| Szarpie silnikiem przy 2500 obr. min. M117 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=70020 |
| Autor: | Marian-m110 [ ndz lip 29, 2018 2:00 pm ] |
| Tytuł: | Szarpie silnikiem przy 2500 obr. min. M117 |
Cześć mam kłopot auto MB 107 560. Problem się pojawia podczas przyspieszania do 2500 obr jest ok potem szarpie i nie można mocniej przyspieszyć. Dzięki za podpowiedzi |
| Autor: | Janfocus [ wt lip 31, 2018 12:11 pm ] |
| Tytuł: | Re: Szarpie silnikiem przy 2500 obr. min. M117 |
Z doświadczeń z 126, jeśli ma prawidłowy przekaźnik pompy (od V8 a nie R6), to szukałbym w brudnym filtrze paliwa lub wydajności pompy paliwa na początek... Pozdrawiam js |
| Autor: | Marian-m110 [ śr sie 01, 2018 7:34 am ] |
Cześć a masz info ile ma przepchnąć ta pompa paliwa i w jakim czasie ? |
| Autor: | Janfocus [ śr sie 01, 2018 10:49 am ] |
jak pamiętam, to powyżej 100l/h i ok 5,5bara, -postaram się wieczorem zajrzeć do WIS'a i zweryfikować... I pewnie masz tam 2 pompy? Pewnie gdyby nie dawały rady, to pod obciążeniem będzie siadać ciśnienie... A złącze diagnostyczne co mówi o składzie mieszanki podczas szarpania? Świece suche? |
| Autor: | Marian-m110 [ czw sie 02, 2018 11:16 pm ] |
Tak dwie pompy są. Świece czarne |
| Autor: | Janfocus [ czw sie 02, 2018 11:44 pm ] |
Skoro czarne, to albo go zalewa, albo brakuje zapłonu (rozdzielacz/palec), albo zarzuca olejem... |
| Autor: | Marian-m110 [ ndz sie 12, 2018 12:24 pm ] |
Nie, kopułka i palec jak nowe przewody i świece tez, chyba że moduł do d |
