| [S124] E220 - świeca zapłonowa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=70330 |
| Autor: | master [ wt mar 12, 2019 8:50 am ] |
| Tytuł: | [S124] E220 - świeca zapłonowa |
Panowie - walczę z zapłonem (problem również na PB) - nowe kable BERU, cewki BOSCH - nic nie błyska po nocy. Świeca wg nalepki pod maską to BERU 14F-8DU0 (czyli ŚWIECA ISKR. ULTRA Z 5) - natomiast wg wszelakich katalogów do M111.960 jest świeca "ŚWIECA ISKR. ULTRA Z 100" (14 F-8 DU4) - wie ktoś może jaka jest różnica pomiędzy nimi ? Generalnie po wymianie na te z naklejki pod maską zaczęły się problemy. Na analizatorze wyszło, że jest więcej paliwa niż tlenu ... spotęgowane jeszcze brakiem KATa). Mój problem polega na tym, że dopóki zimny to w momencie wciśnięcia w podłogę gazu potrafi się przydławić - czasem dość mocno. Na LPG na jałowym silnik w ogóle kuleje, na PB tylko trzęsie się. Po przegazowaniu ostrym jest moc, jest ogień z rury, ale to dopiero po przejechaniu ok 10 km. |
| Autor: | Janfocus [ wt mar 12, 2019 10:04 am ] |
| Tytuł: | Re: [S124] E220 - świeca zapłonowa |
Ja w swoim M111 na lpg zawsze zmniejszałem przerwę do 0,8mm -głównie ze względu na LPG, ale na PB tez chodził dobrze... Do mojego były świece Z120 lub irydowe UXT9 -sprawdzały się obie... Twoje objawy wyglądają, jak by nie przepalał benzyny (ma za bogato, albo wypadają mu zapłony) -zmniejszenie przerwy ułatwi mu zapłon... Pozdrawiam js |
| Autor: | Janfocus [ wt mar 12, 2019 10:18 am ] |
Różnice w świecach... https://www.fmmotorparts.eu/content/dam ... _EN_LQ.pdf |
| Autor: | master [ wt mar 12, 2019 2:54 pm ] |
Najgorsze, że na świecy, którą mam na nalepce pod maską silnik źle pracuje - dziś trochę jeździłem - dopóki olej (tak olej a nie woda) się nie nagrzał dobrze to zapłon mi wariował. No nic wstawiam chyba Kata (po usunięciu tylko mam same problemy), powracam do starych świec (Z100) - jak to nie pomoże to tylko kasacja pozostaje .... |
| Autor: | THC [ czw mar 28, 2019 5:59 pm ] |
No skoro problem pojawił się po wymianie świec to wróć do poprzednich . Ale to może wcale nie świece , może bakielitowe fajki mają przebicie Ten silnik nie jest jakos specjalnie wrażliwy na rodzaj czy model świec . Ja dla zabawy odpaliłem taki na świecach iskra , które od lat zalegają w każdym garażu . Potem przy wymianie za każdym razem wkładałem inne i działał tak samo kulawo , ale przyczyn może tam byc mnóstwo. np. złącze kablowe pod kolektorem dolotowym |
| Autor: | master [ pt mar 29, 2019 11:37 am ] |
Przy okazji wyszło, że miałem błąd czujnika położenie wału (ten przy skrzyni) - poruszałem popukałem i o dziwo silnik odzyskał siłę. Nie kicha, nie prycha - bynajmniej póki co. |
| Autor: | siekacz [ czw gru 05, 2019 7:43 am ] |
Osobiście również miałem niedawno problem z zapaleniem silnika, problem o dziwo pojawiał się w rożnych sytuacjach - raz odpuszczał i zapalał bez problemu, innym razem nie dało się auta kompletnie uruchomić. Zgadzam się z poprzednikami, to może być to nie tylko problem ze świecami zapłonowymi, ale także/lub np. z bakelitowymi fajkami i rezystorem. Do swojego Mercedesa pewien czas temu kupiłem, dmuchając na zimne - nowe świece https://www.ucando.pl/k/swiece-zaplonowe/U1104 i w moim przypadku to było rozwiązanie. Ale w Twojej sytuacji jest inaczej, jest wiele opcji. |
| Autor: | master [ pn gru 09, 2019 11:37 am ] |
Wymienione: - cewki - 2x BOSCH; - kable - BERU (kpl.); - świece BERU; - SONDA Bosch; - no i finalnie nowy czujnik położenia wału (ten przy skrzyni); - kat Magnaflow Pali jak nowy, spalinki pachną, a po przełączeniu na podtlenek LPG mam EURO6 Oczywiście jest lekkie falowanie podczas rozgrzewania silnika (niezależnie od wyboru paliwa) - ale ten typ chyba tak ma ... |
