| W203 błędy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=69800 |
| Autor: | berts [ czw mar 15, 2018 9:22 am ] |
| Tytuł: | W203 błędy |
Cześć, W203 2,2 dizel wypluwa błędy P2135 i P2509 przy okazji nadmienię, że okrutnie kopci przy przyśpieszaniu. Wtryski wyciągane ze 3 razy, rzekomo po regeneracji, ale nie na wiele to się zdało... Klap jeszcze nie ruszaliśmy. Jakieś sugestie co do błędów? Żeby było ciekawiej to błędy raz są raz nie ... |
| Autor: | Xytras [ śr mar 21, 2018 8:56 am ] |
| Tytuł: | Re: W203 błędy |
Te błędy do kopcenia chyba nic nie będą miały, za to wypada skontrolować EGR i może samo doładowanie. |
| Autor: | berts [ czw mar 22, 2018 5:25 pm ] |
Xytras pisze: Te błędy do kopcenia chyba nic nie będą miały, za to wypada skontrolować EGR i może samo doładowanie. Generalnie jest jakiś zonk auto podłączone podczas jazdy pod kompa nie podaje korekty dawek paliwa, temperatura na EGR na arktycznym minusie, no i dodatkowy bonus w postaci braku synchronizacji na wałkach ... |
| Autor: | Xytras [ czw mar 22, 2018 6:33 pm ] |
SD chociaż, czy komp gòwnolit? |
| Autor: | berts [ czw mar 22, 2018 7:01 pm ] |
Xytras pisze: SD chociaż, czy komp gòwnolit? do SD brachol nie ma na wiosce dostępu, ciągnę go z tym na dobrą diagnostykę do Wro bo jak na razie to wróżenie z fusów, a błędy odczytane kompem do "wszystkiego". |
| Autor: | Xytras [ czw mar 22, 2018 7:05 pm ] |
No nie, czasem trzeba jednak na sd... Jak ja czasem czytam interpretację błędów np. Delphi to serio nie wiem na co to komu.... |
| Autor: | berts [ sob mar 24, 2018 10:26 am ] |
Xytras pisze: No nie, czasem trzeba jednak na sd... Jak ja czasem czytam interpretację błędów np. Delphi to serio nie wiem na co to komu.... Tak właśnie myślałem, że bez porządnej diagnozy na dobrym sprzęcie się nie obejdzie. |
| Autor: | czarny29 [ czw kwie 26, 2018 5:19 pm ] |
Ja dodam od siebie, że u mnie jak auto zaczęło kopcić, było to tożsame z problemami przy ruszaniu - trzeba było dodawać dużo gazu. Winny okazał sie zabity EGR, więc Tobie również sugeruję czyszczenie, ewentualnie odłączenie wtyczki zasilającej EGR i jazdę testową. Jeśli będzie poprawa, masz namierzony problem. |
