| M 119 wymiana zozrządu porady https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=70349 |
| Autor: | Marian-m110 [ sob mar 23, 2019 2:38 pm ] |
| Tytuł: | M 119 wymiana zozrządu porady |
Cześć, czy któryś z forumowiczów robił to już, potrzebuje informacji o zdjęciu pokrywy rozrządu. |
| Autor: | Andrzejo [ sob mar 23, 2019 3:09 pm ] |
| Tytuł: | Re: M 119 wymiana zozrządu porady |
Zwykle nie ma potrzeby sciagac pokrywy. Zmieniasz gorne slizgi, przeciagasz lancuch i ogien. |
| Autor: | hruścik [ sob mar 23, 2019 3:45 pm ] |
https://www.youtube.com/watch?v=bLNCAVkHgrA Jest kilka części. Ale głębiej szukając gdzieś jest film ze zdjęta osłoną i jak wymienić kompletny rozrząd. |
| Autor: | Marian-m110 [ sob mar 23, 2019 8:00 pm ] |
Tak, ale nie zgada mi się rozrząd, wychodzi na to że coś jest nie tak. Na kole ma być 45 stopni i wałki powinny się znaleźć w blokadach. A teraz jest 37 i tylko jedna blokada się wsuwa wałka rozrządu. A z tego co wiem powinno być 45 stopni na kole zamachowym i wałki powinny być zablokowane 6 kami lub wiertłem nr 6 . |
| Autor: | jakub_gozdzik [ sob mar 23, 2019 9:13 pm ] |
No ale po ustawieniu 45 stopni patrzyłeś w jakiej pozycji masz te regulatory faz rozrządu, te na wałkach? Wiesz o czym mówię? |
| Autor: | Marian-m110 [ ndz mar 24, 2019 7:08 am ] |
Ustawiam na 45 stopni a blokad na wałkach nie ma, kręcę znowu w koło i nadal nie ma, nie wiem jak to możliwe ale silnik nie chodził ładnie ale działał |
| Autor: | hruścik [ ndz mar 24, 2019 12:53 pm ] |
Tak się dzieje gdy sa wytarte dolne ślizgi,koła i wyciągnięty łańcuch.Wszyscy skupiają się na górze i to jest błąd. |
| Autor: | Marian-m110 [ ndz mar 24, 2019 8:28 pm ] |
Tak też myślałem, ślizgi wymienić można z góry 4 i wystarczy, czy zdjąć osłonę i resztę też oraz łańcuch? Jeszcze jedno czy pompa tandemowa do wspomagania kierownicy i nivo jeśli ma luz osiowy to coś z nią nie tak czy wymienić uszczelki i dalej można używać? |
| Autor: | Andrzejo [ pn mar 25, 2019 5:47 am ] |
Zdjecie tej oslony nie jest takie prste, bo jest scisnieta miedzy glowicami a gorna miska olejowa. ktoras z uszczelek moze zostac uszkodzona przy demontazu Z tego co wiem, dostep do czesci srub jest po zdjeciu dolnej miski. Robilem pare tych silnikow i zawsze po wymianie gornych slizgow i lanchucha rozrzad wracal na 45 +/- 1 st |
| Autor: | Marian-m110 [ pn mar 25, 2019 6:53 pm ] |
Tak z osłoną wiem że jest kłopot, taki sam jak w m117, zastanawiam się czy nie zdejmowanie osłony pomoże wymieniając co się da z góry oraz łańcuch. |
| Autor: | Andrzejo [ wt mar 26, 2019 6:34 am ] |
Na starym lancuchu i slizgach zawsze pierwsza blokada wskoczy na walku glowicy od strony kierowcy a ta na glowicy od strony pasazera po wyjeciu pierwszej blokady i pokreceniu dalej walem. Na nowych slizgach i lancuchu powinno dac sie zblokowac calosc na raz. |
| Autor: | bary123ce [ wt mar 26, 2019 10:03 pm ] |
Marian nie kombinuj i nie oszczędzaj na 500E I tak musisz wyjąć silnik a wtedy wymień całość tak jak ja. Nie chciałem mieć stracha, że będzie leciało więc i uszczelki głowic wymieniłem. Wtedy pamiętaj też o łańcuszku pompy oleju i jego napinaczu... Jaki przebieg ma ten silnik? Ja robiłem przy 248 tkm. Zajrzyj czy poduchy silnika całe. |
| Autor: | Marian-m110 [ śr mar 27, 2019 12:51 pm ] |
Cześć, Bary nie oszczędzam co trzeba to trzeba i już. Auto ma 220 mil czyli 320 kil. Nie koniecznie trzeba wyjmować silnik, w M116,M117 udawało się zdjąć pokrywę, z mojego doświadczenia dla innych użytkowników informacja. Kawałki pękających ślizgów wpadają do miski i zasysane przez smok zatyka się sito. Przez to wskazówka na ciśnieniu oleju czasem skacze po dodaniu gazu. Będę pisał co dalej. Pozdrawiam was |
| Autor: | Marian-m110 [ sob mar 30, 2019 10:53 am ] |
Pytanie kolejne, wałki zdjąć czy tylko koła z wałków? Jak zablokować wał do zdjęcia koła z przodu? |
| Autor: | Marian-m110 [ sob kwie 27, 2019 1:13 pm ] |
ODP tak trzeba zdjąć wałki |
