Dzisiaj jest sob lis 21, 2026 8:18 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pn maja 22, 2017 6:53 pm
Witam, powiedzcie jak rozpoznać reflektory od angola ? Czym się różni nasz od angielskiego? Chodzi o reflektory do e-klasy. Moze ktoś ma fotki dla porównania. Czytałem tylko , że inne jest szkło i inaczej mocowana jest żarówka ale bez konkretów. Podpowie ktoś?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt maja 23, 2017 9:29 am
Po tablicy rejestracyjnej i kierownicy po prawej stronie.
Post: wt maja 23, 2017 11:51 am
Nie szkoda ci opuszków piłować?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt maja 23, 2017 2:34 pm
Mam dużo czasu [zlosnik]
Post: wt maja 23, 2017 4:50 pm
No, przeca numer bedzie inny chyba. I nie wiem jak z cypkiem od podcisnien.
124.190 '93
Post: wt maja 23, 2017 6:21 pm
Na szkłach reflektorów nawet zamienników np. DEPO jest strzałka pod znakiem homologacji "E".
Jeśli strzałka jest do wewnątrz są to szkła do lewostronnego ruchu, jeśli na zewnątrz do prawostronnego.
Np DEPO umieszcza jeszcze napis LHD,ale Automotive Lighting juz nie.
Poza tym jeśli na szkle jest E11 sa to szkła homologowane na ruch lewostronny akurat do UK.
Całe reflektory mogą miec inny numer ,ale na nich gonie ma, sa numery poszczególnych elementów .
Ogólnie przeróbka lamp LHD na RHD jest dośc prosta .Wymiana szkła i podpiłowanie oprawki żarówki lub jej wymiana.
Po szkłach poznasz , o raczej będa z tymi lampami od początku.
Co ciekawe w W211 jest jeden mały przełącznik na wierzchu reflektora który przestawia kąt oprawki i już można jeździć po lewej stronie .
Post: wt maja 23, 2017 7:44 pm
Do wewnątrz strzałka, to znaczy zarówno w lewej jak i prawej lampie strzałeczka ma być w stronę grila? Wtedy jest anglik?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt maja 23, 2017 8:41 pm
Tak, w jednej w prawo w drugiej w lewo.
Post: śr maja 24, 2017 6:18 am
Ok. Dzięki serdeczne. Będę patrzył.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn kwie 16, 2018 6:49 pm
Temat powraca, bo dalej nic nie wiem. Wedlug tego co piszą w internetach to strzałka na szkle pod dużym znakiem "E" w kóleczku ZAWSZE oznacza lampę dla ruchu lewostronnego. Brak strzałki oznacza ruch "normalny"
Ale mniejsza o to, sprawa z kloszem jest prosta ale powie mi jakiś znawca czym różnią się odbłyśniki reflektora głównego?? W EPC odbłyśnik od LHD i RHD mają inne numery, więc coś jest na rzeczy.
Z wszelkich zdjęć nie potrafię doszukać się różnicy, lustro jest takie samo na bank a oprawka?
Reszta reflektora według EPC to to samo.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt kwie 17, 2018 6:58 am
Post: wt kwie 17, 2018 10:56 pm
Ok. W kloszach potwierdza się to, że normalne lampy nie mają strzałki pod dużym znakiem E. Cyferka przy tym znaku to kod kraju, w którym została zrobiona homologacja.
A co z odbłyśnikiem, jakie są różnice LHD do RHD?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt kwie 17, 2018 11:05 pm
Lustro jest inne bo to lustro kieruje wiązkę światła w sposób zgodny z przepisami. W UK doświetlana jest lewa strona pobocza.
Nie wiem po co ten temat drążysz.
Post: śr kwie 18, 2018 9:15 am
Temat drążę ponieważ...:) ktoś mi sprzedał lampy i chciałbym wiedzieć czy tylko wymienił szkła a cała reszta jest od anglika.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr kwie 18, 2018 11:11 am
Powinien być na naklejce z tyłu lustra numer części (powinien, bo często się odkleja i jest szansa, że nie wyleciał z reflektora - w sumie jak nie były rozbierane, to nie powinien wypaść, jak go nie ma, pewnie ktoś ingerował)
