Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 4:11 am
Post: sob mar 23, 2019 2:38 pm
Cześć, czy któryś z forumowiczów robił to już, potrzebuje informacji o zdjęciu pokrywy rozrządu.
Post: sob mar 23, 2019 3:09 pm
Zwykle nie ma potrzeby sciagac pokrywy. Zmieniasz gorne slizgi, przeciagasz lancuch i ogien.
Post: sob mar 23, 2019 3:45 pm
https://www.youtube.com/watch?v=bLNCAVkHgrA
Jest kilka części.
Ale głębiej szukając gdzieś jest film ze zdjęta osłoną i jak wymienić kompletny rozrząd.
Post: sob mar 23, 2019 8:00 pm
Tak, ale nie zgada mi się rozrząd, wychodzi na to że coś jest nie tak. Na kole ma być 45 stopni i wałki powinny się znaleźć w blokadach. A teraz jest 37 i tylko jedna blokada się wsuwa wałka rozrządu. A z tego co wiem powinno być 45 stopni na kole zamachowym i wałki powinny być zablokowane 6 kami lub wiertłem nr 6 .
Post: sob mar 23, 2019 9:13 pm
No ale po ustawieniu 45 stopni patrzyłeś w jakiej pozycji masz te regulatory faz rozrządu, te na wałkach? Wiesz o czym mówię?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz mar 24, 2019 7:08 am
Ustawiam na 45 stopni a blokad na wałkach nie ma, kręcę znowu w koło i nadal nie ma, nie wiem jak to możliwe ale silnik nie chodził ładnie ale działał
Post: ndz mar 24, 2019 12:53 pm
Tak się dzieje gdy sa wytarte dolne ślizgi,koła i wyciągnięty łańcuch.Wszyscy skupiają się na górze i to jest błąd.
Post: ndz mar 24, 2019 8:28 pm
Tak też myślałem, ślizgi wymienić można z góry 4 i wystarczy, czy zdjąć osłonę i resztę też oraz łańcuch? Jeszcze jedno czy pompa tandemowa do wspomagania kierownicy i nivo jeśli ma luz osiowy to coś z nią nie tak czy wymienić uszczelki i dalej można używać?
Post: pn mar 25, 2019 5:47 am
Zdjecie tej oslony nie jest takie prste, bo jest scisnieta miedzy glowicami a gorna miska olejowa. ktoras z uszczelek moze zostac uszkodzona przy demontazu Z tego co wiem, dostep do czesci srub jest po zdjeciu dolnej miski. Robilem pare tych silnikow i zawsze po wymianie gornych slizgow i lanchucha rozrzad wracal na 45 +/- 1 st
Post: pn mar 25, 2019 6:53 pm
Tak z osłoną wiem że jest kłopot, taki sam jak w m117, zastanawiam się czy nie zdejmowanie osłony pomoże wymieniając co się da z góry oraz łańcuch.
Post: wt mar 26, 2019 6:34 am
Na starym lancuchu i slizgach zawsze pierwsza blokada wskoczy na walku glowicy od strony kierowcy a ta na glowicy od strony pasazera po wyjeciu pierwszej blokady i pokreceniu dalej walem. Na nowych slizgach i lancuchu powinno dac sie zblokowac calosc na raz.
Post: wt mar 26, 2019 10:03 pm
Marian nie kombinuj i nie oszczędzaj na 500E :)
I tak musisz wyjąć silnik a wtedy wymień całość tak jak ja. Nie chciałem mieć stracha, że będzie leciało więc i uszczelki głowic wymieniłem.
Wtedy pamiętaj też o łańcuszku pompy oleju i jego napinaczu...
Jaki przebieg ma ten silnik?
Ja robiłem przy 248 tkm.
Zajrzyj czy poduchy silnika całe.
Post: śr mar 27, 2019 12:51 pm
Cześć, Bary nie oszczędzam co trzeba to trzeba i już. Auto ma 220 mil czyli 320 kil. Nie koniecznie trzeba wyjmować silnik, w M116,M117 udawało się zdjąć pokrywę, z mojego doświadczenia dla innych użytkowników informacja. Kawałki pękających ślizgów wpadają do miski i zasysane przez smok zatyka się sito. Przez to wskazówka na ciśnieniu oleju czasem skacze po dodaniu gazu. Będę pisał co dalej. Pozdrawiam was
Post: sob mar 30, 2019 10:53 am
Pytanie kolejne, wałki zdjąć czy tylko koła z wałków? Jak zablokować wał do zdjęcia koła z przodu?
Post: sob kwie 27, 2019 1:13 pm
ODP tak trzeba zdjąć wałki
