| [C140] Czy to padł alternator znów. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=70021 |
| Autor: | mza [ ndz lip 29, 2018 2:47 pm ] |
| Tytuł: | [C140] Czy to padł alternator znów. |
Cześć, Pozdrowienia dla wszyskich po paru dobrych latach. Mój Mercedes S420 Coupe 94r (C140) jak ma problemy to z aletrnatorem. A to olej zespuje alternator, a to pada płyta (rok temu naprawiałem diody). Zawsze objawia się to brakiem ładowania i paleniem się lub zarzeniem kontrloki ładowania. Teraz jest inna sytuacja - przestał ładować podczas jazdy, jakby jakieś zwarcie czy coś - bardzo szybko się aku wyładował. Po naładowaniu aku, w ogóle nie zapala się kontrolka ładowania, reszta kontrolek po lewej na chwile się zapala i gaśnie - jakby silnik chodził. Jak zapalę to silnik - to np. zapala się od świateł - muszę wymienić żarówkę stop. Wygląda tak jakby ciągle było ładowanie - a nie ma. Nawet jak silnik zgaszony. Zaglądnąłem od spodu, niestety bez kanału nie podejmę się zrzucić alternator, a dostęp aby wymienić regulator - niemożliwe. Zrobiłem jednak doświadczenie - odłączyłem przewód wzbudzenia (tak się nazywa chyba) - sytuacja ta sama kontrolka ładowania się nie zapala a reszta miga na chwilę i gaśnie. Odłączyłem też gruby przewód od alternatora - to samo. Mam niedobre doświadczenia z elektromechanikami w okolicy (Jelenia Góra). Pytanie czy tak zachowują się kontrolki ładowanie + te obok jak się odłączy alternator, czy możliwe jednak jest że alternator jest dobry, a gdzieś coś zwarło (albo wręcz przeciwnie) i mojej mercedes wydaje się, że ciągle ładuje. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz lip 29, 2018 10:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: [C140] Czy to padł alternator znów. |
Przepatrz tą wiązkę od alternatora. Ona też jest z tych ekologicznych kabli i często się sypie. Ja w mojej w140 miałem podobne problemy. Winna była ta wiązka. |
| Autor: | mza [ wt lip 31, 2018 2:12 pm ] |
Wiazka, gruby przewod, 2 od czujnikow, i ten od wzbudzenia byly w oplakanym stanie. Poizolowalem dokad siegnalem, od dolu. Potem znika i nie wiem gdzie idzie. Na ten moment prosciej wymienic alternator. ale jakby bylo info skad idzie ten przewod wzbudzenia to bym zastapil. |
| Autor: | mza [ pt sie 10, 2018 6:14 pm ] |
Jednak dobrze skumałem zasadę działania tej kontrolki. Tworzy ona obwód z tzw. wzbudzeniem w alternatorze. Zapala się gdyż przez nią idzie lekki prąd i na aku zapewne do wirnika napięcie <12V . Jeżeli w ogóle nie świeci to obwód jest przerwany. Spokojnie można sprawdzić przykładając do masy przewód wzbudzenia przy alernatorze- czy kontrolka się zapali, aby wyeliminować awarię kontrolki. U mnie przepalił się wirnik. Po naprawie: z dwóch alternatorów złożono mi jednego wszystko działa dobrze i ładuje. |
