Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 5:13 am
Post: pt gru 07, 2018 4:19 pm
Cześć jak działa blokada wentylatora bo nie ogarniam tego. Podaję na krótko prąd + na kabel do magnesu i nie blokuje wentylatora. Czy coś źle myślę czy magnes do D
Post: pt gru 14, 2018 6:07 pm
W osłonie są dwa kable schodzą do cewki z czego jeden to stały plus a czujnik zwiera minus do masy lub zamyka obieg masy.
Post: pt gru 14, 2018 8:10 pm
Czyli na + jest cały czas 12v, coś nie bardzo, masa jest podłączona obok wtyczki z + em na stałe a konektor drugi ma jakieś 3 v niecałe,a nie zwiera wentylator się nie włącza. Jak podam + prosto tez nic ale, założyłem nową pompę wody i musiałem dać podkładkę około milimetra. Bez tego wentylator chodził by na stałe .
Post: ndz gru 16, 2018 7:49 am
Z elektromagnesu wychodzi kabel zakończony wtyczką podaj napiecie i musi przyciagnąć wiatrak.Jak nie spina wiatraka to ele. do wymiany.Odnośnie tych kabli to może w tej instalacji jest plus zwierany,
