pm ] |
Musiałby rzucić okiem żeby upewnić się na 100%, ale są wyprowadzone węże i po prostu one są zaślepione, a skąd wychodzą to też muszę rzucić okiem, chłodnica na 99% to taki kwadrat 19/19cm mniejwięcej. Pozdrawiam, a jaki masz silnik? |
| Autor: | tomas [ pt lip 30, 2004 2:51 pm ] |
Mój silniczek jest troszkę mniejszy od twojego, to 5 literków, u mnie przy podstawie filtra są zaślepione jakieś kanały. Nie wiem czy tam jest podłączana chłodnica, jak byś sprawdził jak to wygląda u ciebie to byłbym bardzo wdzięczny. |
| Autor: | georem [ pt lip 30, 2004 2:54 pm ] |
Skoro masz 5,0 to po co zakładać chłodnicę której nie przewidział producent, tym bardziej że kupienie takiej chłodnicy nowej jest dość kosztowne a z używaną jest dość duży problem. Jak nie zapomnę to wczesnym wieczorkiem rzucę na to okiem. |
| Autor: | Wookee [ pt lip 30, 2004 3:00 pm ] |
tomas pisze: Mój silniczek jest troszkę mniejszy od twojego, to 5 literków, u mnie przy podstawie filtra są zaślepione jakieś kanały. Nie wiem czy tam jest podłączana chłodnica, jak byś sprawdził jak to wygląda u ciebie to byłbym bardzo wdzięczny.
Może jakbyś fotki dołączył, to byłoby łatwiej. |
| Autor: | tomas [ pt lip 30, 2004 3:10 pm ] |
Chciałbym obniżyć chociaż o kilka stopni temperaturę oleju. P.S. Z natury jestem dłubaczem i chce się pobawić. Jak będę miał okazję to zrobię fotkę. |
| Autor: | Wookee [ pt lip 30, 2004 4:25 pm ] |
tomas pisze: Chciałbym obniżyć chociaż o kilka stopni temperaturę oleju.
P.S. Z natury jestem dłubaczem i chce się pobawić. Jak będę miał okazję to zrobię fotkę. To jakie masz temperatury na "normalnym" wskaźniku? |
| Autor: | QATO [ pt lip 30, 2004 5:10 pm ] |
Witam serdecznie Chłodnica oleju jak najbardziej wystepowala , w moim 450 jest pieknie na swoim miejscu , obok chlodnicy plynu, patrz zdjecie. Wyprowadzenia sa u mnie zrobione tuz ponad filtrem oleju. Kanal doprowadzajacy olej do chlodnicy, z zamontowanym termostatem jest pierwszy , patrzac od przodu samochodu , kanal z chlodnicy do silnika jest drugi . Niestety nie wyszlo na zdjeciach , kiepskie miejsce do fotografowania. \ http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1091199651_clod1.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1091199878_chlod2.jpg Podobno termostat jest ustawionu na 97stopni wiec nie zalacza sie zbyt czesto , ale to niepotwierdzona informacja PZDR |
| Autor: | tomas [ pn sie 02, 2004 8:14 am ] |
Dzięki za zainteresowanie (zdjęcia) problemikiem. Temperatury na wskaźniku mieszczą się w zakresie 90 i trochę ponad 90 stopni (to już ostrzejsza jazda na autostradzie). Myślę że chłodnica nie zaszkodziłaby silnikowi, dlatego się jej tak uczepiłem |
| Autor: | georem [ pn sie 02, 2004 9:07 am ] |
QATO pisze: Witam serdecznie
Chłodnica oleju jak najbardziej wystepowala , w moim 450 jest pieknie na swoim miejscu , obok chlodnicy plynu, patrz zdjecie. Wyprowadzenia sa u mnie zrobione tuz ponad filtrem oleju. Kanal doprowadzajacy olej do chlodnicy, z zamontowanym termostatem jest pierwszy , patrzac od przodu samochodu , kanal z chlodnicy do silnika jest drugi . Niestety nie wyszlo na zdjeciach , kiepskie miejsce do fotografowania. http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1091199878_chlod2.jpg Podobno termostat jest ustawionu na 97stopni wiec nie zalacza sie zbyt czesto , ale to niepotwierdzona informacja PZDR W W126 jest zupełnie inna ta chłodnica i występuje tylko (chociaż głowy nie dam obciąć) w silniku 560 z prawej strony pod zderzakiem. temperatura ok. 90 jest normalna. A chodzi o niskie ciśnienie oleju czy o coś innego? Możesz podać numer nadwozia to powiem Ci czy występowała w Twoim aucie, no chyba że masz przekładany silnik. I fotki jakie udało mi się zrobić
| Autor: | QATO [ wt sie 03, 2004 1:18 am ] |
Witam serdecznie No fakt , pytanie bylo o M117 , ale nie pomyslalem o 126 , dla scislosci Thomas to byly fotki z mojej 116. Tak na marginesie to w poprzedniej 116 2.8 tez byla taka chlodnica tyle ze z drugiej strony. Dzis zerkalem u koegi w 126 5.0 na pierwszy rzut oka nie widac takiego ustrojstwa PZDR |
| Autor: | tomas [ wt sie 03, 2004 7:44 am ] |
Dzięki za pomoc. Co do mojego autka to nie mam problemów z temperaturą i ciśnieniem oleju. Byłem ciekawy jak jest podłączana chłodnica - może kiedyś jak ją "dorwę" to sobie założę, jeszcze raz wielkie dzięki |
| Autor: | Wookee [ wt sie 03, 2004 8:35 am ] |
Sprawdź w EPC, czy była przewidziana, ale raczej była. Wczoraj obejrzałem jeszcze osobiście i u mnie jest osobna na olej silnika i osobna na olej skrzyni. Nr cześci zaczyna się od 116 (dzięki Georem )
