| 126 nivomat czy sam się odpowietrzy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=70069 |
| Autor: | Marian-m110 [ ndz sie 26, 2018 6:21 pm ] |
| Tytuł: | 126 nivomat czy sam się odpowietrzy |
Cześć mam pytanie czy nivo z tyłu odpowietrzy się po czasie czy trzeba to zrobić ręcznie na regulatorze wysokości, i jeszcze jedno czy wkładając suchy amortyzator zalewamy do olejem i dopiero wkładamy? Jak sprawdzić gruszki czy są dobre ? |
| Autor: | Omen [ pn sie 27, 2018 8:28 am ] |
| Tytuł: | Re: 126 nivomat czy sam się odpowietrzy |
Teoretycznie po to jest odpowietrznik na regulatorze ale ja po prostu jeździłem z obciążeniem kilka dni i się odpowietrzało samo. Gruchy można sprawdzić na szybko patykiem, jak wejdzie go mało to grucha ok, jak dużo to zepsuta. |
| Autor: | Marian-m110 [ pn sie 27, 2018 6:14 pm ] |
Dzięki tak też myślałem |
| Autor: | hruścik [ wt sie 28, 2018 7:58 am ] |
Zawór w gruszce ma się wciskać z dużym oporem gdy wchodzi lekko to sfera już nie ma właściwego ciśnienia i grucha do wymiany. |
| Autor: | Marian-m110 [ wt sie 28, 2018 9:46 pm ] |
Przejechałem tym autem 130 kil i jak był nisko tak jest. |
| Autor: | Omen [ śr sie 29, 2018 8:19 am ] |
To na kanał, odpinasz cięgno od regulatora, ruszasz wajchą i odpowietrzasz odpowietrznikiem. Ale moim zdaniem nawet zapowietrzony powinien iść w górę. |
| Autor: | master [ śr sie 29, 2018 9:53 am ] |
Ja u siebie po wymianie gruch ręcznie go podnosiłem/opuszczałem - odczepić stabilizator od regulatora i powajchować góra/dół - nic nie odpowietrzałem. Bez oleju powinien tłumikiem trzeć po ziemi. Po pierwszym odpaleniu i zalaniu olejem od razu się zaczął unosić. Na sprawnych gruchach podnosi się bardzo powoli. Przed wymianą na "pustych" gruchach to przy ruszaniu wajchą podskakiwał jak lowrider |
