| [W140] Łożysko koła tył https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=69673 |
| Autor: | bary123ce [ śr sty 10, 2018 9:57 pm ] |
| Tytuł: | [W140] Łożysko koła tył |
Które łożysko mam do wymiany, jeśli skręcam w lewo i wyje? Co tam przy okazji trzeba zakupić? Jakiej firmy kupić? Mechanik będzie klął? Czy będzie klnął ? Pierwszy raz mi się łożysko w Mercedesie wywaliło Przebieg 331tkm. W140 500SE 1993r.
| Autor: | lemur [ czw sty 11, 2018 9:56 am ] |
| Tytuł: | Re: [W140] Łożysko koła tył |
Szczerze? Najlepiej wymienić dwa. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ czw sty 11, 2018 7:55 pm ] |
W przednim kole masz po dwa łożyska na koło. Kup całe zestawy. Są w nich dwa łożyska, bieżnie i dekielek. Firma najlepiej SKF. Z przodu wymiana jest prosta. Zdejmujesz koło, zacisk, tarczę. Zbijasz dekielek, odkręcasz nakrętkę kontrującą, zdejmujesz piastę. Wyczyść stary smar, będziesz wtedy widział gdzie walić, żeby wybić stare bieżnie. Potem wbijasz nowe bieżnie, używając starych jako pobijak. Potem nowe łożyska smarujesz nowym smarem i wkładasz. Filozofii nie ma, także mechanik nie powinien kląć (chyba,że dupa z niego). Niestety auto ciężkie a łożyska wielkości jak w 123 Kup dobry smar, żeby nie wyciekał od temperatury. Ja kupiłem od Mobila. |
| Autor: | bary123ce [ czw sty 11, 2018 8:01 pm ] |
Przód były już chyba wymienione, bo smar jak nowy. Szukam dalej podpowiedzi odnośnie tyłu. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ czw sty 11, 2018 8:02 pm ] |
hehe nie doczytałem , że chodzi o tylne łożysko Tu łożysko kup też markowe i nie potrzeba smaru Jak będziesz miał piastę zdjętą, to obadaj tuleję wahliwą. Jak mają luz to od razu wymieniaj. |
| Autor: | bary123ce [ pt sty 12, 2018 9:42 am ] |
Prawą czy lewą stronę mam robić ?
| Autor: | jakub_gozdzik [ pt sty 12, 2018 4:44 pm ] |
Teoretycznie to bardziej obciążone przy skręcie. W twoim przypadku prawe. Ale regóły nie ma, bo koło wewnętrzne też się wychyla podczas skrętu... także wymień dwa albo 50 % że trafisz to właściwe. |
| Autor: | Andrzejo [ pt sty 12, 2018 7:07 pm ] |
Przed robota warto zobaczyc, czy mechanizm hamulca postojowego ma sie czego trzymac. Jak tarcza kotwiczna wygnita, to to jest najlepszy moment na jej wymiane. |
