| [W124] kombi uszczelnienie tylnych szyb https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=69662 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pt sty 05, 2018 11:07 pm ] |
| Tytuł: | [W124] kombi uszczelnienie tylnych szyb |
Witam. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pt sty 05, 2018 11:08 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W124] kombi uszczelnienie tylnych szyb |
Witam. Chciałem zapytać o procedurę uszczelnienia szyb bocznych w przedziale barażowym. Mam ciemne szyby do wsadzenia, uszczelki też posiadam ( wyglancowane i miękkie). Szybę wsadze wiadomo, na sznurek. Kiedy i gdzie kłaść uszczelniacz? Po czy przed włożeniem szyby? Czy między szybą a uszczelką też kitować czy tylko między blachą a uszczelką? Czy jechać całe okno czy tylko dół? Swoją drogą nic dziwnego, że tam gnije. W błotniku jest " rynna " , w której siedzi okno i jak tam wejdzie woda to już nie odpływa... Geniusz to wymyślił:) Podzielcie się doświadczeniami;) |
| Autor: | krasuss młodszy [ ndz sty 07, 2018 8:07 am ] |
Serwisowka mowi, zeby pchac uszczelniacz tylko miedzy szybe a uszczelke. Doswiadczenie pokazuje, ze niekoniecznie tylko tam. Rynna musi byc absolutnie gladka a uszczelka musi siasc idealnie. Doslownie idealnie. Albo bedzie leciec strumieniem. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz sty 07, 2018 2:05 pm ] |
Ok. Jeszcze między szybę a uszczelkę to jakoś to widzę ale już między blachą a uszczelką to słabo. W rynnę nałożyć przed włożeniem szyby? Czy nałożyć na gumę i dopiero wkładać? Ramkę na koniec już po osadzeniu okna? |
| Autor: | bary123ce [ pn sty 08, 2018 8:36 am ] |
Wymieniałem tą szybę niedawno, po wspawaniu tylnego błotnika u ojca. Wyjąć to nie problem, gorzej z włożeniem szyby. Uszczelka ma swoje miejsca na kit, jak masz ją w rękach, to widać je dokładnie i widać też, że kit daje się nie tylko między szybę a uszczelkę, ale między uszczelkę a blachę również. Oryginalnie tak właśnie było, bo stamtąd ją mechanicznie usuwałem. Ja nakładałem to uszczelnienie na samą uszczelkę w każdy rowek i taką zamontowałem do auta, następnie szyba - zaczynałem od górnego narożnika i symetrycznie posuwałem się do tyłu. oczywiście bez sznurka / kabla się nie obędzie. Najgorsze jest włożenie ramki - tą się wkłada na koniec. Powodzenia! Autem już jechałem w silny deszcz i na razie sucho
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn sty 08, 2018 10:36 pm ] |
Czyli tak, wsadzam sznurek w uszczelkę, potem kit w rowki i wkładam? A tam gdzie wsadzam sznurek nie idzie kit? |
| Autor: | bary123ce [ wt sty 09, 2018 9:38 am ] |
Czekaj bo namieszałem. Kit wsadzasz tam gdzie w uszczelce masz specjalne przetłoczenia na niego. Ja kabel włożyłem chyba dopiero po zamontowaniu uszczelki na rancie, osadzeniu szyby w uszczelkę, przewód był mi potrzebny do ostatecznego włożenia RAMKI tj. górnej jej krawędzi i narożnika tylnego dolnego. Zapytam ojczulka, może on będzie lepiej pamiętał. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ wt sty 09, 2018 6:19 pm ] |
Ok to spytaj i daj znać |
| Autor: | bary123ce [ wt sty 09, 2018 8:59 pm ] |
Potwierdzam: z włożeniem szyby nie ma większego problemu. Problem jest z włożeniem ramki / listwy aluminiowej i tam stosowaliśmy przewód: jeden wyciągał przewód z rowka, a drugi wciskał ramkę. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ wt sty 09, 2018 10:59 pm ] |
Daniel a powiedz jeszcze jak rozpoznać miejsca na uszczelce, w których trzeba dać kit? Bo ja mam wyczyszczoną idealnie i nie zwróciłem uwagi na to gdzie był ten kit. |
| Autor: | bary123ce [ śr sty 10, 2018 8:24 pm ] |
Daj foty to zrobimy licytację Ja na swojej czyściłem stary i nakładałem nowy od razu. Wiem, że kit był nie tylko w rowkach. Jak dasz za dużo, to nic się nie powinno stać. Może być większy problem z włożeniem ramki jedynie. |
| Autor: | laudan [ śr sty 10, 2018 9:21 pm ] |
Tutaj masz opisany i pokazany sposob opisany w WISie: https://www.schairerklassiker.de/tag/dichtung/ Wykonawcy preferują dać w uszczelkę, aby nie wciągnąć go do środka, wczęśniej uszczelniając szybę w uszczelce. |
| Autor: | krasuss młodszy [ sob sty 13, 2018 2:26 pm ] |
http://www.w124performance.com/service/ ... 67-405.pdf |
| Autor: | jakub_gozdzik [ sob sty 13, 2018 10:01 pm ] |
No to po feriach działam i zdam relację jak poszło... Dzięki za odpowiedzi |
